FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
HaPeRiebmann
Vermutlich musst du Screen und bash mit den absoluten Pfaden angeben.
Also /User/bin/Screen oder wo auch immer das bei dir liegt
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
fischit
hab vorgestern auf iOS 11.2 geupdated und nun scheint der Bug weg zu sein.
Nils
HaPeRiebmann
Bartimaus
ich musste meinen BPi neu aufsetzen. (Debian Stretch lite)
Java habe ich installiert.
Die Datei "pushsync.sh" gem. Anleitung erstellt, in /home/pi abgelegt, und ausführbar gemacht.
Wenn ich jetzt mittels "sudo bash pushsync.sh" starte, bekomme ich folgende Endlosschleife:
pi@BPiM2Berry:~$ sudo bash pushsync.sh
Lade Client
--2017-12-23 18:27:39--  https://tasior.info:42333/FHEM_Sync_Client.jar
Resolving tasior.info (tasior.info)... 54.93.77.0
Connecting to tasior.info (tasior.info)|54.93.77.0|:42333... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 549619 (537K) [application/java-archive]
Saving to: 'FHEM_Sync_Client.jar'
FHEM_Sync_Client.jar                      100%[=====================================================================================>] 536.74K  1.79MB/s    in 0.3s
2017-12-23 18:27:40 (1.79 MB/s) - 'FHEM_Sync_Client.jar' saved [549619/549619]
/home/pi: Scheme missing.
FINISHED --2017-12-23 18:27:40--
Total wall clock time: 0.6s
Downloaded: 1 files, 537K in 0.3s (1.79 MB/s)
Starte FHEMSyncClient
Error occurred during initialization of VM
java/lang/ClassNotFoundException: error in opening JAR file /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/lib/rt.jar
Beendet. Oder Gestorben. Egal, hauptsache es gibt eine neue Version
Lade Client
--2017-12-23 18:27:40--  https://tasior.info:42333/FHEM_Sync_Client.jar
FHEM_Sync_Client.jar                      100%[=====================================================================================>] 536.74K  1.44MB/s    in 0.4s
2017-12-23 18:27:41 (1.44 MB/s) - 'FHEM_Sync_Client.jar' saved [549619/549619]
/home/pi: Scheme missing................................
Wer kann mir bitte mal eine Schubs geben, woran es noch scheitert ?
Das Wiget als solches funktioniert, aber nicht der Sync-Client....
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
HaPeRiebmann
da scheint Java nicht sauber hoch zu kommen.
Schau mal mit java -version ob die VM unabhängig vom Client gestartet wird.
Wenn nicht, dann mal schauen ob Java sauber installiert wurde, vielleicht neu installieren.
Michael
Bartimaus
das habe ich bereits probiert.
Auch als Root, leider ohne Erfolg.
B.
HaPeRiebmann
Läuft denn Java grundsätzlich?
Bartimaus
Keine Ahnung..... Java habe ich nur für
den Sync_Client installiert
B.
HaPeRiebmann
Was passier nach Java -version
dmq
Ich würde gerne FHEM Widget 2 mit einer Apple Watch einsetzen. Unter iOS funktioniert es bereits. Leider erhalte ich aber bei der Watch die Meldung "No devices found. Please check the instructions in the main App.".
Ich habe in FHEM folgendes definiert:
attr na.nb.nc fhem_widget_command {"allowed_values":["off","on"],"locations":["APP","WIDGET","WATCH"]}
attr ma.mb.mc fhem_widget_command {"allowed_values":["off","on"],"locations":["APP","WIDGET","WATCH"]}
eingetragen. Ich habe sowohl den manuellen, als auch den wizard-basierten Weg getestet. Ich habe die App auch bereits mehrmals neuinstalliert. Ich setze fhem mit SSL/TLS ein, mit einer privaten CA.
Im Log der App taucht folgendes auf:
na.nb.nc: isUsable: true
Allowed Values: ["off", "on"]
Display Locations: APP WIDGET WATCH,
ma.mb.mc: isUsable: true
Display Locations: APP WIDGET WATCH]
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Bartimaus
#460
pi@BPiM2Berry:~$ java -version
pi@BPiM2Berry:~$
Wenn ich versuche Java zu aktualisieren:
default-jdk is already the newest version (2:1.8-58).
Die verwendete Java-Version (JDK) habe ich vor der Neuinstallation
problemlos verwendet.
https://wiki.debian.org/Java
B.
Bartimaus
Hat keiner mehr eine Idee ?
B.
HaPeRiebmann
Kannst mal das Oracle Java installieren? Weiß ned ob es das für den Banana gibt
HaPeRiebmann
Bartimaus
#464
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.131-b11, mixed mode)
pi@BPiM2Berry:~$
erl....
Danke ! Damit läuft es jetzt wieder .... frohes Fest !!!
B.
