Selbstbau CUL - alle FTDI Chips mit gleicher Seriennummer
Begonnen von MarkusDssd, 20 November 2015, 23:13:58
peterchen88
Die habe ich auch. Vereinzelt sind welche mit andere seriennummer bei.
Habe auch den Verdacht, dass ich hier 2 Nanos aus genau der Quelle liegen habe, die nach kurzer Zeit Probleme gemacht haben, die hatten aber vermutlich andere Seriennummern und ließen sich unter Linux auch umbenennen.
Leider ist mit der Quellenzuordnung das nicht ganz eindeutig, da ich 2*2 (das andere Paar woanders) bestellt hatte, und 2 einwandfrei ihren Dienst tun, diese zwei aber eben gar nicht (vielleicht sollte ich die PINs wieder ungrounden).
Einer reagiert gar nicht mehr (nicht mal USB-Aktivität), der andere bringt keine Reaktion am seriellen Monitor (sollte als Signalduino eingesetzt werden).
Mal sehen, ob ich die wiederbeleben kann, um den Seller Modul-Technik mache ich erst mal arduinomäßig einen Bogen.
Gruß, Beta-User
RaspiLED
Hi Beta-User,
Probier die mal per Arduino ISP mit einem neuen Bootloader auszustatten!
Hier ist eine Anleitung dazu:
http://www.instructables.com/id/How-To-Burn-a-Bootloader-to-Clone-Arduino-Nano-30/?ALLSTEPS
Aber hier findest Du noch mehr:
https://www.google.de/search?q=arduino+nano+bootloader+isp
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Danke für den Link, ich teste das mal.
Den einen habe ich vorhin mal mit einem anderen Sketch befüllt, da hat er ordnungsgemäß reagiert; ist evtl. doch was anderes. Aber zum CC1101-Signalduino kann ich derzeit keinen der beiden umfunktionieren.
Gruß, Beta-User
Christian.
#50
Ich habe hier einen Arduino Nano mit der Aufschrift "Nano V4.0", Seriennummer A50285BI. Die Seriennummer lässt sich weder mit FT_PROG noch mit ft232r_prog verändern. Ich habe Interesse an einem Tausch gegen ein Modell mit abweichender Seriennummer. Der Tausch hat stattgefunden.
Raspberry Pi 3 mit FHEM; Arduino Nano mit ConfigurableFirmata (S0-Stromzähler); nanoCUL (MAX!); SIGNALduino (RXB6, 433 MHz); eBus; RS485 & D0 (SolarView); DVB-T (Thermo-/Hygrometer); Z-Wave; ZigBee
Ronn
Hallo, ich habe einen A9M9DV3R doppelt. Hat jemand Interesse an einen Tausch? Grüße
thgorjup
#53
Schon alt dieses Thema, aber hier ein Script, welches bei gleichen Seriennummern Abhilfe schafft.
Das Script sollte per cronjob minütilich ausgeführt werden. Es prüft, ob CUL's eingesteckt sind und legt automatisch SymLinks unter /dev/serial/by-id/ an.
Wird ein CUL ausgesteckt, wird auch der Symlink wieder gelöscht.
ch340_symlink.sh:
#!/bin/bash
BY_ID=/dev/serial/by-id
BY_PATH=/dev/serial/by-path
if [ -d "${BY_PATH}" ]; then
   cd ${BY_ID}
   find -L . -name . -o -type d -prune -o -type l -exec unlink {} \;
   cd ${BY_PATH}
   for i in `ls`
   do
        port=$(echo $i|sed 's/.*usb-0\:1\.//g'|sed 's/\:.*//g')
        if [ ! -L "${BY_ID}/usb-ch340_USB2.0-FHEM_cul-port${port}" ]; then
                ln -s ${BY_PATH}/$i ${BY_ID}/usb-ch340_USB2.0-FHEM_cul-port${port}
        fi
   done
fi
Cronjob:
# CH340 SymLink
* * * * *  ~/bin/ch340_symlink.sh
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
