49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
stera
Hallo DS_Starter,
ist es vll. möglich den HomeStatus auszulesen? Könnte man ja ggf. zum Geofencing benutzen.
Schönen Urlaub noch ;o)
SteRa
ThomasMagnum
Hallo SteRa,
das ist bereits möglich.
Du musst dir nur SVS einrichten, dann erhälst du ein Reading Namens "HomeModeState".
Details zum Einrichten findest du in der CommandRef oder in der Modul Hilfe.
Oder hier im Thread unter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg693345.html#msg693345
Gruß, Thomas
DS_Starter
Guten Abend Alchemi,
habe die Version 3.2.4. angehängt. Hier ist das Problem gefixt dass die Presets beim FHEM Restart nicht abgerufen werden. Dies trat übrigens nur dann auf wenn die Cam während des Restarts disabled war, sonst nicht. Jetzt ist es gleichgültig.
Nur noch ein allgemeiner Hinweis ... wenn du die Presets immer mal änderst, ist es günstig ein regelmäßigs Polling der Cam-Eigenschaften einzurichten weil FHEM sionst die geänderten Presets/Patrols nicht bzw. erst beim Restart mitbekommt. Das Pollinginterval kann in diesem Fall ja recht lang sein.
Probiers mal aus ob jetzt alles wieder so klappt wie gewünscht.
LG,
Heiko
DS_Starter
Hallo Thomas (Depechem),
ZitatEs wäre schön wenn man da noch irgendetwas ins SSCAM-Modul integrieren kann da die Funktion "LiveStreamUrl" in http Umformen leider hoche Qualitätsverluste sowie noch schlimmer extreme Verzögerungen und keine flüssigen Videos anzeigt.
Leider ist es so, dass alle mir bekannten Browser das VLC-Plugin nicht (mehr) unterstützen mit dem man einen RTSP-Stream im Browser hätte einbetten können. Dadurch sehe ich momentan keine solche integrative Lösung.
Allerdings habe ich bei mir auch keine derartig starke Verzögerung/Diskontinuierlichkeit festgestellt wie du sie beschreibst, wobei es nicht derart flüssig läuft wie ein nativer RTSP bzw. die DS Cam-Wiedergabe.
Ungeachtet dessen habe ich mich mit Synology in Verbindung gesetzt und hoffe dass die Kollegen mir einen Ansatz für Verbesserungen bzgl. der Streamingkontinuität geben können. Mal schauen was kommt ...
Du/ihr könnt natürlich auch gerne Verbesserungen beisteuern, bin da immer offen  :)
LG,
Heiko
DS_Starter
Alchemi
Hallo Heiko,
danke fürs Fixen. Läuft wieder ohne workaround!
Und sorry für die "späte" Antwort. Zuviele verschiedene Baustellen hier...  ;D
Das mit dem Polling werd` ich mir für neue Projekte/Anwendungen merken.
Michael
DS_Starter
mein Ticket bzgl. Darstellungskontinuität ist noch bei der Synologyentwicklung aber eine Erkenntnis kann ich euch bereits mitteilen.
Wer Schwierigkeiten bzgl. Ruckeln oder diskontinuierlicher Weidergabe (Verzögerungen) hat, sollte nachprüfen ob in der SS im Kamerasetup -> Geräteeinstellungen -> Video -> Videoformat = mjpeg eingestellt ist sowie mjpeg-Stream in der Cam selbst aktiviert ist.
Die Qualität ist zwar nicht so hoch wie H.264, aber damit werden Ruckeln,Verzögerungen verringert bzw. gänzlich vermieden.
Probierts mal aus. Wenn Synology sich meldet und etwas praktikables mitteilt arbeite ich das natürlich ein.
Heiko
m0urs
Seit einiger Zeit (23.11. , bin ich mir aber nicht sicher) funktioniert bei mir das Ein- und Ausschalten des Home Modes nicht mehr. Kann sein, dass ich am 23.11. ein Update von FHEM gemacht hatte. Ich hatte vorher als Version des Moduls 2.8.0 installiert. Das habe ich eben wieder aktiviert und damit geht auch wieder alles.
Mit der aktuellen Version bekomme ich "homeMode2 auch nicht mehr in der Oberfläche als Kommando zu Auswahl angezeigt. Und wenn ich das Kommando absetze, bekomme ich eine Fehlermeldung: "Unknown argument homeMode, choose one of credentials expmode on off motdetsc snap createSnapGallery enable disable optimizeParams runView stopView runPatrol: goPreset goAbsPTZ move"
Ist da was kaputt gegangen? Oder hat sich was geändert?
oli82
Hi M0urs.
Seit dem letzten Update musst du ein eigenes SVS Device erstellen um den HomeMode zu steuern:
ZitatEin SVS-Device zur Steuerung von Funktionen der Surveillance Station wird definiert mit:
define <name> SSCAM SVS <ServerAddr> [Port]
In diesem Fall wird statt <Kameraname in SVS> nur SVS angegeben.
Beispiel:
      define CamCP SSCAM Carport 192.168.2.20 [5000]
      erstellt ein neues Kamera-Device CamCP
      define DS1 SSCAM SVS 192.168.2.20 [5000]
      erstellt ein neues SVS-Device DS1
Hoffe das Hilft dir weiter!
P.S.: Credentials nicht vergessen ;)
m0urs
Ah, das habe ich wohl irgendwie verpennt :-( Danke für die Info. Das muss ich dann wohl mal am WE in Angriff nehmen.
Ist es dann auch nötig, dass der User, der in den Credentials angegeben wird, Admin-Rechte in DSM benötigt (so verstehe ich zumindest das Wiki:
* set ... homeMode     session: DSM - Nutzer Mitglied von Admin-Gruppe
Bisher genügte es, dass der User Manager in SVS war. Ich würde aus Sicherheitsgründen gerne vermeiden, in FHEM Admin-User zu verwenden, die dann alle Rechte auf DSM haben ...
DS_Starter
ZitatBisher genügte es, dass der User Manager in SVS war. Ich würde aus Sicherheitsgründen gerne vermeiden, in FHEM Admin-User zu verwenden, die dann alle Rechte auf DSM haben ...
Sorry, mit dem Wiki hinke ich gerne etwas hinterher, bitte seht es mir nach.
In der commandref halte ich es aktuell. Danach ist für die homeMode-Steuerung nur notwendig, eine Session mit Surveillance Station aufzubauen und dort dem Nutzer das Privileg für die Steuerung zuzuweisen (ist unter erweitert zu finden.... siehe Screenshot).
set ... homeMode session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Home-Modus schalten
Heiko
m0urs
Baerli34
#897
hab gerade auf Surveillance auf 8.1.2.5469 upgedated (war allerdings der Meinung das da die cams noch gingen - erst nach
upgrade der nas selber und reboot ging nichts mehr!).
Verbose5 ergibt den üblichen 404er mit
2017.12.26 12:18:29 5: Foscam - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2017.12.26 12:18:29 4: Foscam - Call-Out now: http://192.168.x.xx:5000/webapi/?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&version=&method=List&basic=true&streamInfo=true&camStm=true&_sid="Y5z8b2McUcUxxxxxxxxx"
oder manuell im Browser mit webapi/query.cgi?%20api=SYNO.API.Info&method=Query&version=&query=SYNO.SurveillanceStation.Camera
Ich krieg nen Errorcode 101 (invalid params laut api?) - wie gesagt alles aktuell (syno 216+II).
Api nicht aktuell? Haben die was geändert (Surveillance_Station_Web_API_v2.7.pdf)?
Weiss jemand Rat? Danke und noch schönen Feiertag^^
ps. deinstall und neu mit der alten Surveillance .5408 = selbes Ergebnis
vg, Jörg
ZWave Fibaro Relay/Motion, Duwi ZW3500 Switche, Aeon MultiSensors, Vision ZS6301 CO, Wasser/Rauchmelder, Everspring AN158, ZD2102 Door, Popp Smoke, Milight, Plex, Vu+, Fritz, Sonos, CUL, Selve & Wolf Heiz,Lüftung,Solar, FireTV, Alexa, Ubiquiti, Hue... | Smarthome-Kanal: https://bit.ly/2MY9gGi
DS_Starter
Hallo Jörg,
hatte kürzlich auch upgedatet. ähnliche Probleme.
Ich musste des SVS nur nochmal stoppen und starten. Danach war alles i.o.
Das Modul läuftveinwandfrei mit der neuen SVS Version.
Eventuell nochmal ein get scanvirgin absetzen.
Die API wurde nicht geändert , hab ich schongecheckt.
Heiko
Baerli34
Danke dir - da suche ich mir nen Wolf in Code,Api und downgrade und vergesse dabei den Scan - und schon funzt es  ::) :-[
Dir noch nen schönen Resttag!! vg, Jörg
