USB <-> Bluetooth bzw. Bluetooth <-> RS485 Umsetzer
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:15:48
PeMue
Zitat von: tante ju am 03 Oktober 2016, 17:55:30
Hast Du die Baudraten überprüft, ob die passen? Eventuell erstmal auf beiden Seiten festprogrammierte Teststrings ausgeben um zu sehen, ob denn auch wirklich die serielle funktioniert?
Funktioniert auf beiden Seiten, ich habe sogar einen Compilerschalter MY_DEBUG eingeführt. Da ich heute alles Andere gemacht habe, muss der Test von beiden bis morgen waren  :(
Anmerkung:
Teilweise compiliert der Sketch auf Windows XP nicht, der gleiche compiliert ohne Fehlermeldung mit der gleichen Software (USB Stick) auf Windows 7. Sehr komisch  ???
Gruß PeMue
juergs
  • Points to remember Wireless nRF24L01+ module will not work if they are placed very close, at least have 2 to 3 meter distance between them to work properly
Grüße, Jürgen
PeMue
Zitat von: tante ju am 01 Oktober 2016, 12:00:19
Für so geringe Bandbreiten wie RS485 sollte doch ein einfacher Aufbau mit NRF reichen, oder?
Nja, ganz so einfach ist es nicht (wenn man alles auf eine Platine bringen will)  ;D
PeMue
ich habe mal tomsters RS485 Umsetzer näher angeschaut. Vermutlich machen die es genauso wie ich, mit einem retriggerbaren (?) Monoflop (R1/C1?)aus dem seriellen Signal die Richtung für den RS485 Bus zu generieren. Bild anbei.
Gruß PeMue
PeMue
Ok, das Modul hängt an meiner Solaranlage (per USB seriell Umsetzer). Angeschlossen, die Software gestartet und ... funktioniert. Die Spannungsversorgung ist 3,3 V, das geht also auch.
Nur über die zwei HC12 Module geht es noch nicht  :(
Gruß PeMue
PeMue
Das eine HC12 Modul war kaputt, mit dem dritten (als Ersatz) geht es (siehe Bild).
Gruß PeMue
