eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
thgorjup
#660
Hmm, ich hatte es vorher anders herum angeschlossen, aber da leuchten die kleinen LED´s auf dem Konverter nicht. Und so herum blinken sie wenn der Poti weiter links steht.
Ist es nicht so, dass die eBus Platine mit dem Konverter kommuniziert. Somit müsste es doch über Kreuz richtig sein.....?
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
sua
#661
Das ist durchaus etwas verwirrend, aber hier findet eben keine Kopplung serieller Geräte, sondern nur die Pegel-Nutzung eines seriellen Protokolls statt. Hier muß damit z.B. RxD auch an RxD des USB-Wandlers.
Bist Du Dir wirklich sicher mit den Anschlußbezeichnungen des USB-Wandlers, ggf. hat es da ja schon einer gut gemeint und mit: hier muß RxD angeschlossen werden, damit es gekreuzt ist, beschriftet? ;-)
thgorjup
Ja, die Bezeichnungen sind richtig. Die habe ich mit der Lupe selbst abgelesen. Ich werde das nachher mal umstecken und das Log beobachten.
sua
#663
Ich habe 'mal etwas im WWW nach Deinem USB-Wandler "nachgesucht", bei allen findbaren Bildern ist RxD beim 2. Pin von oben beschriftet (wie auf Deinem Bild rechts richtig zu sehen).
Genau dieser Anschluß (RxD) muß aber vom USB-Wandlers prinzipbedingt auch auf den RxD der eBus-Platine (und nicht gekreuzt auf TxD, wie auf Deinem restlichen Bild).
thgorjup
thgorjup
#665
Also, egal wie rum ich es anschließe. Ich bekomme keine Ausgaben in das Logfile.
Bei angeschlosssener Therme, messe ich am Eingang (Schraubklemmen der Platine) 11,1V. Direkt am Kabel ohne Anschluß der Platine hatte ich 22,2V gemessen. Ist das normal?
Desweiteren frage ich mich, warum die Serial ID nur Nullen hat: usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0 -p
Meine beiden CUL´s haben Buchstaben und Zahlen.
Was kann ich tun? Jemand eine Idee was hier falsch läuft?
Ist 2.4.64768b5 überhaupt die richtige ebusd Version?
Reinhart
#666
Das ist nicht normal, die 22,5 V sind die Spannung des eBus und darf nicht so weit zusammen brechen (11,1)! Das muss einen Grund haben, entweder ist wo ein Kurzschluß (Lötpatzen oder so) auf der Platine oder eine der Dioden ist verkehrt gepolt. Sitzt auch die Zenerdiode richtig und ist die ok? Kontrolliere das bitte noch einmal genau.
Wenn die Spannung tatsächlich so weit zusammen bricht, dann würde auch die Therme in diesem Zustand keine Daten via eBus austauschen können und somit nicht korrekt funktionieren. Den Fehler müsstest du aber schon alleine mit einem Ohmmeter (alles abklemmen und vom Eingang weg suchen) finden können.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
thgorjup
Ok, vielleicht lag es an dem Anschluß des Konverters oder ich hatte die Klemmen nicht richtig erwischt. Hab jetzt TxD <> TxD und es sind jetzt 22,2V an den Klemmen.
Das ist also in Ordnung.
Reinhart
ok, dann müssen wenn du das Poti langsam drehst irgendwann die Leds am Uart rasch blinken beginnen.
Wenn das nicht so ist, dann stimmt offensichtlich mit der Schaltung was nicht. Laut deinem Log kommt ja gar nichts.
Einfach versuchen die Messpunkte einmal nachmessen, recht viel was anderes fällt mir dazu nicht ein.
thgorjup
Hier ein Bild meiner Platine. Sieht meines Erachtens sauber aus.
Reinhart
sieht soweit gut aus und ist auch sauber gelötet. Das Poti steht aber meines Erachtens falsch und sollte weiter rechts stehen. Ich habe jedoch so eine variante nicht mehr zum Testen.
Bei diesem einfachen Poti ist die Abstimmung etwas schwieriger, da hier nur ein extrem kleiner Bereich funktioniert. Daher einen möglichst exakten Schraubendreher und wirklich nur ganz langsam (kaum sichtbar) drehen.
thgorjup
#671
Ok, nochmal etwas Grundlegendes zur Abstimmung.
1. Das UART hat zwei ganz kleine LED´s und wenn ich es so verbinde (TxD <> RxD)
eBus Modul ←→ UART
Pin1 TXD ←→ Pin5 RXD
Pin2 GND ←→ Pin1 GND
Pin3 RXD ←→ Pin4 TXD
Pin4 VDD ←→ Pin3 VCC
... und langsam das Poti nach rechts drehe, fangen die beiden kleinen LED´s irgendwann schnell an zu blinken.
2. Wenn ich es so verbinde wie viele der Meinung sind (TxD <> TxD)
eBus Modul ←→ UART
Pin1 TXD ←→ Pin4 TXD
Pin3 RXD ←→ Pin5 RXD
... und egal wie langsam und wohin ich drehe, leuchten die kleinen LED´s auf dem UART überhaupt nicht.
Was ist denn nun richtig bei diesem UART: http://www.ebay.de/itm/221789695553?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
3. Ich dachte die LOG Einträge kommen permanent aber nur in der Richtigen Poti-Position sind sie brauchbar. Oder ist es so, dass die Einträge nur dann erscheinen, wenn das Poti exakt ausgerichtet ist.
4. In welchen Abständen sollten die Einträge erscheinen?
Reinhart
ich habe den selben Uart wie du, der passt schon. Und RxD muss auf RxD, und TxD auf Txd.
Wenn das Poti gar nicht passt, dann kommen auch keine Logs. Erst wenn das Poti richtig stimmt, dann kommen die Logs auch richtig.
Die Einträge im Log kommen laufend.
Zur Abstimmung bitte in den Raw Modus gehen (aa), dann siehst du mehr und tust dir beim Abstimmen leichter.
thgorjup
Ok danke, dann ist der Anschluß schonmal geklärt. Vielleicht macht auch der USB-Hub mit den beiden CUL´s (an anderem USB-Port) Probleme wenn das parrallel läuft.
Ich probiere später mal ohne den HUB und drehe nochmal langsam am Poti. Jetzt muss ich erstmal etwas anderes erledigen und mache mich später wieder an dieses Problem.
Aber vielen Dank schonmal für deinen Hilfe Reinhart.
thgorjup
#674
Oh Mann, so ein SH*T. Stundenlang mach ich an diesem UART rum und es klappt nicht.
Jetzt habe ich einen anderen UART ausgekramt den ich noch rumliegen hatte und siehe da...... es klappt auf anhieb .
Hab jetzt solch einen im Einsatz: https://www.amazon.de/gp/product/B01M28Y9ES/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
RAW:
2016-12-31 00:49:41.778 [bus notice] <12
2016-12-31 00:49:41.783 [bus notice] <06
2016-12-31 00:49:41.787 [bus notice] <16
2016-12-31 00:49:41.792 [bus notice] <e5
2016-12-31 00:49:41.837 [bus notice] <aa
2016-12-31 00:49:41.882 [bus notice] <aa
2016-12-31 00:49:41.927 [bus notice] <aa
2016-12-31 00:49:41.973 [bus notice] <aa
2016-12-31 00:49:42.018 [bus notice] <aa
2016-12-31 00:49:42.063 [bus notice] <aa
2016-12-31 00:49:42.108 [bus notice] <aa
NORMAL:
2016-12-31 00:54:55.239 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff42ff26fd
2016-12-31 00:54:59.897 [update notice] unknown MM cmd: 10030800084d1900fd8000000a
2016-12-31 00:55:00.189 [update notice] unknown BC cmd: f1fe0800084d1900fd0000000a
2016-12-31 00:55:01.900 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50171060f9c3ff120100800080008000800080
2016-12-31 00:55:04.862 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709aa0395010080ff14ff
2016-12-31 00:55:05.155 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff42ff26fd
2016-12-31 00:55:05.895 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2016-12-31 00:55:09.842 [update notice] unknown MM cmd: 10030800084d1900fd8000000a
2016-12-31 00:55:10.135 [update notice] unknown BC cmd: f1fe0800084d1900fd0000000a
2016-12-31 00:55:14.784 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709aa0695010080ff14ff
2016-12-31 00:55:15.077 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff42ff26fd
2016-12-31 00:55:15.778 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010040003e1d26fd
Trotzdem Danke für die Unterstützung. Jetzt geht es an das Auswerten der Informationen.
