LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
HCS
Zitat von: ThomasW am 19 August 2016, 13:06:44
Bzw. was ist der Unterschied zu diesem hier ...
  • Der HW passt nicht auf die PeMue-Platine
  • Der HW hat mehr Sendeleistung als in de-DE erlaubt
SusisStrolch
So - hab' jetzt mal 'nen 5er-Pack DS18B20 gebündelt und an einen ESPEasy gehängt.
Die DS18B20 sind nicht kalibriert. Streuung liegt bei +/- 0.1°C.
Der BME280 liegt so ca. 3°C über dem Mittelwert der DS18B20.
Wäre jetzt wirklich mal interessant, die Kalibrierwerte verschiedener BME's zu sammeln und zu vergleichen.
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
HCS
Ich bin gerade dabei, die Hardware-page für das Frontend zu bauen, da sind die Kalibrierdaten dann mit drauf.
Ist fast fertig, nur für den BMP180 fehlt es noch.
Ich hoffe, dass ich es am Wochenende fertig bekommen, dann haue ich die Version raus und wir können sammeln und vergleichen.
Schau mal Hardware1.png an, ob das so OK wäre.
SusisStrolch
Das sieht gut aus. Man muss keine Registerwerte shiften um einen Überblick zu bekommen.
SusisStrolch
Ich würde gerne die Differenz zwischen BME280 und dem Mittelwert der DS18B20 protokollieren. Anhand des Ergebnisses sollte man erkennen könne, ob eine einfache Offset-Anpassung reicht oder ob aufwändigere Massnahmen (prozentual oder über Geradenanpassung) notwendig sind, um Genauigkeiten im 0.5° Bereich zu erreichen.
Dummerweise sind die Messwerte der einzelnen Sensoren nicht zeitsynchron.
Hat jemand eine Idee, wie das geschickt im FHEM abgebildet werden kann?
PeMue
Ich würde das mit event-min-interval machen ...
Gruß Peter
SusisStrolch
Hab's jetzt ganz brutal mit einem getriggerten userReadings für den BME gelöst. Da kann ich zur Not auch noch die Einzelwerte mit dem event-aggregator glätten.
attr BME280.1 userReadings delta:temperature.* { ReadingsVal("$name", "temperature", 0) - (
ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Proto_4MB", "temperature.001D",0) +
ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Proto_4MB", "temperature.009F",0) +
ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Proto_4MB", "temperature.00C2",0) +
ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Proto_4MB", "temperature.00DA",0) +
ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Proto_4MB", "temperature.00E4",0) ) / 5;;
Morgen gehts dann ins Eisbad und unter den Fön.
PeMue
Was aus meiner Sicht auch toll wäre (falls mit wenig Aufwand machbar) ist eine Art Debug Mode (im Frontend einstellbar), dass alle Werte der aufgelöteten Sensoren per KVP Protokoll rausgeschickt werden. Dann könnten wir sämtliche auf dem LGW verbauten Temperaturen/Luftfeuchtigkeiten/Drücke vergleichen ...
Gruß PeMue
SusisStrolch
Hmm, anscheinend gibts noch ein kleines Problem in der aktuellen Software (1.21).
Wenn beim BME280 die Luftfeuchte auf 100% geht, werden keine WS-Daten mehr gesendet.
Auf dem Display werden sie jedoch noch angezeit (OLED mode=tph).
Daten werden erst dann wieder gesendet, wenn die rH auf 99% zurück ist (siehe 11:34:31 im Log).
11:27:00: [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.21 (1=RFM69 f:868300 r:20000) + BME280 + SC16IS750 + OLED {IP=192.168.254.87}]
11:31:22: OK VALUES LGW 9171467 UpTimeSeconds=600,UpTimeText=0Tg. 0Std. 10Min. 0Sek. ,WIFI=xxxxxxxxxxx,MacAddress=5C:CF:7F:8B:F2:0B,ChipID=9171467,ReceivedFrames=242,FramesPerMinute=37,RSSI=-74,FreeHeap=21128,Version=1.21,LD.Min=0,LD.Avg=0,LD.Max=36,OLED=on
11:31:23: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 D4 00 08 48 33 79 B2 E8 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 06 80 57]
11:31:25: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 29 3 171 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 5C F7 03 AB 0A 7A 6F 20 F8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 08 BF 97]
11:31:26: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF 86 00 0F 9F FF 13 EC A8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 09 BC 77]
11:31:28: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 D8 00 08 48 33 79 B2 E8 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0F 2A 57]
11:31:30: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 29 3 169 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 5E CC 03 A9 0A 7A 6F 22 C8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 07 67 07]
11:31:31: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF 8D 00 0F 9F FF 13 ED 18 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0A 1A 37]
11:31:33: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 DC 00 08 48 33 79 B2 F8 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 06 33 D7]
11:31:36: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 29 3 169 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 60 A2 03 A9 0A 7A 6F 24 A8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 04 F3 77]
11:31:36: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF 95 00 0F 9F FF 13 ED 98 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 07 99 87]
11:31:38: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 E0 00 08 48 33 79 B2 F8 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 07 49 17]
11:31:40: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 29 3 170 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 62 77 03 AA 0A 7A 6F 26 78 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 09 42 C7]
11:31:41: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF 9C 00 0F 9F FF 13 EE 08 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0A 8D 07]
11:31:43: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 E4 00 07 48 33 79 B2 F8 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0F 0A 07]
11:31:45: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 172 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 64 4E 03 AC 0A 7A 6F 28 48 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 05 8C 07]
11:31:46: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF A4 00 0F 9F FF 13 EE 88 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 08 6E 37]
11:31:49: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 E7 00 08 48 33 79 B2 F8 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 02 C5 D7]
11:31:52: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 183 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 66 25 03 B7 0A 7A 6F 2A 28 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 07 F0 87]
11:31:52: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF AB 00 0F 9F FF 13 EE F8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0A 51 57]
11:31:54: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 EB 00 07 48 33 79 B3 08 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 01 35 F7]
11:31:56: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 180 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 67 FF 03 B4 0A 7A 6F 2B F8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 04 0C 47]
11:31:57: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF B3 00 0F 9F FF 13 EF 78 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F 2D 87]
11:31:59: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 EF 00 08 48 33 79 B3 08 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 09 76 E7]
11:32:01: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 177 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 69 DA 03 B1 0A 7A 6F 2D D8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0B 89 27]
11:32:02: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF BA 00 0F 9F FF 13 EF E8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0A 38 37]
11:32:04: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 F2 00 08 48 33 79 B3 08 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 06 35 67]
11:32:06: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 178 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 6B B4 03 B2 0A 7A 6F 2F B8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 08 33 47]
11:32:07: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF C2 00 0F 9F FF 13 F0 68 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0A 86 F7]
11:32:09: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 F6 00 08 48 33 79 B3 08 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 01 53 67]
11:32:11: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 175 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 6D 8B 03 AF 0A 7A 6F 31 88 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0A BC E7]
11:32:12: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF C9 00 0F 9F FF 13 F0 D8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 01 DF D7]
11:32:14: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 FA 00 07 48 33 79 B3 18 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 09 A3 F7]
11:32:16: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 171 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 6F 61 03 AB 0A 7A 6F 33 58 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 00 D9 F7]
11:32:17: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF D1 00 0F 9F FF 13 F1 58 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 04 A3 07]
11:32:19: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 92 FD 00 07 48 33 79 B3 18 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0C 2F 37]
11:32:21: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 30 3 186 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 71 3B 03 BA 0A 7A 6F 35 38 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0C D6 A7]
11:32:22: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF D8 00 0F 9F FF 13 F1 C8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 01 B6 B7]
11:32:24: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 01 00 08 48 33 79 B3 18 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0A 37 B7]
11:32:26: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 187 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 73 18 03 BB 0A 7A 6F 37 18 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0D F9 87]
11:32:27: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF E0 00 0F 9F FF 13 F2 48 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0B 54 B7]
11:32:29: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 05 00 08 48 33 79 B3 18 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0D 51 B7]
11:32:31: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 177 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 74 F4 03 B1 0A 7A 6F 38 F8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 06 AE 57]
11:32:32: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF E7 00 0F 9F FF 13 F2 B8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 03 58 27]
11:32:34: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 09 00 08 48 33 79 B3 28 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 07 7B A7]
11:32:36: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 181 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 76 CE 03 B5 0A 7A 6F 3A C8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0B C7 F7]
11:32:37: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF EF 00 0F 9F FF 13 F3 38 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 01 94 B7]
11:32:39: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 0D 00 08 48 33 79 B3 28 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 00 1D A7]
11:32:41: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 196 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 78 AE 03 C4 0A 7A 6F 3C A8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0F 39 77]
11:32:42: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF F6 00 0F 9F FF 13 F3 A8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 03 31 47]
11:32:44: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 11 00 08 48 33 79 B3 28 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0E 07 E7]
11:32:46: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 185 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 7A 8D 03 B9 0A 7A 6F 3E 88 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0C 0D 67]
11:32:47: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 BF FE 00 0F 9F FF 13 F4 28 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 01 FF A7]
11:32:49: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 15 00 08 48 33 79 B3 28 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 09 61 E7]
11:32:51: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 177 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 7C 67 03 B1 0A 7A 6F 40 68 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 02 E2 87]
11:32:52: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 06 00 0F 9F FF 13 F4 A8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 03 47 A7]
11:32:54: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 19 00 08 48 33 79 B3 38 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0E B4 67]
11:32:56: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 31 3 185 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 7E 41 03 B9 0A 7A 6F 42 38 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 00 40 27]
11:32:57: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 0D 00 0F 9F FF 13 F5 18 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 00 E1 E7]
11:32:59: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 1D 00 07 48 33 79 B3 38 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 06 F7 77]
11:33:01: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 186 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 80 1E 03 BA 0A 7A 6F 44 18 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 00 01 E7]
11:33:02: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 15 00 0F 9F FF 13 F5 98 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0D 62 57]
11:33:04: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 21 00 08 48 33 79 B3 38 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 08 A8 A7]
11:33:06: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 192 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 81 FC 03 C0 0A 7A 6F 45 F8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0E 66 47]
11:33:07: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 1C 00 0F 9F FF 13 F6 08 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 00 76 D7]
11:33:09: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 25 00 08 48 33 79 B3 38 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0F CE A7]
11:33:11: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 182 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 83 D8 03 B6 0A 7A 6F 47 D8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0A 4B 57]
11:33:12: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 24 00 0F 9F FF 13 F6 88 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 02 95 E7]
11:33:14: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 29 00 08 48 33 79 B3 48 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0F 1B 07]
11:33:16: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 181 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 85 B4 03 B5 0A 7A 6F 49 B8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 07 57 B7]
11:33:17: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 2B 00 0F 9F FF 13 F6 F8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 00 AA 87]
11:33:19: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 2D 00 08 48 33 79 B3 48 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 08 7D 07]
11:33:21: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 194 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 87 93 03 C2 0A 7A 6F 4B 98 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 06 3C 37]
11:33:22: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 33 00 0F 9F FF 13 F7 78 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 05 D6 57]
11:33:24: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 31 00 08 48 33 79 B3 48 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 06 67 47]
11:33:26: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 183 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 89 70 03 B7 0A 7A 6F 4D 68 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0A 9A E7]
11:33:27: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 3A 00 0F 9F FF 13 F7 E8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 00 C3 E7]
11:33:29: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 35 00 08 48 33 79 B3 48 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 01 01 47]
11:33:31: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 187 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 8B 4E 03 BB 0A 7A 6F 4F 48 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 05 8B 77]
11:33:32: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 42 00 0F 9F FF 13 F8 68 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 04 E4 17]
11:33:34: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 39 00 08 48 33 79 B3 58 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 06 D4 C7]
11:33:36: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 32 3 185 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 8D 29 03 B9 0A 7A 6F 51 28 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 07 84 37]
11:33:37: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 49 00 0F 9F FF 13 F8 D8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F BD 37]
11:33:39: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 3D 00 08 48 33 79 B3 58 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 01 B2 C7]
11:33:41: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 183 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 8F 06 03 B7 0A 7A 6F 53 08 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 00 24 07]
11:33:42: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 51 00 0F 9F FF 13 F9 58 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0A C1 E7]
11:33:44: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 41 00 08 48 33 79 B3 58 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0E 09 17]
11:33:46: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 188 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 90 E3 03 BC 0A 7A 6F 54 E8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0C 9C 87]
11:33:47: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 58 00 0F 9F FF 13 F9 C8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F D4 57]
11:33:49: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 45 00 08 48 33 79 B3 58 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 09 6F 17]
11:33:51: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 183 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 92 BF 03 B7 0A 7A 6F 56 B8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0C A4 87]
11:33:52: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 60 00 0F 9F FF 13 FA 48 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 05 36 57]
11:33:54: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 49 00 08 48 33 79 B3 68 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 03 45 07]
11:33:56: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 189 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 94 9C 03 BD 0A 7A 6F 58 98 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 02 0B E7]
11:33:57: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 67 00 0F 9F FF 13 FA B8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0D 3A C7]
11:33:59: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 4D 00 07 48 33 79 B3 68 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0B 06 17]
11:34:01: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 179 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 96 77 03 B3 0A 7A 6F 5A 78 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0F 8E B7]
11:34:02: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 6F 00 0F 9F FF 13 FB 38 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F F6 57]
11:34:04: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 50 00 08 48 33 79 B3 68 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0B 60 87]
11:34:06: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 189 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 98 56 03 BD 0A 7A 6F 5C 58 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 05 F8 17]
11:34:07: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 76 00 0F 9F FF 13 FB A8 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0D 53 A7]
11:34:09: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 54 00 08 48 33 79 B3 68 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0C 06 87]
11:34:11: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 33 3 188 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 9A 33 03 BC 0A 7A 6F 5E 38 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 04 3C 97]
11:34:12: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 7E 00 0F 9F FF 13 FC 28 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F 9D 47]
11:34:14: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 58 00 07 48 33 79 B3 68 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0A 89 97]
11:34:16: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 34 3 186 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 9C 10 03 BA 0A 7A 6F 60 08 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0E 96 C7]
11:34:17: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 85 00 0F 9F FF 13 FC 98 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F 57 87]
11:34:19: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 5C 00 08 48 33 79 B3 78 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0C B5 07]
11:34:21: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 34 3 179 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 9D E9 03 B3 0A 7A 6F 61 E8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 06 59 C7]
11:34:22: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 8D 00 0F 9F FF 13 FD 18 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0D 9B 17]
11:34:24: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 8 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 60 00 08 48 33 79 B3 78 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 0D CF C7]
11:34:26: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 34 3 183 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 9F C5 03 B7 0A 7A 6F 63 C8 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 06 2A A7]
11:34:27: OK 22 20 135 3 222 240 0 3 222 240 0 0 45 103 24 0 15 159 255 1 0 [14 87 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0E 79 C0 94 00 0F 9F FF 13 FD 88 C4 19 0C A9 18 88 3E 3D E0 00 00 00 27 3D E0 18 0F 3E E7]
11:34:29: OK 22 32 248 3 222 240 0 3 222 240 0 0 67 182 131 0 7 72 51 5 0 [20 F8 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 08 36 93 64 00 07 48 33 79 B3 78 60 86 87 48 C8 77 B9 3D E0 00 00 00 3B 3D E0 58 05 8C D7]
11:34:31: OK 22 26 10 3 222 240 0 3 222 240 0 0 35 252 34 3 177 10 122 1 0 [1A 0A F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0A 09 A1 9F 03 B1 0A 7A 6F 65 98 4A 45 85 AF E7 31 2F 3D E0 00 00 00 1F 3D E0 18 0A 60 F7]
11:34:31: OK WS 2 4 4 230 98 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 237
SusisStrolch
Könnte man in WSBase.cpp nicht den Debug-Mode auswerten und - falls im Debug Mode - den Limit-Check für Temperatur und Luftfeuchte überspringen?
Edit:
Und im Sketch vielleicht die Debug.h hinzufügen oder das #include aus der PCA301 entfernen?
SusisStrolch
Ach ja - wg. Kalibrierung...
Es reicht nicht, den BME/BMP in ein Tütchen zu packen und dann in die Eis/Wasser-Mischung zu legen.
Man sollte ein (vorher 2 Std. bei 120° getrocknetes) Päckchen SilikaGel mit eintüten, da es andernfalls zu Kondensation am Sensor kommt (Taupunkt...).
Nach so einem Unfall hilft nur die "Reconditioning Procedure":
2 Std bei 120° backen
24 Std über einer gesättigte Salzlösung (75%rH) rehydrieren...
PeMue
ich habe bei einem Gateway noch folgendes im Setup stehen (was ich nicht verstehe):
PCA301 (normally no need to change it)
Plugs: 055708=4
Das ist auch das Gateway, das die PCA301 "belauscht". Brauche ich das? Und wenn ja, was bedeutet das?
Danke + Gruß
PeMue
HCS
Zitat von: PeMue am 20 August 2016, 11:08:29
... Debug Mode (im Frontend einstellbar), dass alle Werte der aufgelöteten Sensoren per KVP Protokoll rausgeschickt werden. Dann könnten wir sämtliche auf dem LGW verbauten Temperaturen/Luftfeuchtigkeiten/Drücke vergleichen ...
Ich befürchte, dass das einiges an Aufwand bedeutet.
Aber ich bin auch nicht sicher, ob ich das LGW jetzt zu einer Sensor-Test-und-kalibier-Plattform ausbauen will.
Muss ich mir mal genauer anschauen, was das überhaupt bedeutet (mehrere Internal-Sensor-IDs konfigurieren, ...)
Bin auch schon ganz dehydriert, muss erst mal ein Bier trinken  ;D ;D ;D
Ich versuche gerade drauf zu kommen, warum 100% nicht als gültig betrachtet wird. Ich glaube, weil LaCrosse sagt, dass der Messbereich für die Feuchte von 1% bis 99% ist.
Falls niemand einen guten Grund kennt, warum 100% nicht gehen darf, setzte ich die Grenze auf 100%
Ich nehme sie raus.
Zitat von: PeMue am 20 August 2016, 19:18:36
Plugs:    055708=4
Ja, wird gebraucht. Das LGW muss sich (nicht flüchtig) die Zuordnung von Kanal und ID der PCAs merken.
Plugs enthält die Liste der PCA301 (ID, in diesem Fall 055708), die das LGW gehört hat und die Kanäle (in diesem Fall 4), die es für die jeweilige ID vergeben hat. Wenn man mehrere PCAs hat, dann sind die hier alle aufgelistet.
Normalerweise muss man das nicht selbst pflegen oder ändern, aber wenn man z.B. die PCA mit der ID 055708 in die Tonne geworfen hat, weil sie defekt ist, kann man den Eintrag hier löschen, um den Kanal wieder verfügbar zu haben.
Das ist das übrigens das Verfahren, das die original PCA301 Basisstation auch macht. Sie vergibt für neu gehörte Dosen den nächsten freien Kanal.
HCS
Erst mal die gute Nachricht (der Rest im nächsten Post dann ...)
Der DHT22 scheint mit dem geänderten Timing der 1.21 nun stabil zu laufen.
Auf meinem 209er LGW liefert er seit einer Woche konstant Werte.
Am 16. August habe ich im LGW die neu eingebauten Korrekturwerte gesetzt (Temperature-correction:  -3 und Humidity-correction: +10), sieht man schön, ab da passen die Werte zu dem TX29DTH, der direkt daneben steht. Ob das mit den Werten im Raum exakt übersinstimmt ist dann nochmal eine andere Frage.
Die heftigen Korrekturwerte sind wohl darin begründet, dass der DHT22 zwar in einer Gehäuseöffnung sitzt, aber wohl trotzdem von hinten etwas warm bekommt, da es im geschlossenen Gehäuse zu einer Erwärmung kommt.
Die Anordnung kann man auf dem Bild im Link sehen:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=45594.0;attach=51819
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=45594.0;attach=51823
HCS
Nun zum BME280:
Ich habe einen Testaufbau mit zwei BME280 gemacht (siehe Aufbau.png)
Der linke BME (große Platine mit dem Jumper) hat die Adresse 0x77 und der rechte (Lila) ist 0x76
Die Test-Frimware, die ich gebastelt habe, misst beide BMEs jeweils nacheinander mit drei verschiedenen Libraries:
ADA: Adafruit-Lib (https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library)
MOD: embeddedadventures-Lib (https://github.com/embeddedadventures/BME280)
LGW: die Lib, die das LGW verwendet
Die Messwerte werden auf dem Display angezeigt (der Wert der LGW-Lib) und komplett auf einem Web-Frontend ausgegeben, von dem ich die nachfolgenden Ergebnisse genommen habe.
Beispielzeile:
0x77 MOD   T:24.0    H:53   P:1021
0x77: Wert stammt vom linken BME
MOD: der Wert wurde von der embeddedadventures-Lib geliefert
T:24.0    H:53   P:1021: Temperatur, Feuchte und Luftdruck auf meine Höhe gerechnet
Kalibrierwerte der BMEs:
0x77 Calibration: T1:28230 T2:26332 T3:50 H1:75 H2:357 H3:0 H4:331 H5:0 H6:30 P1:38471 P2:-10836 P3:3024 P4:8996 P5:-34 P6:-7 P7:9900 P8:-10230 P9:4285
0x76 Calibration: T1:28268 T2:26147 T3:50 H1:75 H2:360 H3:0 H4:323 H5:0 H6:30 P1:37934 P2:-10868 P3:3024 P4:9986 P5:-10 P6:-7 P7:9900 P8:-10230 P9:4285
Werte, nachdem sich der Testaufbau einige Zeit an den Raum gewöhnen konnte:
0x77 ADA   T:24.0    H:54   P:1021
0x77 MOD   T:24.0    H:54   P:1021
0x77 LGW   T:24.0    H:54   P:1021
0x76 ADA   T:24.0    H:60   P:1021
0x76 MOD   T:24.0    H:60   P:1021
0x76 LGW   T:24.0    H:60   P:1021
Die Sensoren mal großflächig angehaucht:
0x77 ADA   T:27.1    H:85   P:1022
0x77 MOD   T:27.1    H:85   P:1022
0x77 LGW   T:27.1    H:85   P:1022
0x76 ADA   T:27.2    H:78   P:1022
0x76 MOD   T:27.2    H:78   P:1022
0x76 LGW   T:27.2    H:78   P:1022
Den Testaufbau mit einem Fön erwärmt:
0x77 ADA   T:62.9    H:9   P:1021
0x77 MOD   T:62.9    H:9   P:1021
0x77 LGW   T:62.9    H:9   P:1021
0x76 ADA   T:61.3    H:24   P:1021
0x76 MOD   T:61.3    H:24   P:1021
0x76 LGW   T:61.3    H:24   P:1021
Nach dem Fönen eine Stunde abkühlen lassen:
0x77 ADA   T:24.5    H:51   P:1022
0x77 MOD   T:24.5    H:51   P:1022
0x77 LGW   T:24.5    H:51   P:1022
0x76 ADA   T:24.5    H:59   P:1022
0x76 MOD   T:24.5    H:59   P:1022
0x76 LGW   T:24.5    H:59   P:1022
Meine Erkenntnisse:
Alle drei BME280, die ich besitze, haben unterschiedliche Kalibrierdaten, was erst mal ein gutes Zeichen ist.
Alle drei Libraries sind sich bezüglich der Werte einig, was auch gut ist.
Der Luftdruck stimmt durchweg sehr gut mit dem Luftdruck, denn die Wetterdienste für meinen Ort aktuell melden, überein -> ist also gut.
Die Temperatur, die die beiden Sensoren liefern, deckt sich recht gut, die Abweichung beim Fönen kann durchaus durch unterschiedliche Erwärmung wegen unterschiedlicher Bauform kommen (oder auch nicht ?).
Die Feuchte passt nicht. Da liegen sie bei den verschiedene Test in unterschiedlichen Richtungen auseinander.
Völlig irre ist, wenn man noch mehr vergleicht:
BME280 0x77  24.0 °C  54% rH
BME280 0x76  24.0 °C  60% rH
Das Billig-Messdingsda im Hintergrund auf dem Bild: 23 °C 52% rH
30.3155.WD 50cm daneben: 22.6 °C  60% rH
TX25IT interner Sensor: 23,2 °C
TX25IT externer Sensor: 24,4 °C
Weitere Erkenntnisse darf sich dann gerne jeder selbst noch aus den Messwerten ableiten.
