LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
weini
ZitatDas liegt nicht an 36_LaCrosseGateway.pm
Völlig richtig, funktioniert nämlich wunderbar  :) :) :)
Ich hatte es gestern versucht, da ging es nicht. Ich vermute, dass zu deim Zeitpunkt die Namesauflösung vom Raspi aus (mein FHEM Server) noch nicht funktioniert hat, von meinem Desktop aber sehr wohl.
Wie auch immer, Feature ist da! Vielleicht könntest du es bei Gelegenheit noch in der Doku erwähnen, da ist aktuell nur von IP-Adresse die Rede.
Bapt. Reverend Magersuppe
Whow, jetzt habe ich mir das ganze mal von Seite 1 an durchgelesen und bin total beeindruckt!
Kann man den Sketchup so erweitern das der auch MQTT-Nachrichten raushaut?
Das wäre doch eine klassische Anwendungsfalle dafür. Temperatur kommt per LaCrosse rein, zack raus als mqtt-Nachricht.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
HCS
Sorry wegen der schlechten Nachricht: aktuell habe ich keine Pläne Richtung MQTT. Das wird es eher nicht geben.
MQTT macht aber auch keinen Sinn, um die Daten nach FHEM zu bringen, dafür gibt es ja bereits den Weg über das JeeLink / LaCrosseGateway device mit den nachgelagerten Modulen für LaCrosse, PCA301, EMT7110, Level, ... und MQTT wäre nur ein paralleler Pfad, um das zu erreichen, was bereits möglich ist.
Oh wie schade. Da ist es wohl doch sehr mit fhem verheiratet und nicht universell einsetzbar. Da es nicht auf github liegt wird es wohl lizenzlich auch nicht möglich sein es zu forken ohne mit einem Bein auf der Anklagebank zu sitzen.
HCS
Ja. Ich habe es genau und nur für FHEM geschrieben.
Der Quellcode ist veröffentlicht und open source, Du kannst damit machen, was Du willst - kopieren, optimieren, ruinieren, ...
Nur eben nicht erwarten, dass ich jeden Patch übernehme.
Ich arbeite eben viel mit NodeRed und da gehts besser mit MQTT.  Will ja auch kein Stress mit dem Autor machen wenn ich mich dran verüble. Also Du wärst nich sauer wenn man sich dran lang hangelt um das entsprechend anzupassen?
HCS
Wie schon geschrieben, Du darfst Dir aus dem Quellcode machen was Du willst, aber ich werde in meine "offizielle" Version (zu 99,9x%) keine MQTT Implementierung übernehmen.
Das zieht nämlich (wenn man es für die Allgemeinheit tauglich machen will) eine Menge Implementierung, Konfiguration, Test, Dokumentation, ... nach sich.
Mal aus dem hohlen Bauch raus (kenne Deinen genauen use case nicht): denk mal drüber nach, ob ein alternatives IO-Device in FHEM (anstatt 36_JeeLink bzw. 36_LaCrosseGateway), das die Daten nicht an nachgelagerte FHEM-Module dispatched sondern per MQTT weitersendet, eine Alternative wäre.
Dann bräuchte man nicht zwei LGWs.
pc1246
Moin
Ich habe jetzt das Carrierer-Board von Locutus. Wollte das jetzt eigentlich mit einem Wemos D1 betreiben. Aber ich finde jetzt keine Zeichnung wo das LGW mit einem Wemos abgebildet ist! D1-D8 sind soweit klar, RX, TX, RST und A0 auch. Nur den EN (CH_PD), den finde ich nicht! Kann mir jemand helfen?
Gruss und Danke Christoph
HP T610
oli82
Soweit ich noch weiß und den Schaltplan lese, ist EN / CH_PD bei den Wemos D0
HCS
sash.sc
Hallo zusammen.
habe da mal noch ne Frage. Ich wollte meinem LCG 2x RF69cw einpflanzen. Müssen an D1/d2 die beiden PullUp Widerständer von 4K7 dann verlötet werden? Oder nur wenn die anderen Sensoren mit verlötet werden.
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
PeMue
Hallo Sascha,
wenn Du ein breakout Bord mit Sensoren verlötet, sind die pull-ups mit drauf.
Gruß Peter
sash.sc
Habe nur nen fertigen nodemcu.
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Hagenuck1
Hab da mal ne blöde Frage... Hatte die Tage nen zweiten RFM69 auf nen Breakout gelötet, dann lt. Schaltplan verbunden.
Wollte das ganze dann Testen und habe dabei gesehen, dass auf dem LGW noch ne 1.17 oder so war, die ja keine Hardware Seite hatte. Dann habe ich durch nen "backup" Befehl das FHEM komplett zerschossen und die Sicherungen wollten auch nicht mehr.
Habe mittlerweile alles wieder eingerichtet und die alte fhem config wieder drin. Verbindung zum LGW wird nun auch aufgebaut, habe das dann nun auch auf die 1.22 aktualisiert. Hier wird mir jedoch auf der Hardware Seite unter "Hardware: Radio 1 & Radio 2 nichts angezeigt. Im LGW Log erscheint allerdings:
"DataPort: #81 received '1,868950,120i v'"
"PCA301: Initialized with 868950 kHz and 120 seconds poll"
Das LGW Device steht allerdings im LGW auf initialized & RAWMSG: "OK VALUES LGW 1302976 UpTimeSeconds=540,UpTimeText=0Tg. 0Std. 9Min. 0Sek. " -> Verbunden ist er also anscheinend und überträgt auch Daten.
Bin nun etwas verwirrt, weshalb bei meinen PCA301 Devices keine Daten mehr im FHEM bekommen  ???
HCS
RFM69 falsch angeschlossen?
