FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
Kurt77
Hall Michael,
bin nicht sicher, ob ich verstanden habe, was Du meinst.
Sieht das besser aus:
  "Arg":"NdrInfoEin",
  "Results": [
    "Name":"NdrInfoEin",
    "PossibleSets":" ",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings readingList setList event-on-change-reading event-on-update-reading
event-aggregator event-min-interval stateFormat fhem_widget_command userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "NdrInfoEin",
      "NR": "69",
      "STATE": "Sonos_Kueche StartRadio NDR%20Info",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"Sonos_Kueche StartRadio NDR%20Info", "Time":"2016-10-02 14:08:10" }    },
    "Attributes": {      "room": "FHEM_Widget"    }
  "totalResultsReturned":1
Jedenfalls kommt der gleiche Fehler.
Danke und Gruß,
Kurt
HaPeRiebmann
was hast du denn genau eingegeben?
Hast du FHEM_Widget im räum oder nur deine IP und Port?
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
Kurt77
Hallo Michael,
Raum, IP und Port.
Danke und Gruß,
Kurt
HaPeRiebmann
Und was hast du für den Raum eingegeben?
Kurt77
Hallo Michael,
"Fhem_Widget".
Danke und Gruß,
Kurt
HaPeRiebmann
Hallo Kurt,
versuch mal
FHEM_Widget
Das ist case sensitive.
Außerdem fällt mir in deinem letzten Schnipsel
  "Arg":"NdrInfoEin",
  "Results": [
    "PossibleSets":" ",
    "Internals": {
      "NR": "69",
      "TYPE": "dummy"
Da fehlt das fhem_widget_command in den Attributes
HaPeRiebmann
netwalk
Bei der 1.5 lief mein 6s auch heiß und reagierte langsam. Mit der 1.5.1 ist das zwar weg, jedoch funktioniert die App immer noch nicht, sie bekommt keine Verbindung zum Server, weder lokal noch übers Internet...
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
Newbee
das selbe bei mir. Selbst nach einer Neuinstallation keine Verbindung zum Server.
Grüße Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
Fhemschorsch
Bei mir (5S, iOS10) geht es. In der App bisher mit allen Versionen, in der 1.4 u 1.5 wollten die Daten nicht im Sperrbildschirm fliessen.
Die weisse Schrift auf grauem Grund liest sich allerdings anstrengend.
gloob
Bei mir funktioniert auch alles ohne Probleme, allerdings muss ich zustimmen, dass die weiße Farbe auf grauem Hintergrund nicht sehr gut ist. Vielleicht kann man die Schriftfarbe einstellbar machen.
sasquuatch
also ich kann nur mit der fhem server ip im netzwerk zugreifen. bin ich mit vpn mit meinem netzwerk verbunden, gehts auch nicht, haber aber eben auch nur 5 sek getestet.
nehme ich meine dyndns adresse (noch ohne ssl) geht es auch nicht.
ChiliApple
2. Update ohne Abstürze aber ohne Verbindung
:: FHEM last Version
:: Raspberry 3 mit Stretch
:: HWLAN
:: MAX
:: 3xSCC  Fw by björnh :: PiFace Digital 1
denns
Ebenfalls keine Verbindung bei mir: HTTP 401 Fehler, Möglicherweise werden die Anmeldedaten nicht richtig übertragen?
Raspberry Pi3 (Raspbian) mit HM-CFG-USB-2 (hmland)
HaPeRiebmann
Das ist Code den ich nicht angefasst habe, da scheint Apple was beim Basic Auth geändert zu haben. Ich kann es reproduzieren.
Der Workaround ist den Pushsync zu nutzen und ohne Authentifizierung zu arbeiten.
Ich halte euch auf dem Laufenden
