49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Hallo Holger, hallo zusammen,
kannst du mir bitte einen oder mehrere Screenshots (falls du mehrere verschiedene Kameras einsetzt) von der Ereigniseinstellungsseite in der SVS anfertigen ?
Ich habe eins von mir angehängt als Beispiel was ich meine. Bin dabei die Bewegungserkennung einstellbar zu machen. Sieht schon ganz gut aus. Aber es gibt offensichtlich viele Variationen die vom Typ der Kamera abhängig sind. Brauche mal ein paar Beispiele von Cams die ich nicht habe.
Würde mich freuen wenn auch andere Mitstreiter einen Screenshot machen würden ....
Heiko
forum-merlin
Hallo Heiko,
klar kann ich das machen...
Siehe Screenshots von zwei meiner Cams. Zwei, weil ich zwei unterschiedliche TYPEN habe.
Ich habe auch noch einen Export der Cam Settings gemacht.
Da siehst Du dann auch was die cams für einen Funktionsumfang haben, und die Motion Detection Werte die in die DB Tables eingetragen werden.
Holger
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
DS_Starter
Hi Holger,
danke ... aber ich bräuchte die Screenshots mit dem Status "Erkennung nach Kamera" , siehe mein Beispiel  ;)
Sorry, ich hatte es nicht extra erwähnt.
Heiko
forum-merlin
Ach so, nach Kamera.
OK kein Problem.
Ich nutze das zwar nicht, aber sicher andere.
Holger
DS_Starter
die Funktion "set ... motdetsc" habe ich erweitert um auch entsprechende Optionen für die Bewegungeerkennung mitgeben zu können, sofern man die Erkennung der SVS bzw. der Kamera benutzt.
Hier wieder der Auszug für die erweiterte Funktion:
set <name> motdetsc [camera] [SVS] [disable]
Der Befehl "motdetsc" (steht für "motion detection source") schaltet die Bewegungserkennung in den gewünschten Modus. Wird die Bewegungserkennung durch die Kamera ohne weitere Optionen eingestellt, werden die momentan gültigen Bewegungserkennungseinstellungen der Kamera beibehalten. Die erfolgreiche Ausführung der Operation lässt sich u.a. anhand des Status von SVS -> IP-Kamera -> Ereigniserkennung -> Bewegung nachvollziehen.
Für die Bewegungserkennung durch SVS bzw. durch Kamera können weitere Optionen angegeben werden. Die verfügbaren Optionen bezüglich der Bewegungserkennung durch SVS sind "Empfindlichkeit" und "Schwellwert".
set <name> motdetsc SVS [Empfindlichkeit] [Schwellwert]     # Befehlsmuster
set <name> motdetsc SVS 91 30                               # setzt die Empfindlichkeit auf 91 und den Schwellwert auf 30
set <name> motdetsc SVS 0 40                                # behält gesetzten Wert für Empfindlichkeit bei, setzt Schwellwert auf 40
set <name> motdetsc SVS 15                                  # setzt die Empfindlichkeit auf 15, Schwellwert bleibt unverändert
Wird die Bewegungserkennung durch die Kamera genutzt, stehen die Optionen "Empfindlichkeit", "Objektgröße" und "Prozentsatz für Auslösung" zur Verfügung.
set <name> motdetsc camera [Empfindlichkeit] [Schwellwert] [Prozentsatz]    # Befehlsmuster
set <name> motdetsc camera 89 0 20                                          # setzt die Empfindlichkeit auf 89, Prozentsatz auf 20
set <name> motdetsc camera 90 40 10                                         # setzt Empfindlichkeit auf 90, Schwellwert auf 40,
        Prozentsatz auf 10
set <name> motdetsc camera 30                                               # setzt die Empfindlichkeit auf 30, andere Werte bleiben
        unverändert
Es ist immer die Reihenfolge der Optionswerte zu beachten. Nicht gewünschte Optionen sind mit "0" zu besetzen sofern danach Optionen folgen deren Werte verändert werden sollen (siehe Beispiele oben). Der Zahlenwert der Optionen beträgt 1 - 99 (außer Sonderfall "0"):
Die jeweils verfügbaren Optionen unterliegen der Funktion der Kamera und der Unterstützung durch die SVS. Es können jeweils nur die Optionen genutzt werden die in SVS -> Kamera bearbeiten -> Ereigniserkennung zur Verfügung stehen. Weitere Infos sind der Online-Hilfe zur SVS zu entnehmen.
Über den Befehl "get ... caminfoall" wird auch das Reading "CamMotDetSc" aktualisiert welches die gegenwärtige Einstellung der Bewegungserkennung dokumentiert.
Viel Spaß beim Test und gerne wieder Rückmeldung ...
VG
forum-merlin
Hallo Heiko,
nachdem ich die neue Version eingespielt hatte hatte ich nach dem Restart erstmal ein anderes Problem, nämlich dass FHEM nicht mer startete, aber das war aufgrund des ONKYO Moduls.
Nachdem ich FHEM erstmal wieder zum Starten gebracht hatte, konnte ich Dein Modul testen.
Ich habe dazu einfach ein
set GA.Cam1 motdetsc SVS 91 30
ausgeführt, und dann in der SVS nachgeschaut, und da waren genau diese Werte gesetzt.
Perfekt! Danke!
Ein Hinweis noch...
Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Cam aufgrund Anwesenheit auf "motdetsc disabled" stehen.
Zum Testen habe ich dann erstmal auf "motdetsc SVS" gestellt, und dann erst "motdetsc SVS 91 30" gesetzt
Dann habe ich noch geprüft was passiert, wenn man auf disabled steht, udn dann gleich ein "set GA.Cam1 motdetsc SVS 92 20" ausführt, und auch das klappt prima!
Und dann nochwas kosmetisches...
Ein Reading für die Schwellwerte gibt es nicht oder? Nur für den Mode disabled|SVS|Camera oder?
Und in der FHEM Geräte detail Seite die Eingabefelder wären schön wenn Du mal extreme Langeweile hast.
Siehe Screenshot.
Danke jedenfalls, dass du das so schnell eingebaut hast.
Schönen RestSonntag noch, und einen guten Start in die Woche.
Holger
DS_Starter
Nabend Holger,
freut mich dass es so schön geklappt hat und danke für deine Rückmeldung :-)
Wegen dem Reading schaue ich mal ... hab ich schlichtweg vergessen  ob ich über das Polling die Infos bekomme und demzufolge diese Readings bereitstellen kann.
Hole ich nach .. danke für den Hinweis.
Die zusätzlichen Eingabefelder habe ich noch nicht hinbekommen, schaue ich bei Gelegenheit auch danach.
Dir auch einen schönen Abend und bis bald.
Heiko
DS_Starter
#322
habe heute noch das Reading "CamMotDetSc" so ergänzt dass über das Polling bzw. "get caminfoall" die eingestellten Werte der Bewegungserkennung mit angezeigt werden. Z.B.:
CamMotDetSc       SVS, sensitivity: 76, threshold: 55
Gilt nur bei aktivierter Bewegungserkennung durch SVS / Kamera, siehe auch Wiki : http://www.fhemwiki.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#set_.3Cname.3E_motdetsc_.5Bcamera.5D_.5BSVS.5D_.5Bdisable.5D_.28ge.C3.A4ndert_ab_Rev_11284.29
Die neue Version ist eingecheckt und morgen früh verfügbar.
DS_Starter
habe dem Modul noch eine Möglichkeit es zu deaktivieren spendiert -> Attribut "disable".
Mit dem Attribut "disable" kann das Modul bzw. eine Gerätedefinition deaktiviert werden. Im Gegensatz zum Befehl "set ... disable" wird nicht die Kamera an sich deaktiviert, sondern lediglich das Gerätemodul. In diesem Fall werden keine Funktionen mehr ausgeführt.
Wird das Modul deaktiviert, werden die folgenden Readings gesetzt:
state:         inactive
Availability:  ???
PollState:     Inactive
Ist für eine Kamera Polling aktiviert, wird diese Aktivität abgeschaltet. Nach Reaktivierung des Gerätemoduls wird das Polling automatisch wieder fortgesetzt.
Checke die Version noch ein. Wer es vorab nutzen möchte kann es hier herunterladen.
schönes WE
Heiko
DS_Starter
im Wiki habe ich ein Beispiel für eine Übersichtsgestaltung mit Hilfe des Moduls readingsGroup eingestellt.
http://www.fhemwiki.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Eine_.C3.9Cbersicht_mit_Hilfe_von_readingsGroup
Viel Spaß beim Nachbauen und bitte ergänzen oder um Beispiele verbessern.
forum-merlin
Hallo Heiko,
Danke für die neuen Funktionen.
Es scheint aber irgendwo ein Problem zu geben.
Ich habe eben gerade ein Update gemacht, und mir dadurch auch deine neue Version gezogen.
leider ist jetzt quasi alles futsch.
Erster Start nach dem Update meldete:
Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.14/constant.pm line 136, <$fh> line 1458.
Current: "fhem.pl", gPath: "/opt/fhem/FHEM"
2016.04.26 19:42:13 1: reload: Error:Modul 49_SSCam deactivated:
Unknown warnings category 'experimental::autoderef' at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132, <$fh> line 3098.
2016.04.26 19:42:13 0: Unknown warnings category 'experimental::autoderef' at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132, <$fh> line 3107.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132, <$fh> line 3116.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132, <$fh> line 3125.
2016.04.26 19:42:15 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.26 19:42:23 1: configfile: Cannot load module SSCam
statefile: Please define GA.Cam1 first
Please define GA.Cam2 first
Please define GA.Cam3 first
Please define WZ.Cam4 first
Dann einfach nochmal Fhem durchgestartet:
2016.04.26 19:43:34 1: reload: Error:Modul 49_SSCam deactivated:
2016.04.26 19:43:34 0: Unknown warnings category 'experimental::autoderef' at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132.
2016.04.26 19:43:35 1: reload: Error:Modul 49_SSCam deactivated:
2016.04.26 19:43:35 0: Unknown warnings category 'experimental::autoderef' at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132.
2016.04.26 19:43:36 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.26 19:43:38 1: configfile: Cannot load module SSCam
Ist zwar wie der erste Restart, nur dass hier dann keine "Please define *Cam* first" mehr kam.
Kannst Du da was machen?
Ansonsten würde ich schauen ob ich das alte Modul aus dem Backup einspielen kann.
Danke und Gruß
Holger
math78
kann ich bestätigen. Bei mir lädt das Modul auch nicht mehr.
Matthias
DS_Starter
Was ist denn da passiert ... Ich schaue nachher mal.
Nehmt mal bitte solange eine backup Datei oder einfach die letzte Version die ich hier im Thread angehängt hatte.
Viel kann es nicht sein.
Heiko
DS_Starter
Hallo Holger und Matthias,
manchmal ist es doch ein Kreuz ... nehmt mal bitte die angehängte Version und gebt mir Bescheid.
Heiko
forum-merlin
Hallo Heiko,
sorry, aber schlechte News.
Messages collected while initializing FHEM:
LOG
2016.04.26 22:12:40 1: reload: Error:Modul 49_SSCam deactivated:
Unknown warnings category 'experimental' at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132.
2016.04.26 22:12:40 0: Unknown warnings category 'experimental' at /opt/fhem/FHEM/49_SSCam.pm line 132.
Can't call method "kill" on an undefined value at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 8408.
2016.04.26 22:12:42 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.26 22:12:47 1: configfile: Cannot load module SSCam
