FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
HaPeRiebmann
Kannst mal nen Screenshot machen?
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
Bartimaus
Bitte. einmal aus dem Lockscreen, und einmal aus der App (aktueller Status)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
HaPeRiebmann
Das ist wieder was komplett neues. Das Widget wird zwar geladen, die Anfragen zum FHEM oder zum Server gehen aber nicht durch.
Passiert das im heimischen WLAN auch oder nur wenn du unterwegs bist. Wenn das nur unterwegs passiert dann starte doch mal deinen Sync Client neu
Bartimaus
Nö, die Symptome hatte ich vorher auch.
Keine Verbindung@home oder wenn unterwegs. FHEM und SyncClient bereits neu gestartet.
Ohne Erfolg.
B.
HaPeRiebmann
Ich meine dass das bei mir neu ist. Ich hab das Symptom dass das Widget leer bleibt oder abschmiert aus unbekannten Gründen. Das ist das was ich nicht lösen kann weil es im Framework ist.
Dass die Online Verbindung in iOS 10 nicht geht kannte ich bisher nicht.
Du hast mal gemeint dass das ein altes Gerät ist. Kann es sein dass dein Akku mittlerweile schwach ist und die hohe Anzahl der Calls gegen das Backend schlicht vom System unterdrückt wird?
Bartimaus
Das habe ich auch ab und an, das das Listenwidget komplett leer bleibt.
Altes Handy.. jain... ist ein iPhone6, aber der Akku hat noch eine Leistung lt. iTunes von >90%
B.
Bartimaus
Auf dem iPad-Mini mit ios10 läuft es...
Auf dem iphoneSE mit ios11 auch.
Das wichtigste ist aber mein 6er.
Jetzt gerade ein leeres Widget
B.
leech0r
Leider auch bei mir dad Problem mit ,,Laden nicht möglich"
Drauf drücken kann ich so iel ich will, es lädt und ich sehe für gefühlte 0,025 Sec meine Buttons und dann ists wieder weg mit der selben Meldung wie zuvor...
Neu installieren, neu startetn etc hilft nicht - iPhone 6 mit neuesten Updates.
HaPeRiebmann
ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Update ist unterwegs. Dauert aber noch bissl. Sorry dafür.
fischit
kommt das hier nur bei mir?
--2018-06-18 17:35:43--  https://tasior.info:42333/FHEM_Sync_Client.jar
Resolving tasior.info (tasior.info)... 54.93.77.0
Connecting to tasior.info (tasior.info)|54.93.77.0|:42333... connected.
ERROR: cannot verify tasior.info's certificate, issued by 'CN=Let's Encrypt Authority X3,O=Let's Encrypt,C=US':
  Issued certificate has expired.
To connect to tasior.info insecurely, use `--no-check-certificate'.
stebar_
Hab das selbe Problem
HaPeRiebmann
Christian_M
Das Problem mit der Laden nicht möglich Meldung habe ich leider auch. Tippen lädt nach, macht aber dem Charme einer so guten Kapp einen Dänpfer.
Über die Suche Funktion habe ich jetzt keine Lösung gefunden.
Muss man in den Einstellungen etwas beachten?
Das Log Schein mit keine Auffälligkeiten zu haben.
IOS 11.4
VG
Christian
HaPeRiebmann
Hi Christian,
das ist immer noch ein Problem das ich nicht in den Griff bekomme, leider. Debugging liefert keinen Fehler. Ich schiebe es derzeit noch auf iOS.
Was hilft ist ein Neustart des Handys oder eine Neuinstallation der App.
eddy242
ist eine Konstruktion möglich, wo Teile der Werte des Atrributs aus anderen Attributen und/oder Readings gespeist werden, also z.B.:
attr 1_Irgendwo_Rolladen aliasMobile MeinRaum
attr 1_Irgendwo_Rolladen fhem_widget_channels [{"allowed_values":["GanzAuf","GanzZu","Nacht","Sonnenschutz"],"group":"Beschattung ","controlled_attribute":"state","alias":aliasMobile}]
(aliasMobile ist über userAttr eingefügt)
