49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
Luigi
pollcaminfoall ist gesetzt, trotzdem wird das Reading nicht aktualisiert.
Luigi
DS_Starter
Ok ... dann schau dir das Reading "LastSnapId" an. Das ändert sich bestimmt. Es muß natürlich in event-on-update-reading/event-on-change-reading enthalten sein falls du so etwas benutzt.
Dann mach dir ein Notify auf dieses Reading und setze "get ... snapfileinfo" ab. Damit bekommst du dann den dazu gehörigen Filenamen im Reading "LastSnapFilename".
So sollte es problemlos funktionieren.
Heiko
Motivierte linke Hände
Ein Hinweis für alle, die SVS 8 (Beta) nutzen: Die Snapshots liegen in einem anderen Verzeichnis. Während die Aufnahmen noch in /volume1/surveillance liegen, liegen die Snapshots in /volume1/@surveillance (und dann /@Snapshots, wie vorher auch).
D.h. hier müssen Mounts bzw. bei Nutzung der Webstation der zu setzende Softlink angepasst werden.
Im Wiki habe ich im Abschnitt, der den Zugriff auf Snapshots mittels webstation beschreibt, eine Info zum Softlink eingefügt. Für die anderen Varianten habe ich im Wiki keine Verzeichnisse gefunden.
Adventsgrüße,
Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
DJ_SAMMY190
Huhu,
habe nun auch die 8.0 am laufen. Hast du schon ne lösung gefunden oder benötigst du noch was?
"goPreset""
MfG
Zitat von: Alchemi am 28 November 2016, 19:42:10
Hallo Zusammen,
wohl unbewusst hatte ich im Paket-Zentrum der Synology den Haken bei "Beta-Versionen" gesetzt und mir damit die SVS Version 8.0.0-5070 beta installiert.
Soweit kein Problem. Das Ding läuft gefühlt wesentlich performanter, als die 7er davor.
Nur funktioniert im Modul nun "goPreset" nicht mehr. Log-Beispiel:
ERROR - Operation gopreset of Camera Flur was not successful. Errorcode: 121 - Message of errorcode 121 not found. Please turn to Synology Web API-Guide.
Die sonst noch von mir genutzten <motdetsc>, <expmode> und <enable|disable> gehen ohne Probleme.
Kann man das mit wenig Aufwand fixen?
Wenn Beta's nicht unterstützt werden sollen (was ich durchaus verstehen könnte), ist es auch kein Problem.
Dann versuche ich auf die 7er zurück zu gehen.
Alchemi
FHEM auf Raspberry Pi 2 b mit Homematic Komponenten
DS_Starter
Moin Sammy190,
hab alles soweit zusammen .... Danke für die Mitarbeit.
Muss nur Zeit finden es umzusetzen. Verwendet bitte einstweilen das Attr "simu_SVSversion7.1-xxx" als Workaround.
VG,
Heiko
DJ_SAMMY190
Okay, Danke. Werde ich am Wochenende mal antesten, sofern ich Zeit finde ;)
Andre0909
Ich weiß nicht ob die Frage hier richtig ist, aber gibt es irgendwie die Möglichkeit die Screenshots der Kamera anzeigen zu lassen? Die liegen ja jetzt in einem anderen Vezeichnis. Würde diese oder eine Auswahl gerne in Fhem Tablet ui anzeigen lassen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee... Danke :)
Prinzipiell geht das z.B. mit einem Weblink. Was genau möchtest Du denn machen?
Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Andre0909
#594
Zitat von: Michael am 31 Dezember 2016, 11:18:56
Moin Andre0909
Meinst du so was : https://forum.fhem.de/index.php/topic,49732.0.html
Guten Rutsch in neue Jahr 2017.
Jap genau sowas. Danke, ich arbeite ich da mal durch :) Guten Rutsch!
[edit]
wobei ic gerade sehe, dass in diesem Fall die Snaps wohl auf dem Rspberry abgelegt werden. Bei mir auf die Synology., daher bräuchte ich zu diesem Verzeichnis genau das gleiche. ODer ich muss das so umbauen, dass das fhem modul die screens macht, würde ich aber ungene da die Synology das eh übernimmt...
berny25
Hoffe ich bin hier richtig nachdem bei den den Anfängerfragen keine Rückmeldung kam.
Ich habe einen Fehler beim Kamerastatus wenn Kamera aktiviert/enabled ist.
Habe ein kleines Testscenario (ohne Hardware) zusammengestellt um mich mit SSCam vertraut zu machen.
Es gibt einen Türkontakt (define TuerKontakt dummy), wenn der "on"/"off" ist dann soll die Kamera (DoorCam) aktiviert/deaktiviert (enabled/disabled) werden.
Im nächsten Schritt würde ich dann über eine Bewegungsmelder die Aufnahme starten (soweit bin ich aber noch nicht).
Soweit funktioniert das auch und ich kann die Kamera aktivieren/deaktivieren.
Ein kleines Problem habe ich allerdings mit dem Status unter Internals --> State
Wenn die Kamera deaktiviert ist, dann ist State = ,,disabled", das ist ok.
Wenn die Kamera aktiviert ist, dann ist State = ,,off" anstatt ,,enabled"?!
Hat jemand ne Idee was die Ursache dafür sein könnte?
Bei mir läuft auf der Synology DS215j die Surveillance Station Version 7.2.4-4683.
So sieht die fhem.cfg aus:
define DoorCam SSCam Haustuer_FI9900P xxx.xxx.xxx.xx
attr DoorCam icon it_camera
attr DoorCam room Eingang
attr DoorCam webCmd on:off:snap:enable:disable
attr TuerKontakt room Eingang
attr TuerKontakt webCmd on:off
define n_TuerKontakt_on notify TuerKontakt:on set DoorCam enable
define n_TuerKontakt_off notify TuerKontakt:off set DoorCam disable
Herzlichen Dank im Voraus  :)!
DS_Starter
Hallo berny25,
du hast alles richtig gemacht und was du beschreibst ist auch kein Fehler.
Das INTERNAL STATE bildet per Default immer den Zustand des Readings state ab.  Bei Cam "disabled" wird state auch disabled gesetzt weil die Cam keine Aktionen ausführen kann. Aber wenn die Cam "enabled" ist, kann sie ja z.B. eine Aufnahme ausführen, dann wäre state = on bzw. wenn keine Aufnahme ausgeführt wird ist state = off, wie von dir beschrieben.
Das Reading "Availability" bildet direkt den Cam-Zustand "enabled" oder "disabled" ab, auch wenn du in der Synology die Cam enablest/disablest. Dazu müßtets du dann allerdings die Cam pollen (Attribut pollcaminfoall).
Aber du kannst als Nutzer dieses Verhalten mit dem Attribut stateformat ändern. Das ist ein allgemeines Attribut, lies dazu mal die FHEM-Hilfe https://fhem.de/commandref_DE.html#stateFormat.
Damit kannst du dir z.B. den Zustand des Reading "Availability" auf das state abbilden oder mit anderen Informationen zusammenführen.
viele Grüße
Heiko
berny25
Guten Morgen Heiko,
Wow, das ist ja wieder ne Antwort die weiter hilft
eldrik
habe heute auf die Version 8.0.0-5122 aktualisiert und seit dem erhalte ich die folgende Meldung von SSCam.
syno_surveillance_station_vorne - ERROR - Cameraname Vorne wasn't found in Surveillance Station. Check Userrights, Cameraname and Spelling
List einer meiner Kameras:
   CAMID      7
   CAMNAME    Vorne
   CREDENTIALS Set
   DEF        Vorne 10.0.81.70 5000
   NAME       syno_surveillance_station_vorne
   NR         872
   OPMODE     Getsvsinfo
   SERVERADDR 10.0.81.70
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   Helper:
     ACTIVE     off
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 4
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 2
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 4
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Streaming
     APISTMMAXVER 2
     APISTMPATH SurveillanceStation/streaming.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     CAMLASTRECID 115073
     CREDENTIALS --------------------------------- (habe ich editiert)
     OLDVALPOLL 630
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     RECTIME_DEF 15
     Allpatrols:
     Allpresets:
       0          0
       1          1
       10         10
       100        100
       101        101
       102        102
       103        103
       104        104
       105        105
       106        106
       107        107
       108        108
       109        109
       11         11
       110        110
       111        111
       112        112
       113        113
       114        114
       115        115
       116        116
       117        117
       118        118
       119        119
       12         12
       120        120
       121        121
       122        122
       123        123
       124        124
       125        125
       126        126
       127        127
       128        128
       129        129
       13         13
       130        130
       131        131
       132        132
       133        133
       134        134
       135        135
       136        136
       137        137
       138        138
       139        139
       14         14
       140        140
       141        141
       142        142
       143        143
       144        144
       145        145
       146        146
       147        147
       148        148
       149        149
       15         15
       150        150
       151        151
       152        152
       153        153
       154        154
       155        155
       156        156
       157        157
       158        158
       159        159
       16         16
       160        160
       161        161
       162        162
       163        163
       164        164
       165        165
       166        166
       167        167
       168        168
       169        169
       17         17
       170        170
       171        171
       172        172
       173        173
       174        174
       175        175
       176        176
       177        177
       178        178
       179        179
       18         18
       180        180
       181        181
       182        182
       183        183
       184        184
       185        185
       186        186
       187        187
       188        188
       189        189
       19         19
       190        190
       191        191
       192        192
       193        193
       194        194
       195        195
       196        196
       197        197
       198        198
       199        199
       2          2
       20         20
       200        200
       201        201
       202        202
       203        203
       204        204
       205        205
       206        206
       207        207
       208        208
       209        209
       21         21
       210        210
       211        211
       212        212
       213        213
       214        214
       215        215
       216        216
       217        217
       218        218
       219        219
       22         22
       220        220
       221        221
       222        222
       223        223
       224        224
       225        225
       226        226
       227        227
       228        228
       229        229
       23         23
       230        230
       231        231
       232        232
       233        233
       234        234
       235        235
       236        236
       237        237
       238        238
       239        239
       24         24
       240        240
       241        241
       242        242
       243        243
       244        244
       245        245
       246        246
       247        247
       248        248
       249        249
       25         25
       250        250
       251        251
       252        252
       253        253
       254        254
       26         26
       27         27
       28         28
       29         29
       3          3
       30         30
       31         31
       32         32
       33         33
       34         34
       35         35
       36         36
       37         37
       38         38
       39         39
       4          4
       40         40
       41         41
       42         42
       43         43
       44         44
       45         45
       46         46
       47         47
       48         48
       49         49
       5          5
       50         50
       51         51
       52         52
       53         53
       54         54
       55         55
       56         56
       57         57
       58         58
       59         59
       6          6
       60         60
       61         61
       62         62
       63         63
       64         64
       65         65
       66         66
       67         67
       68         68
       69         69
       7          7
       70         70
       71         71
       72         72
       73         73
       74         74
       75         75
       76         76
       77         77
       78         78
       79         79
       8          8
       80         80
       81         81
       82         82
       83         83
       84         84
       85         85
       86         86
       87         87
       88         88
       89         89
       9          9
       90         90
       91         91
       92         92
       93         93
       94         94
       95         95
       96         96
       97         97
       98         98
       99         99
       home       -1
     Svsversion:
       BUILD      xxxx-simu
       MAJOR      7
       MINOR      1
   Readings:
     2017-01-18 13:54:39   Availability    enabled
     2017-01-18 13:54:34   CamEventNum     2705
     2017-01-18 13:54:39   CamExposureControl Unknown
     2017-01-18 13:54:39   CamExposureMode Unknown
     2017-01-18 13:54:40   CamForceEnableMulticast false
     2017-01-18 13:54:39   CamIP           10.0.81.30
     2017-01-18 13:54:34   CamLastRec      20170118PM/Vorne20170118-124239-1484739759.mp4
     2017-01-18 13:54:34   CamLastRecTime  18.01.2017 / 12:42:39 - 12:42:59
     2017-01-18 13:54:39   CamLiveMode     Liveview from DS
     2017-01-18 13:54:39   CamModel        Generic_ONVIF
     2017-01-18 13:54:37   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 95, threshold: 1
     2017-01-18 13:54:39   CamPort         8899
     2017-01-18 13:54:39   CamPreRecTime   5
     2017-01-18 13:54:39   CamPtSpeed      3
     2017-01-18 13:54:39   CamRecShare     surveillance
     2017-01-18 13:54:39   CamRecVolume    /volume1
     2017-01-18 13:54:39   CamVendor       ONVIF
     2017-01-18 13:54:39   CamVideoFlip    true
     2017-01-18 13:54:39   CamVideoMirror  true
     2017-01-18 13:54:39   CamblPresetSpeed false
     2017-01-18 13:54:35   CapAudioOut     false
     2017-01-18 13:54:35   CapChangeSpeed  true
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZAbs       false
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZAutoFocus false
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZDirections 8
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZFocus     false
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZHome      true
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZIris      false
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZPan       support continuous operation
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZTilt      support continuous operation
     2017-01-18 13:54:35   CapPTZZoom      support continuous operation
     2017-01-18 13:54:39   DeviceType      PTZ
     2017-01-18 21:07:40   Error           Camera(ID) not found in Surveillance Station
     2017-01-18 21:07:40   Errorcode       none
     2017-01-18 13:54:39   LastUpdateTime  18.01.2017 / 13:54:39
     2017-01-18 13:54:44   Patrols
     2017-01-13 22:46:59   PollState       Active
     2017-01-18 13:54:41   Presets         0,1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,11,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,12,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,13,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,14,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,15,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,16,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,17,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,18,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,19,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,2,20,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,21,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,22,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,23,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,24,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25,250,251,252,253,254,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,home
     2017-01-18 13:54:39   Record          Stop
     2017-01-13 22:46:53   SVSlicenseNumber 4
     2017-01-13 22:46:53   SVSuserPriv     Admin
     2017-01-13 22:46:53   SVSversion      7.1-xxxx-simu
     2017-01-18 13:54:40   StmKey          cd85e92b4af7156406f9f61af6cc2ef9
     2017-01-18 13:54:39   UsedSpaceMB     49.998
     2017-01-18 13:54:39   VideoFolder     /volume1/surveillance/Vorne
     2017-01-18 13:54:39   state           off
   disable    0
   pollcaminfoall 630
   recextend  1
   rectime    20
   simu_SVSversion 7.1-xxxx
Greetz
Eldrik
DS_Starter
Hi eldrik,
die V8.0.x habe ich noch nicht auf SSCAM kompatibel abgebildet, die API habe ich noch nicht von Synology. Ich hoffe die haben nicht soviel geändert.
Setze dir das Attr "simu_SVSversion = 7.1-xxxx" und schau ob es dann geht.
Heiko
