LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Billy
Zitat von: HCS am 18 Dezember 2015, 20:47:10
Ich habe übrigens damit begonnen, PCA301 im LGW zu implementieren.
Denkst du dass du den PCA301 mit dem RFM69 zum Laufen bekommst?
Gruß Billy
Wzut
@HCS , bevor dir langweilig wird :
Du hattest im Platinen Fred das Thema RSSI angesprochen bzw. Unterschiede zwischen einfachen und externen Antennen.
Ich habe z.Z. leider nur den ESP8266-12 auf dem Steckbrett und nicht den -07, kann somit jetzt keine Aussage über bessere oder schlechtere RSSI Werte machen, was man aber machen könnte ist ein Netzwerk Scann um das Wlan Umfeld anzuzeigen. Macht die Sache bei der Erstinstallation einfacher da man statt dem Textfeld eine Dropdown Liste anzeigen könnte bzw. auch nachher auf der Setupseite falls man zugunsten eines besseren RSSI Wertes die SSID wechseln möchte (Ich habe z.B. bei mir im Haus/Grundstück drei SSID) Bsp Netzwerk Scann :
byte available_networks = WiFi.scanNetworks();
   for (int network = 0; network < available_networks; network++)
     strBuffer = WiFi.SSID(network);
       if (DEBUG)
       Serial.print("SSID : "+strBuffer);
       Serial.println(" "+(String)WiFi.RSSI(network));
Ich habe das Stückchen mal ganz zu Anfang unter setup() gepackt und sehe somit schon mal was ich wie gut am Basteltisch empfange.
Obwohl ich in einem Forum etwas anderes gelesen konnte ich den Scann auch wiederholen nachdem der ESP bereits aktive Verbindungen hatte und diese dabei nicht abgebaut wurden.
HCS
Da gebe ich in diesem Stadium noch keine Prognose ab. Aber es steht auf der ToDo.
;D ;D ;D ;D ;D
Ich implementiere gerade PCA301. Und Billy will es auf dem RFM69...
Wie lange dauert denn der Scan bei drei Netzwerken?
Ich schreibe es mal auf die ToDo, mit Prio 4.75
Das kann man übrigens mit jedem Android-Smartphone und einer kostenlosen App sehr übersichtlich darstellen.
Und nein, das sind nicht meine Netzwerke, das ist das Beispiel aus dem Play-store
StefanW
Hoffen hat geholfen. Habe gerade V1.10 eingecheck, in der das Problem behoben ist.
Habe mir eben die V1.10 aus dem svn geholt und ausprobiert.
Der Fehler "FRITZ!Box 7390" -> "FRITZ!Box+7390" besteht leider immernoch.
Stefan
HCS
Du hast die Settings nochmal neu gespeichert?
Ist nach dem Speichern das + immer noch drin oder ist es raus und Du bekommst nur keinen connect dann?
Ich konnte nur testen, ob die Settings korrekt gespeichert werden, weil wollte auch keine SSID bei mir auf einem AP ändern  ;)
StefanW
Ich habe die Settings ein paar mal geändert und neu gespeichert.
Nach dem Neustart ist immer wieder das + drin und somit kommt auch keine Verbindung zustande.
Maxel
ich habe es mit der 1.09 noch hin bekommen. Nach einen missglückter Versuch habe ich das initCommands 0e über das Terminalprg. geschickt und das Setup neu gemacht. Dann war das + weg. Bei mir war versehentlich SSID  ein Name mit Leerzeichen zum Schluss.
Maxel
PS: @HCS - Superentwicklung! :)
FHEM auf Banana Pi
CUL V3 (FS20), Homematic, MAX, 1-Wire, Lacrosse (LaCrosseGateway)
HCS
#217
OK, probier mal bitte mit der angehängten Version. Der Glühwein gestern Abend war wohl nicht förderlich für den bugfix  :-[
Zitat von: Maxel am 19 Dezember 2015, 08:41:08Bei mir war versehentlich SSID  ein Name mit Leerzeichen zum Schluss.
Was es nicht alles gibt  :o
Nachtrag: Anhang entfernt weil nun im Repo eingecheckt.
StefanW
Also, mit der Version funktioniert es jetzt!
Vielen Dank!!!
HCS
Wzut
Dauer ca. 2 - 3 Sekunden dann habe ich eine Liste von 8 -10 SSIDs , d.h. meine drei plus die die aus der Nachbarschaft kommen.
HCS
Würde sich als weitere Page auf dem WebFrontend anbieten. Muss aber erst mal die PCA301 in den Griff bekommen.
Doublefant
Das Problem mit dem DHT22 ist natürlich ungünstig, ein Feuchtesensor wäre ein netter Bonus zur Grundfunktion gewesen.
Da aber wohl wenig Interesse besteht und es sich auf die schnelle nicht lösen lässt bzw. das Konzept angepasst werden müsste, wäre mein Vorschlag den Sensor zu streichen und dafür die Priorität der Subprozessoranbindung zu erhöhen. Ich würde ihn dann über diese Schnittstelle selbst anbinden :)
HCS
Der BME280 ist als Grundausstattung vorgesehen, der wird auch auf der Platine (hoffentlich) vorgesehen. Mit dem hat man Druck, Temperature und Feuchte aus einem Chip.
Habe hier ein LGW mit einem BME280 laufen.
Evtl. hat der DHT22 ja noch eine Chance, allerdings dann auf einem AddOn Board.
Sub-Prozessor steht auch noch auf der ToDo, das kann ich auch bei mir brauchen.
Ich muss jetzt aber erst mal PCA301 fertig machen. Generell läuft die Kommunikation mit den Dosen (auch mit dem RFM69) schon mal. Muss aber noch das ganze Pairing / Conf-Speichern, ... usw. machen.
Und die PCA301 macht man nicht mal schnell nebenbei  :(
BlackFlag
hab die 1.11 an einem 12e am laufen. Es ist ein RFM12B und ein BMP085 angeschlossen. Vom 085 empfängt FHEM nichts. Könnte die Status-Seite nicht anzeigen welche Sensoren gefunden wurden. Also die die per Lötkolben angeschlossen wurden ;-).
