49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
@Dracolein, ich nutze Hikvision. Die liefern einen mjpeg Stream. Je nach Typ gibt es die vermutlich leicht unter 100 €.
juemuc
Zitat von: Dracolein am 22 Februar 2021, 08:53:34
gibt es zufällig Empfehlungen für geeignete IP-Kameras, die einen mjpeg-Stream beinhalten?
Hintergrund:
meine Synology ist ein altes Modell, ich kann dort kein Docker o.ä. laufen lassen, um einen rtsp-Stream umzuwandeln.
Nun ist gestern abend eine meiner alten IP-Kameras verstorben und ich finde schlicht nirgendwo im Netz eine günstige Ersatzkamera, die mjpeg-Stream unterstützt.
Eigentlich möchte ich nicht >100€ für eine Kamera ausgeben.
Vielleicht hat ja zufällig grad jemand einen Tip.  :-*
ich nutze zwei Reolink mit der Syno. Läuft problemlos. UNd dank Heiko sind auch alle Funktionen in FHEM verfügbar  ;D
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
sven-voss
Zitat von: DS_Starter am 22 Februar 2021, 16:03:25
Hallo Sven,
habe bei mir darktouchpad probiert und konnte den JS Fehler auch damit nicht nachstellen.
https läuft bei mir auch.
Aber egal, ich werde die Tooltipps umstellen dass man diese zusätzliche Bibliothek nicht braucht.
Vllt. schaffe ich es heute Abend.
Melde mich mit einer bearbeiteten Version zum Test.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
ich habe mir das Problem auch noch einmal näher angesehen und herausgefunden, dass es am
"attr WEB webname webhook" lag.
Als ich dieses Attribut entfernt hatte, lief das .js auch in der WEB Instanz mit https und die Fehler sind weg.
Hast du ggf. eine Erklärung dafür?
Gruß Sven
DS_Starter
Hallo Sven, @all,
ich habe die Tooltoíps umgestellt und man braucht die zusätzlich JS-Bibliothek nicht mehr.
Ich hoffe dadurch ist der JS-Fehler behoben.
Die Version liegt in meinem contrib zum Test.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/49_SSCam.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/49_SSCam.pm"
@Sven, keine Erklärung. Habe mich aber daran erinnert dass ich bei meinem Watches-Modul ein ähnliches Problem hatte.
Hoffe das es jetzt problos klappt.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Ah Sven, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht mit deinem Hinweis. Ich habe teilweise den Namen /fhem hart verdrahtet. Blöd, das ist der Grund, denn bei dir ist es /webhook stattdessen.
Muss ich durchchecken.
DS_Starter
sven-voss
Hey Heiko,
die neuen version funktioniert bei mir nun auch mit geändertem webnamen unabhängig vom stylesheet.
Sehr schön, besten Dank.
Gruß Sven
DS_Starter
Danke für den Test. Super  :)
Ich checke die neue Version ein und wird dann morgen früh mit dem Regelupdate verteilt.
Grüße,
Heiko
Dracolein
Hallo nochmal.
Ich habe nun endlich eine neue, leistungsstarke Diskstation angeschafft und die Konfig der alten 1:1 ersetzt - läuft alles.
Nun möchte ich meine RTSP Streams in MJPEG Streams auf der Diskstation umwandeln, um in TabletUI ein flüssigeres Bild als bisher zu erhalten.
Deine Anleitung im Wiki mittels Kerberos ist gut verständlich. Aber dennoch wird mir innerhalb von Kerberos kein Livebild des angegebenen RTSP-Streams angezeigt.
Jedoch funktioniert der angegebene RTSP-Link des Readings "StmKeyUnicst" z.B. in einem VLC-Mediaplayer problemlos. Ich habe alle Schritte mehrfach erfolglos ausprobiert. Kann es an der hohen eingetippten Auflösung liegen ( CamLiveResolution = 2048x1536 )?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
Hallo Dracolein,
bin mir unsicher weil du geschrieben hast "eingetippten Auflösung". Das Reading CamLiveResolution gibt die aktuelle Auflösung der Cam an die demnach von der Cam auch unterstützt ist. Das ist wichtig.
Ich würde jetzt an deiner Stelle mich nicht damit aufhalten, sondern mit der Einrichtung des Streaming Device fortfahren.
Wenn das dann auch nicht klappt, müsste man nochmal schauen.
LG,
Heiko
Dracolein
Also ich habe es leider nicht hinbekommen mit Docker & Kerberos. Aber danach las ich, dass auch HLS Streaming Devices in FTUI eingebunden werden können und konnte mein Ziel auf diesem Weg erreichen.
Jedenfalls schmückt jetzt ein ziemlich flüssiger Livestream die grafische Oberfläche meines FTUI Dashboards, vielen Dank.
Frage dazu, die ich per Suche in diesem Zusammenhang nicht finden konnte:
Mir wird nun im Browser eine Art Player angezeigt, wenn ich mit der Maus über den Livestream fahre. Dort habe ich die Möglichkeit der Fullscreen-Ansicht. (übrigens gibt FTUI "Error :O" beim minimieren als Fehler zurück). Besteht irgendwie die Möglichkeit, den Fullscreenmode durch ein Event ausführen zu lassen und z.B. nach 20 Sekunden den Fullscreenmode wieder zu beenden?
DS_Starter
Jo, viele Wege sind möglich.  :) Komisch allerdings warum du Kerberos nicht hinbekommen hast.
ZitatBesteht irgendwie die Möglichkeit, den Fullscreenmode durch ein Event ausführen zu lassen und z.B. nach 20 Sekunden den Fullscreenmode wieder zu beenden?
Mit HLS Stream wüßte ich es nicht. Mit dem Streamin Device und einem MJPEG Stream könnte man simpel "set <> popupStream" nutzen.
Dracolein
Ich habe heute morgen den Container in Docker gelöscht und Kerberos nochmal neu runtergeladen und konfiguriert.
Aus unerklärlichen Gründen sehe ich innerhalb Kerberos unter den Einstellungen nun wie in Deiner Anleitung eine Livebildvorschau. Allerdings nur dort, nicht im Kerberos Dashboard (dort steht weiterhin "No Stream...".
Und leider auch nicht im anschließend angelegten Generic Streaming Device, trotz korrektem Machinery Port.
Müsste die URL aus Deiner Anleitung ( http://192.168.2.10:32783 ) im Browseraufruf oder im VLC-Mediaplayer ein Livebild darstellen können? (klappt bei mir auch nicht)
Übrigens ändern sich bei mir die Ports von Kerberos bei jedem Restart des Containers, ist das richtig?
DS_Starter
Ja, du musst allerdings den Port 32783 entsprechend deiner Einstellung im Docker anpassen. Im Docker wird der Machinery-Port in meiner Einstellung 8889 auf den Port 32783 gemappt.
Damit es immer dieser Port bleibt, muss man das im Docker fest einstellen (kein Automatic !). Werde im Wiki das ändern und explizit darauf hinweisen.
Dann ändert sich der Port auch nicht bei jedem Restart.
Das Livebild muss mit http://192.168.2.10:32783 im Browser aufrufbar sein. Gerade bei mir nochmal gecheckt.
Ändert sich bei dir eventuell der Wert des Readings StmKeyUnicst, d.h. die RTSP-Adresse des Streams ? Irgendwo war das in der SVS einzustellen dass sich die RTSP-Adresse nicht ändert. Ist mir nur nicht mehr gegenwärtig wo das war.
Dracolein
Zitat von: DS_Starter am 28 Februar 2021, 08:39:43
Die Ports habe ich bei mir nun festgelegt. Mit 192.168.178.10:32777 kann ich mich in Kerberos einloggen und mit http://192.168.178.10:32778 müsste ich ein Livebild sehen können, was jedoch nicht gelingt.
Der Streamkey direkt rauskopiert aus SVS, getestet im VLC-Mediaplayer, funktioniert problemlos. Es ist auch die gleiche Adresse, wie im Streaming Device genannt wird (StmKeyUnicst).
Irgendwas scheint innerhalb Kerberos schief zu laufen, wobei es da eigentlich nicht viele Einstellungen gibt, die falsch sein könnten...
Muss man nach der Installation von Docker innerhalb Docker noch irgendwas konfigurieren? (null Erfahrungen, ich kann erst seit gestern Docker nutzen dank neuer DS)
