49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
ZitatEventuell kannst Du auch noch das Widget für die PTZ-Steuerung unter FTUI3 (s.a. 2473) zur Verfügung stellen
Ich hatte gehofft dass sich das irgendwie von selbst erledigt. ;)
Naja, ich versuche das irgendwie einzuschieben. Evtl. hat ein User schon etwas selbst erstellt. Für mich ist dieses JS einfach nur gruselig. ::)
juemuc
Kein Problem.
da ich die Funktion nur selten nutze, kann ich bei Bedarf auch auf die Reolink-App zurück greifen 😅
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Hallo Jürgen,
Frage ... verwendest du für das "normale" Streaming ein Widget unter FTUI3 und wenn ja, welches ?
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
Ich habe es so eingerichtet:
<ftui-grid base-width="78" base-height="58" margin="3">
  <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="14" width="12">
    <header>Kamera</header>
    <ftui-image [src]="E1Zoom:StmKeymjpegHttp" width="135%" left="-110px" top="-55px"
          [hidden]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:parentCam | map ('E1Zoom:false, .*:true')">
    </ftui-image>
    <ftui-image [src]="C1Pro:StmKeymjpegHttp" width="135%" left="-110px" top="-55px"
          [hidden]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:parentCam | map ('C1Pro:false, .*:true')"></ftui-image>
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="1" col="13" height="3" width="5">
    <header>Kameraauswahl</header>
    <ftui-dropdown
          [list]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:adoptList" [(value)]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:adopt">
    </ftui-dropdown>
    <ftui-label size="3"
          [text]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:parentCam">
    </ftui-label>
  </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
Jürgen
rico5588
Hallo Ihr,
ich habe am 21.04.2024 ein Synology Surveillance Station Update (Version: 9.2.0-11289) erhalten und seitdem habe ich jede Menge Meldungen im LOG über einen neuen Verbindungsaufbau. Siehe Anhang.
Release Note zum Update:
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/SurveillanceStation
Ist das Problem schon bekannt oder liegt es eventuell an meiner Fhem Umgebung?
Funktionseinschränkung habe ich bis jetzt keine.
Gruß Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
juemuc
die Meldungen im Log habe ich nicht (niedriger verbose-level  ;D ), aber die Meldung im Device als Reading. Ich habe nun dem User in der Syno die Rechte eines "Managers" zugeordnet. Dann ist die Meldung weg. Ggf kannst Du auch mit die Rechte eines "Betrachters" für das Device selbst in der Syno anpassen.
Jürgen
rico5588
Hallo Jürgen,
hat eine weile gedauert bis ich die Stelle gefunden habe. Du meintest den Nutzer in  der Surveillance Station...ich habe nach dem normalen Synology Benutzer geschaut.
Habs nun gefunden und ebenfalls auf "Manager" gestellt. War der einfachere Weg  ;)
Danke für den Tipp.
Gruß Rico
Muffin4711
    </ftui-image>
  </ftui-grid-tile>
    <ftui-dropdown
    </ftui-dropdown>
    </ftui-label>
  </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
Jürgen
ich habe auch eine Kamera per SVS in Fhem eingebunden.
Ich kann jedoch bei mir das Reading "StmKeymjpegHttp" nicht finden.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke Jörg
DS_Starter
Hallo Jörg,
setze die das Attr showStmInfoFull=1 ->
zusaätzliche Streaminformationen wie LiveStreamUrl, StmKeyUnicst, StmKeymjpegHttp werden ausgegeben
Grüße,
Heiko
Muffin4711
Grüße,
Heiko
Danke Heiko
M.Piet
Moin zusammen,
es steht ein Update in der Synology auf DSM 7 an.
Hat das schon jemand installiert? Wenn ja: läuft alles, oder gab es Probleme?
juemuc
DSM 7 gibt es doch schon länger  O:-)
Bei mir läuft alles ohne Probleme.
Jürgen
rico5588
ausser dem kleinen Problem mit den Rechten auf der Surveilance Station hatte ich keine Probleme.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1311788
Fredi69
Hat jemand eine Idee wo der Fehler herkommt?
2024.09.10 14:24:56 2: Cam_HooToo_HT_IP211 - ERROR - Operation setHome not successful. Cause: 400 - Execution failed
2024.09.10 14:26:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $enum in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6361.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
DS_Starter
Möglicherweise unterstützt diese Kamera den setHome-Befehl nicht.
