[Gelöst] SIGNALduino - Wie Nexa/Intertechno Schalter anlernen?
Begonnen von reibuehl, 28 November 2015, 18:30:37
gitarero
mein Problem ist ein ähnliches bzw. fast das gleiche. Primär bin ich daran interessiert, wie es mit den Flamingo Dosen weiter geht (ich hab die falschen beim Toom gekauft  ::) ) allerdings sollte ja vorher der Signalduino schon funktionieren.
Der Empfang meiner IT Fernbedienung funktioniert auch recht gut. Allerdings bereitet das Senden noch Probleme.
Mal klappts und mal (wesentlich öfter) nicht.
Ich hänge mal einen Log-Auszug mit Verbose=5 für den Signalduino eines Sendevorgangs an:
2016.04.03 09:16:40 3: test: Setting ITClock to 240 (sending 240)
2016.04.03 09:16:40 2: IT set test on
2016.04.03 09:16:40 5: sduino: command for gets:  is00111011010100110100101110010000
2016.04.03 09:16:40 5: sduino: calling set :sendmsg P17;R6#00111011010100110100101110010000
2016.04.03 09:16:40 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=17, repeats=6, clock=240 bits= 00111011010100110100101110010000
2016.04.03 09:16:40 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=240;P1=-2400;P2=-1200;P3=-240;D=0103020302020302030203030202030203030202030302020303020302020302030302020303020302020303020203020302030302030202030302030203020302;
2016.04.03 09:16:40 3: test: Setting ITClock to 420 (sending 420)
2016.04.03 09:16:40 5: sduino SW: ic240
2016.04.03 09:16:40 4: sduino/msg READ: ic240
2016.04.03 09:16:40 5: sduino SW: SR;R=6;P0=240;P1=-2400;P2=-1200;P3=-240;D=0103020302020302030203030202030203030202030302020303020302020302030302020303020302020303020203020302030302030202030302030203020302;
2016.04.03 09:16:41 5: sduino SW: ic420
2016.04.03 09:16:41 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=240;P1=-2400;P2=-1200;P3=-240;D=0103020302020302030203030202030203030202030302020303020302020302030302020303020302020303020203020302030302030202030302030203020302;
2016.04.03 09:16:41 4: sduino/msg READ: ic420
2016.04.03 09:16:41 5: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Irgendwie irritiert mich die letzte Zeile...
Weiss jemand Abhilfe, oder was ich tun kann?
Grüße,
Ingo
