FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
C0mmanda
Moin
Ich habe auch das Problem das im Widget FHEM Grid die Devices nicht geladen werden.
Sieht seit gestern so aus wie im Screenshot.
In der App funktioniert alles einwandfrei.
iPhone 7, aktuellstes iOS.
Aktuell kein Abo, möchte das auch erst abschliessen wenn alles richtig läuft.
Grtz
HaPeRiebmann
@Garbsen: Dann scheint deine Watch App aus irgend einem Grund keine Verbindung zur Main App zu haben. Ich bau in die 2.4 etwas mehr Logging ein um das zu analysieren.
@COmmanda: Der Fehler sollte in der 2.4 gefixt sein.
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
C0mmanda
Das lässt hoffen.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Grtz
HaPeRiebmann
@COmmanda: was passiert wenn du im lokalen Netz direkt auf deinen FHEM gehst? Kannst mal testen ob das mit https oder http dann geht?
Mir scheint dass iOS Probleme mit manchen DNS Providern hat. Ich habe selbst no-ip.biz und da geht alles.
Garbsen
Ok, werde dann mal abwarten
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
HaPeRiebmann
@COmmanda: hast du SSL aktiv? Self signed? Oder nur http?
VG
C0mmanda
VG
Nein, SSL ist nicht aktiv.
Habe nur http aktiv und verbinde mich von extern per VPN on Demand.
Im LAN ganz normal über http.
Das Problem besteht aber bei beiden Szenarien.
Grtz
fischit
gibt es die Möglichkeit, dass ich ein Device entweder in der KachelUI ODER in der ListeUI (keine Ahnung wie die richtig heißt) anzeigen lassen kann?
Wenn ich es in der Anleitung einfach nicht sehe, dann ist das ein feature request :)
Nils
HaPeRiebmann
netwalk
Mit Aktualisierung auf die FHEM 5.8 funktioniert das Widget nicht mehr, es werden keine Daten ausgelesen. Im Log steht "Response: null"
Setze ich das featurelevel auf 5.7 zurück, geht's wieder.
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
gloob
attr <WEBDEVICE> csrfToken none
Sollte helfen.
HaPeRiebmann
Ich selbst habe die 5.7, da ist mir das noch nicht aufgefallen. Was macht denn der csrfToken? Das hört sich für mich so an als ob man den in Zukunft in der App brauchen könnte.
The-Holgi
Raspberry Pi 5
HaPeRiebmann
Yep, das hab ich auch gesehen, danke. Muss ich mich mit beschäftigen. Bis dahin den Token abschalten. Habs schon mal in die Anleitung rein gebaut.
HaPeRiebmann
Die 2.4 ist jetzt im Store:
RANGE Devices auf der Watch steuern (nicht nur lesen)
Grid Widget SSL Bug behoben
deutsche Übersetzung für den Color Chooser
Fehler im Segmented Control der List UI behoben
neue Locations: WGRID und WLIST
"color" Attribut
Statusanzeige des SyncService (mehr in der SyncService Anleitung)
