FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
FhemPiUser
Bei mit gibt es wieder letsencyrpt Zertifikatsfehler beim sync service. Bei Euch auch?
Bartimaus
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Bartimaus
Läuft wieder
B.
netwalk
seit Jahren benutze ich bereits die Listenansicht im Sperrbildschirm auf dem iPhone und seit einer Woche versuche ich mich an einer neuen Apple Watch, stehe aber beim Verständnis der Dokumentation auf dem Schlauch.
Dort steht:
Watch App
Für die Watch ist gar nicht so viel zu tun. Der Sinn einer Watch Implementierung ist ja, schnelle Aktionen auf dem Handgelenk auszuführen. Deswegen habe ich mich für einen opt-in Ansatz entschieden.
Jedes Device, welches auf der App angezeigt werden soll muss im "locations" Parameter die "WATCH" enthalten. Das heißt, nur die locations abändern, Update drücken und damit sind die Devices auf der Watch. Intern nutzt sie nur die MultiChannelDevices, die ja in den Einstellungen auch als Einzeldevices dargestellt werden können.
Jede Konfigurationsänderung wird nur nach einem Druck auf "Speichern und Update" auf die Watch übertragen.
MultiChannelDevices
Für jeden Kanal in fhem_widget_channels wird so ein eigener Kanal erzeugt. Jedoch ist es sinnvoll, dass diverse Kanäle kombiniert werden um den Platz besser auszunutzen. Es werden die folgenden Typen unterstützt (nur in der KachelUI):
- STATESTATE: Zwei STATEs untereinander
- STATESETTER: Ein SETTER, der noch zusätzlich einen STATE anzeigt
- STATESWITCH: Ein SWITCH, der noch zusätzlich einen STATE anzeigt
- STATERANGE: Ein RANGE, der den aktuellen Wert in der ersten und einen zusätzlichen STATE in der zweiten Zeile anzeigt
- STATESTATESTATE: Drei STATE untereinander
Du kannst also jedes Device mit einer zusätzlichen Statusanzeige ausstatten. Es werden noch weitere Regeln beachtet:
- Name: Als Primärschlüssel beim Kombinieren wird der Name oder der Alias benutzt. Damit kann man auch beispielsweise Stati von zwei unterschiedlichen Devices in eine Kachel kombinieren.
- order: Es wird immer die des Basisdevice (das mit der geringsten Anzahl allowed_values in das MultiChannelDevice übernommen
- locations: Es wird immer die Gesamtmenge alles Locations der enthaltenen Devices genutzt. Also wenn nur eines von dreien die location "WATCH" enthält wird das gesamte Device in der Watch App angezeigt.
Das verstehe ich nicht so ganz. Mehrere Zeilen sollen nur in der KachelUI unterstützt werden. Die Watch stellt aber auch mehrere Zeilen untereinander dar, also nutzt die Watch auch die KachelUI?
Wie verstehe ich die unterschiedlichen Typen STATESTATE, STATESETTER etc., muss dort noch etwas deklariert werden, oder sucht das Programm sich über die einzelnen Kanäle einen passenden Typen aus?
Besteht die Möglichkeit, mehr als drei Zeilen (+ Überschrift) auf der Watch in einer Kachel anzuzeigen?
Bei der Konfiguration ist mir aufgefallen, dass zuweilen nach dem Speichern der fhem.cfg und anschließendem "Speichern und Update" nicht immer alle Änderungen an die Watch übertragen werden. Manchmal muss dieser Vorgang mehrfach wiederholt werden, damit die Darstellung auf der Watch komplett ist.
Es ist mir nicht gelungen, eine reine Statusanzeige (dreizeiliger Fensterzustand) in Abhängigkeit eines Wertes in grün oder rot darzustellen. Ist dies nicht möglich?
Ein weiteres Problem habe ich bei einem Schalter, er zeigt beim Aufruf auf der Watch nicht immer den korrekten Zustand an. Erst wenn man ihn mehrfach auslöst, korrelieren die Anzeige und der Zustand.
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
Bartimaus
bekomme aktuell einen Zertifikatsfehler, bitte mal prüfen. Danke:
Lade Client
--2024-04-25 19:33:24--  https://tasior.info:42333/FHEM_Sync_Client.jar
Resolving tasior.info (tasior.info)... 54.93.77.0
Connecting to tasior.info (tasior.info)|54.93.77.0|:42333... connected.
ERROR: The certificate of 'tasior.info' is not trusted.
ERROR: The certificate of 'tasior.info' has expired.
The certificate has expired
B.
stebar_
#815
Lade Client
Soweit ich es verstanden hab, wurde der Sync Service abgeschaltet.
Bartimaus
ZitatSoweit ich es verstanden hab, wurde der Sync Service abgeschaltet.
Nö. Läuft wieder nach kurzer Mitteilung an den Entwickler. Ich fände es auch merkwürdig ein Abomodell ohne Abkündigung auslaufen zu lassen aber weiterhin Abogebühren einzuziehen
B.
stebar_
Danke für die Korrektur!
netwalk
unter iOS/iPadOS 18 ist das Widget vom Sperrbildschirm entfernt worden und wird nicht mehr angeboten. Ist hier eine Aktualisierung geplant?
netwalk
Rockojfonzo
Ich hatte den Entwickler angeschrieben, und er hat leider geantwortet, dass ein kompletter Rewrite der App notwendig ist, zu dem er im Moment nicht kommt. Sehr schade, da ich das immer sehr praktisch fand, kleinere Dinge (,,Espresso an!") auch ohne Entsperren bedienen zu können.
FHEM auf Shuttle XS 35V2 mit CUL und HM-LGW
9 x HM-CC-RT-DN; 2 x HM-LC-SW4-DR; 3 x HM-WDS30-OT2-SM; 3 x HM-SEC-SD; 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM; 1 x HM-LC-SW1-PL2;1 x HM-LC-SW1-FM; 2 x HM-SEC-SC-2
sigma415
#820
Was ist eigentlich aus der mal angekündigten (und kurzzeitig sogar in Apple Testflight verfügbaren) FHEM Widget 3 geworden ?
Sehr schade, dass Michael Tasior (@HaPeRiebmann ?) die App nicht mehr weiter pflegt.  >:(
Dann können wir unsere Abos wohl kündigen ....
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS10.2, evcc, ioBroker, Z2M etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
FhemPiUser
Bei mir stürzt die App seit dem Update auf ios18 öfter mal ab, sobald man nach unten scrollt. Hat das noch jemand und gibt es eine Lösung?
Bartimaus
Zitat von: FhemPiUser am 16 Oktober 2024, 10:49:39Bei mir stürzt die App seit dem Update auf ios18 öfter mal ab, sobald man nach unten scrollt. Hat das noch jemand und gibt es eine Lösung?
Kann ich nicht bestätigen. Das Widget läuft bei mir unter iOS 18.01 völlig normal
B.
FhemPiUser
komisch, evtl hängt es auch nicht mit io18 zusammen. Aber seit kurzem habe ich häufiger sporadisch abstürze.
Tueftler1983
Hallo, Versuche es Grade für meine Tochter ein zu richten damit sie die Haustüre und die Lichter in ihrem Zimmer wieder schalten kann.
Zugriff ist bei uns eigentlich über diese URL
https://unser-zuhause.zato.net/FHEM
Ich brauche keinen Port angeben
Wie mache ich das in der App??
Muss ich in den Geräten in FHEM etwas zusätzlich konfigurieren? Extra Attribute??
LG holger
