Problem mit TechemHKV -- nur "listening"
Begonnen von explorer, 18 Dezember 2015, 11:03:13
herrmannj
Hallo Sven,
bist Du Dir sicher das Deine HKV von Techem sind und Du sie empfängst ?
Da scheint keine WMBUS Message rein zu kommen ... Pechnase hat ganz recht - da stehen keine passenden RAW ...
vg
joerg
explorer
Hallo joerg und Pechnase,
ja in unserer Wohnung sind HKVs von Techem installiert (siehe Bild) ... hab leider keine Modellbezeichnung o.ä.
Ja anscheinend empfange ich nichts, aber weiß leider auch nicht, wie ich das ändern soll? :(
Irgendeine Idee?
Bild: https://www.dropbox.com/s/k7nclemossw3sjk/IMG_0047.jpg?dl=0
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
Sven
herrmannj
wo Techem draufsteht ist bestimmt auch Techem drin. Oder es ist ein China clone :-D
im Ernst. Soweit ich weiß ist der Funk nicht bei allen Modellen freigeschaltet. Das ist halt ein "Dienst". Kommt bei Euch jemand zum ablesen oder passiert das automatisch ? Wenn automatisch dann stimmt was mit dem Empfang nicht.
Dann könntest Du versuchen neu zu flashen. War ein scc - richtig ?
vg
joerg
explorer
Hehe ich geh mal stark davon aus, dass es Originale sind ;)
Also ich kann es gerade nicht mit Sicherheit sagen, aber es kommt jemand zum ablesen vorbei ... Aber die haben glaub ich ein auslesegerät mit. Die kommen aber jetzt am 14. wieder, da kann ichs dann mit Sicherheit sagen ...
Ja ich hab einen scc ... Was meinst du mit flashen?
Besten Dank für alles.
Grus. Sven.
herrmannj
wenn da jemand vorbei kommt denke ich das der Funk nicht freigeschaltet ist. Die kann man bei Techem ohne Funk kaufen/mieten. Das rf modul ist trotzdem drin. Später kann man auf Funk "upgraden" - dann wird das vom Monteur freigeschaltet. Gegen Geld ..
vg
joerg
pechnase
Hallo Sven,
wir haben die gleichen HKV, wie in Deinem Bild. Aber es ist, denke ich, genau der Punkt, den Jörg angesprochen hat:
  • die HKV haben das Funkmodul eingebaut, es muss aber nicht freigeschaltet sein
  • bei uns wurden die HKVs zunächst ohne Funkfreischaltung installiert und dann in einem zweiten Schritt, weil so bestellt, freigeschaltet
  • bei freigeschaltetem Funk ist der große Vorteil, dass die Eigentümer/Mieter am Ablesetag nicht anwesend sein müssen. Der Ableser steht einfach vors Haus und wartet, bis sich alle HKV gemeldet haben. Evtl. können die HKV auch per Kommando zur Sendung aufgefordert werden, das weiß ich aber nicht. die Funksender scheinen mit relativ großer Leistung zu senden. Das Gebäude in dem ich wohne hat drei Stockwerke mit jeweils 3 bzw. 2 Wohnungen und wir wohnen im EG auf der einen Seite und ich kann die HKV diagonal bis ins DG auslesen.
  • auf dem HKV kann man über dem Display ein transparentes, linsenartiges 'Fenster' sehen. Das ist eine optische IR Schnittstelle, über die der 'Ableser' den HKV ablesen bzw. programmieren kann
  • gleiches gilt übrigens auch für Kalt- und Warmwasserzähler
Also, wenn der Ableser am 14. kommt, dann frage einfach, ob die Funkschnittstelle freigeschaltet ist oder nicht. Musst ja vielleicht nicht gleich dein Anliegen kundtun. Ich weiß nicht, ob das Techem so gerne hört.
Wolfgang
2 x RPI mit FHEM 6.3 (RPI B+ & RPI 2B) verbunden über FHEM2FHEM
- HM Fensterkontakte, Rauchmelder, Fernbedienung, Schalter
- Optolink (Selbstbau) Vitotronic 200KW2
- 1-wire DS1820 Temp.Sensoren, TX29DT-IT
- CUL (busware), nanoCUL433, Jeelink (Nachbau), nanoCUL868 WMbus
pechnase
Hallo Sven,
eins habe ich noch vergessen. Wahrscheinlich kannst Du selber auf dem DIsplay des HKV erkennen, ob der Funk freigeschaltet ist. In der linken unteren Ecke des Displays erscheint bei mir ein kleines Antennensymbol. Ich denke, das ist die Kennzeichnung, dass der Funk aktiviert ist.
Wolfgang
explorer
Hallo joerg und wolfgang,
Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen ... Die Teile werden einfach nicht senden. Macht alles Sinn was ihr sagt. Techniker muss in die Wohnung kommen und ich finde auch nirgends ein Antennensymbol. D.h. Ich werde den Techem-Menschen einfach am 14. mal verhören ;) was denkt ihr ... Welche Strategie wäre besser: verkünden das ich die Dinger selber auslesen will oder anmerken das es doch viel einfacher sei von der Ferne auszulesen, das ich eigentlich zur ablesenzeit arbeiten müsste ... Vermutlich letzteres?!
Wie auch immer es ausgeht: ich werde berichten ... Danke euch für die Hilfe!
Beste Grüße.Sven
pechnase
Hallo Sven,
wer beauftragt Techem in Deinem Fall? Eigentümergemeinschaft, vertreten durch Verwalter, Wohnungsbaugesellschaft? Egal wer, derjenige muss mit Techem den geeigneten Dienstleistungsvertrag mit oder ohne Funk abschließen. Vermutlich wirst Du als einzelner, außer Du bist der Gesamteigentümer, nichts ausrichten können. Du kannst nur die Hausverwaltung fragen, warum denn nicht die Funkvariante zum Einsatz kommt, die doch für die Mieter viel einfacher wäre.
Wolfgang
explorer
Hallo nochmal und vielen Dank für die weisen Ratschläge!
Letzte Woche war der Techem-Mensch da und hat wie ihr sagte mit einem Gerät alle Heizkörper abgelesen. Auf mehrmalige Nachfrage, warum das nicht von "außerhalb" passiert, erklärte mir der Ableser, was die Zahlen am HKV zu bedeuten haben?!?! Also entweder er wollte mir nicht antworten oder er hat mich nicht verstanden.
Aber wie pechnase schon schrieb, werde ich mich wohl an unseren Hausverwalter diesbezüglich wenden müssen. An dieser Stelle würde ich einfach die zunächst die Diskussion schließen, da das Problem hardwareseitig und nicht softwareseitig ist.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Hilfe (auch auf z.T. blöde Fragen :)). Falls es etwas neues gibt, melde ich mich.
Beste Grüße
Sven
