Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
PeMue
Zitat von: Brasletti am 30 Januar 2022, 10:28:59
ich möchte mir auch mal das laCross Gateway anschauen, falls jemand noch eine Platine übrig hat würde ich mich freuen.
Ich habe noch welche da, ich schicke Dir eine PM.
@PeMue Vorab die Frage, legst du bitte die Gerberdateien im Github ab?
Die Gerberdaten werde ich an den Thread hängen bzw. langfristig in github einpflegen - nur gerade habe ich über Tortoise SVN keinen Zugang mehr ...
Die Firmware ist die von HCS, oder?
ja
Gruß Peter
testkandidat
Hallo Peter,
hast du noch eine Platine übrig? Ich würde keine kaufen.
PeMue
ja. ich meine v1.3 bzw. v1.5 (mit der RFM95 Option)
Warum fragst Du dann  :o?
Rest per PM.
Gruß Peter
Carpy
Hallo Peter,
ich hätte Interesse an einer Platine.
Carpy
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM 6.3
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
PeMue
#784
eine (letzte) habe ich noch, hast PM.
Gruß Peter
Phunkafizer
für ein kleines Projekt war ich auf der Suche nach einem kompakten RFM WiFi gateway, konnte jedoch nichts finden was den gewünschten Anforderungen entspricht:
- USB-C Stecker
- Einbau in fertiges kleines Kunststoffgehäuse
- SMA Antennenbuchse
- Integrierter USB programmer
- Footprint für RFM69C(W), RFM69HC(W) und RFM9x(W)
- Pinheader für I2C und 1wire
- Pinheader für I2C 0,96" OLED Display auf der Rückseite
- (Fast) alles SMD vorbestückt
Ich habe mir deshalb selber eine Leiterplatte entworfenund werde mir eine kleine Serie bestückt fertigen lassen, vielleicht hat hier jemand noch Interesse?
Stefan
Phunkafizer
So, inzwischen ist das Teil inkl. Firmware und WebUI fertig. Es empfängt TX29, TX35, EnergyCount3000, Bresser 7in1 und EMT7170 im automatischen Wechsel und gibt alle Messwerte an einen MQTT Server weiter. Nun frage ich mich wie man die Brücke zum FHEM schlagen kann. Welches Protkoll ist dafür am zweckmäßigsten, so dass man im FHEM am wenigsten Aufwand damit hat? Key Value Protokoll? Wenn man kabelgebunden arbeitet (USB-Seriell-Wandler ist on Board) werden alle Daten der verschiedenen Sensortypen auf der selben Schnittstelle laufen müssen, über TCP Sockets könnte man die einzelnen Sensortypen noch auf verschiedene Ports aufteilen wenn nötig. Irgendwelche Anregungen?
Stefan
P. S. Da ich für ein ganz anderes Projekt ein paar solcher Kästchen gebraucht habe, habe ich mir eine kleine Serie fertigen lassen, ein paar sind noch da, wer Interesse hat -> PN.
