LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
noice
Zitat von: HCS am 10 Juni 2016, 12:15:44
Dokumentation? Kenne ich nicht. Könntest Du das bitte etwas erläutern?  ;D ;D
Das ist das was die anderen so und so nicht verstehen  :D
Mobil erstellt daher kurz gehalten
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
kohlenmacher
Hallo HCS,
ich würde gern an den I2C-Bus des LGW einen DS2482 (1-Wire Busmaster) anschließen. Könnest Du dafür noch eine Serial-Bridge implementieren?
Dann steht dem LGW noch die große Welt des 1-Wire zur Verfügung.
kohlenmacher
HCS
Kannst Du das etwas genauer erläutern, wie Du Dir das vorstellst?
kohlenmacher
Ähnlich der seriellen Schnittstelle des SC16IS750. Über einen TCP Port connectet sich ein Client direct mit dem 1-Wire Busmaster. Als Client kommt z.B. das Modul OWX_Async von FHEM in frage.
Du müsstest nur die Daten zum Busmaster weiterleiten und die Antwort zurück zum Client.
Mit https://github.com/jeelabs/esp-link und einem DS2480 (der hat eine serielle Schnittstelle anstatt I2C) habe ich das schon mal zum Laufen gebracht.
kohlenmacher
HCS
Dann müsste es doch gehen, den DS2480 an die serielle Schnittstelle des SC16IS750 zu hängen und gut ist?
kohlenmacher
Habe ich mir auch schon überlegt. Da ich den SC16IS750 aber sonst nicht brauche ...
Bin da Minimalist, nur das rein was benötigt wird. Und zusätzlich eine Fehlerquelle weniger in der Kette.
HCS
So betrachte ich das beim Software-Schreiben auch  ;D ;D ;D
Ich sehe da ein wesentliches Thema: der DS2482 hat irgend ein Protokoll auf dem I2C Bus und das muss irgendwie auf seriell über TCP umgesetzt werden.
Also eigentlich softwaretechnisch aus einem DS2482 einen DS2480 machen.
Und genau das ist mir aktuell völlig unklar, was da zu tun wäre.
StefanW
gibt's nen besonderen Trick, um die PCA301 anzulernen?
Irgendwie klappt das bei mir nicht...
Radio#4 ist für PCA301 initialisiert:     4,868950,120i
Autocreate ist on.
Zum Anlernen drücke ich die Taste an der PCA301 für 3 sec, bis die Lampe blinkt.
Es wird aber kein Device angelegt.
Versucht habe ich es auch mit anderen Frequenzen: 868950, 868960 und 960970.
Was könnte ich noch versuchen?
amunra
4,868950,120i v
4 ist richtig? Sonst auch mal mit einem anderen Radio versuchen.
HCS
Schau mal auf der setup page vom LGW, ob bei "Plugs" die PCA eingetragen wurde.
Da muss etwas in der Art drin stehen: 03A094=1
Voraussetzung ist erst mal, dass das LGW die PCA gelernt hat.
Wenn das der Fall ist, muss sie nicht nochmal durch "lang Taste drücken" neu angelernt werden sondern sollte eigentlich bei einem manuellen Schaltvorgang and der Dose in FHEM dann angelegt werden.
StefanW
Zitat von: amunra am 19 Juni 2016, 08:48:15
4,868950,120i v
Hmpf, da hätte ich auch selbst drauf kommen können...
Radio #2 genommen und es klappt auf Anhieb.
Anscheinend funktioniert Radio #4 nicht richtig, da ich damit auch keine LaCrosse-Sensoren empfange...
Mal auf Fehlersuche gehen.
Vielen Dank!
PeMue
Hallo HCS,
kann es sein, dass im Quelltext der v1.19 die Datei KVPSensors.h fehlt?
Danke + Gruß
PeMue
HCS
Die Datei sagt mir absolut nichts. Was bringt Dich zu dieser Annahme?
PeMue
Sorry, war mein Fehler. Ich hatte zu viele verschiedene Projekte gleichzeitig offen  >:(
Ich suche gerade, wo Du das KeyValueProtocol zusammenbaust ...
HCS
String StateManager::GetKVP(bool full)
