49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
ahome77
Hat jemand eine Idee warum dies hier nicht mehr funktioniert?
<div class="cell">
   <div data-type="image"
     data-device="Kamera_Garage"
     data-refresh="1"
     data-get="StmKeymjpegHttp"
     data-size="192"
     class="nocache">
   </div>
</div>
Es kommt folgender Fehler:
{"error":{"code":105},"success":false}
Die Synologie hat folgende Version:
SVSversion 8.0-5128
DS_Starter
Guten Morgen,
@Andre0909,  mach mal bitte folgendes. Kopiere dir die komplette Livestreamadresse aus dem Reading "StmKeymjpegHttp" in ein separates Browserfenster und schau wie die Performance dann ist. Es ist prinzipiell so, dass die Kommunikation über die API von Synology erfolgt und die muß die Daten zügig liefern.
@ahome77, was gibt den bei dir das Reading "StmKeymjpegHttp" aus ?
Heiko
ahome77
StmKeymjpegHttp
http://192.168.x.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey="xxxxe94f5xxxx94cexxxx559c7xxxx"
2017-03-10 18:21:34
Nach einem:
get Kamera_Garage caminfoall
direkt im FHEMWEB abgesetzt geht es aufeinmal, hmmm...
StmKeymjpegHttp
http://192.168.x.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey="xxxx9ee4xxxx187fxxxx7e13xxxx512"
2017-03-19 10:26:59
Irgendwie scheint der get Befehl vom FTUI nicht zum FHEMWEB durchzukommen.
Fredi69
Zitat von: DS_Starter am 15 März 2017, 18:48:53
Au ja ... hast recht. In Zeile 3383 hat sich ein Leerzeichen beim "disabled" verirrt. Sorry ... hatte ich noch nicht bemerkt  :-[
Habe es korrigiert und hier angehängt.
Weil ich inzwischen noch etwas weiter entwickelt hatte (wegen SVS 8.x) ist noch die Erkennung der installierten Cams geändert.
Probiert bitte die neue 1.42 aus. Wenn alles klappt checke ich sie auch ein.
Das Leerzeichen ist nach dem letzten Update scheinbar wieder da.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
DS_Starter
Hallo Fredi,
ZitatDas Leerzeichen ist nach dem letzten Update scheinbar wieder da.
Kann ich nicht bestätigen (V1.42). Habe nochmal jkontrolliert und auch nichts wieder gefunden.
Woraus schließt du das ?
Heiko
Fredi69
#680
Bei mir ist der Status "disabled "
49_SSCam.pm          13174 2017-01-21 20:19:36Z
DS_Starter
Ich habe die neue Version auch noch nicht eingecheckt -> siehst du am Datum bzw. der Version im Internal  ;)
Die neue herunter geladene Version hast du dir wohl beim Update wieder überschrieben.
Ich checke die neue Version morgen ein ... läuft ja alles.
Heiko
DS_Starter
wulfmain
RIESEN Dank für dieses Modul - ich schlagem ich jetzt schon einige Tage rum, aber ich komme nicht weiter und wäre für jeden Tipp dankbar:
Der Kamera-Livestream ist bei mir im FHEM eingebaut und funtkioniert. Das Bild wird angezeigt und auch aktualisiert.
Auch die Variable StmKeymjpegHttp wird angezeigt - wenn ich diese URL allerdings direkt aufrufe oder per Tablet UI einbinde, erscheint kein Bild.
Beim manuellen Aufruf der URL kommt im Browserfenster: {"error":{"code":105},"success":false}
Im Tablet UI erscheint ein broken image.
Im FHEM habe ich schon ein update gemacht, aber das hat nicht geholfen.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Raspberry Pi mit FHEM & Tablet UI, CUL, MySensors, Homematic-Komponenten, Dimplex Wärmepumpe, Zehnder Lüftungsanlage, Shelly, Sonoff, openwb, openDTU, Fronius PV Anlage mit BYD Speicher, hoymiles Balkonkraftwerk, AVM-Komponenten, Onkyo AV Receiver, VuUltimo 4k, Volumio, Synology uvm...
DS_Starter
Hallo wulfmain,
prinzipiell ist es so dass bei Verwendung von StmKeymjpegHttp kein Passwort nötig ist. Der Aufruf des Strings aus dem Reading StmKeymjpegHttp  in einem separaten Browserfenster als Test muß auf jeden Fall ohne Probleme funktionieren. Die Rückgabe von error code 105 bedeutet "Insufficient user privilege".
Das besondere an StmKeymjpegHttp  ist dass dieser Key von der API in Abständen (die Kriterien habe ich noch nicht erkannt) neu berechnet und geliefert wird. Das heißt er ist nicht fix !
Deswegen ist es notwendig die Kamera in Abständen zu pollen. Bei mir mache ich das ca. alle 205s (attr pollcaminfoall = 205).
Zum Beispiel kann ich dann den Inhalt des Readings StmKeymjpegHttp :
http://<IP>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey="32234dfb5a971c520c66633c5e45e496"
direkt in einem Browserfenster ohne Eingabe eines Passwortes aufrufen und den Stream anzeigen lassen.
Eine andere Sache ist FTUI. Ich selbst habe es noch nicht im Einsatz und kann nicht viel dazu sagen, aber vielleicht kann ahome77, der im Beitrag weiter oben das gleiche Problem mit FTUI hatte, seine Erfahrung oder auch Lösung schildern. Auf jeden Fall muß zunächst einmal der einfache Aufruf im Browser funktionieren.
Heiko
redlav
Ich habe meine Kamera so in FTUI eingebunden:
   data-device="KameraGarage"
   data-height="325px"
   data-width="400px">
</div>
Hier hatte ich das vor einiger Zeit schonmal mit einem User ans fliegen gebracht:https://forum.fhem.de/index.php/topic,65448.msg566608.html#msg566608
DS_Starter
Hallo redlav,
danke für die Info.
Ich denke es wäre hilfreich die FTUI-Integration im SSCAM-Wikibeitrag zu hinterlegen. Würdest du das machen können ?
Ansonsten sag Bescheid, dann würde ich einen erstellen.
Heiko
wulfmain
#687
Danke für eure Hilfe!
Ich hatte es in FTUI genauso wie redlav eingebunden.
Der Tipp von DS_Starter mit pollcaminfoall hat mir geholfen und jetzt funktioniert es. Ich musste den Zeitabstand allerdings auf ca. 60s einstellen, denn bei 200s hatte ich trotzdem immer wieder mal Probleme mit dem Stream.
Update 19.04.2017:
Trotz dem pollcaminfoall, das ich zwischenzeitlich auf 60 gesetzt hatte, konnte ich meinen Stream zwischenzeitlich sehr häufig überhaupt nicht aufrufen. Auch meine Aufnahmen in der Surveillance Station waren öfter mal weg. Ich habe meine Kamera zurückgegeben und mir jetzt eine Instar 5907HD gekauft - diese bietet eine perfekte Konfigurationsoberfläche (einfach nur IP der Kamera aufrufen) und vor allen Dingen ohne Umwege über die Surveillance API einen MJPEG Stream, der perfekt und nahezu ohne Verzögerung läuft. Das nur als Zwischenfazit, falls sich der ein oder andere mit dem Kauf einer Kamera beschäftigen sollte. Bisher läuft alles seit 2 Tagen unterbrechungsfrei als Live-Stream im FTUI und auch die Aufnahmen in der SuveillanceStation sind perfekt!!!
DS_Starter
Super.
Noch ein Tipp ... statt pollcaminfoall würde es reichen ein "get <name> getUrlPath" auszuführen um den aktuellen StmKeymjpegHttp zu erhalten.
Der Befehl ist schlanker. Allerdings müßtest du ihn von "außen" über ein AT zum Beispiel regelmäßig ausführen lassen.
Das nur zur Ergänzung falls mal aus irgendwelchen Gründen das Pollen nicht gewünscht ist.
Heiko
Motivierte linke Hände
#689
Zitat von: DS_Starter am 04 März 2017, 15:46:11
Das obige Problem konnte ich lösen.
Offensichtlich funktioniert der Upgrade-Mechanismus nicht richtig. Es fehlt eine Berechtigung für den bisherigen Ordner
/volume1/surveillance
Das Unterverzeichnis @Snapshot gehörte bis jetzt dem Benutezr/Gruppe root/root.
Nach Änderung der Berechtigung mit:
chown -R SurveillanceStation:SurveillanceStation  @Snapshot
klappen auch die Snaps wieder :-)
Werde Syno unterrichten ...
Ich habe extra länger mit dem Update gewartet. Nun ist SVS aktualisiert, und ich habe das mal getestet. Die Berechtigungen für das Verzeichnis werden inzwischen (wieder) wie von Dir angegeben und an Syno reported gesetzt. Allerdings enthalten die Mails, die verschickt werden, nur "leere" Anhänge: Richtiger Dateiname für den Snapshot, aber 0 Bytes groß. Vor dem Update funktionierte es noch...
Die Snapshots liegen in @Snapshot, Benutzer und Gruppe SurveillanceStation. Offenbar kann fhem aber dennoch nicht drauf zugreifen...
Ich suche mal, ob ich was finde...
Edith sagt: Er hat's. Lt. Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Nutzung_der_Webstation_auf_Synology_DS_zum_Zugriff_auf_Recordings) ist bei Nutzung der Webstation für den Zugriff ab SVS Version 8 der Link auf /volume1/@surveillance/ anstatt auf /volume1/surveillance zu setzen. Allerdings enthält bei mir nach dem Update (von der SVS Beta) nun wieder "surveillance" und nicht "@surveillance" das Unterverzeichnis @Snapshots. Also habe ich bei mir den Link wieder angepasst.
EINE BITTE AN ALLE, BEVOR ICH DAS WIKI ANPASSE: Schaut mal bitte, wo mit SVS8 bei Euch das Verzeichnis @Snapshots liegt: in @surveillance oder in surveillance? Die Lösung im Wiki sollte ja idealerweise für alle passen.
Danke!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
