assignHmKey funktioniert nicht (bzw. falscher hmKey wird gesetzt)
Begonnen von Samsi, 25 November 2015, 21:47:21
Samsi
ZitatIch würde erwarten, dass die Geräte kein "downgrade" akzeptieren, getestet habe ich es aber nicht.
Ich habe es eben  mal aus Neugierde getestet, Downgrade ist möglich.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
martinp876
nicht ganz. Das umsortieren erfolgt intern, die Attribute bleiben stehen. Aber HMLAN wird in der korrekten Reihenfolge programmiert.
Das umsortieren der Attribute wäre sinnvoll. Dann sollt es aber beim Setzen der Attribute erledigt werden, um diese dem User klar zu machen.
Samsi
Meiner Meinung nach, kann man sich das ganze umsortieren sparen wenn man assignHMKey als Parameter mitgeben könnte welchen Key man setzen will. Dann wäre auch ein Downgrade möglich falls, man mal am oberen Ende der von HM erlaubten Indizes ankommt.
also so: set device assignHMKey hmKey1
Homematic CFG-LAN
martinp876
Nein.
Die keys müssen gespeichert werden. Das sind nur Attribute vorhanden.
Die namen der Attribute sind reglementiert und limitiert. Also geht das nicht.
