eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
cs-online
ja, dachte ich mir,bei dem vom Mikrocontroller-Forum ist ja beides auf einer Platine und ich bekomme den FTDI leider nicht so raus, dass die Platine heil bleibt, das lass ich dann lieber einen Kollegen machen. Ich werde morgen erstmal probieren, den an einen anderen USB-Port ohne Hub zu betreiben. sonst baue ich nochmal einen Bausatz zusammen, den ich noch habe und teste damit weiter...
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Svnm
ich bekomme leider meine ebus-Platine nicht zum laufen. Ich habe schon diverse Seiten im FHEM-Forum gelesen und meiner Platine schon viele Sichtprüfungen unterzogen, ich weiß einfach nicht woran es liegt.
Durch den Aufruf des Befehls zum Einstellen des Potis bleibt das Terminalfenster leider leer. Es erscheint nur hin und wieder:
ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0
2017-08-23 18:29:41.959 [bus notice] re-opened /dev/ttyUSB0
2017-08-23 18:29:55.485 [bus notice] re-opened /dev/ttyUSB0
2017-08-23 18:30:25.097 [bus notice] re-opened /dev/ttyUSB0
Die RX, TX-LEDs an dem USB Adapter bleiben leider auch dunkel (verwende diesen hier: http://www.ebay.de/itm/322450824431 )
Den Poti habe ich schon unzählige male im Kreis gedreht, ohne dass auch nur eine winzige Kleinigkeit passiert ist.
RX ist mit RX verbunden und TX mit TX. 5V liegen an der Platine an.
Probeweise hatte ich auch ein Netzteil mit 24V und 330 Ohm Vorwiderstand an den Bus-Anschluss angeschlossen, ohne Reaktion der Schaltung.
Ich verwende einen Raspberry Pi 2 und habe das Installer-Script von Reinhart verwendet.
Für wertvolle Tipps bedanke ich mich schon einmal!
john30
das sieht so aus, als wäre der USB2serial Wandler im Eimer
author of ebusd
Svnm
Ok, ich habe jetzt mal an RX eine LED angeklemmt und die Platine mit 5V versorgt.
Wenn am Bus Spannung anliegt (24V) dann leuchtet die LED. Liegt keine Spannung am Bus an, geht die LED aus.
Drehen am Poti bringt aber weiterhin nichts.  :-\
FunkOdyssey
Oder haben sich evtl. mehrere Geräte um den ttyUSB0 gestritten?
Hast du mehrere?
Svnm
Ich habe extra einen neuen Pi aufgesetzt, wo nur dieser eine Stick steckt.
Ist das Verhalten der angeschlossenen LED, der LEDs des Sticks überhaupt so in Ordnung?
cs-online
ähm, ich weiß nicht, wie das bei der Adapterplatine ist, hast Du RX vom USB mit TX vom Adapter verbunden und umgekehrt oder RX an RX usw. ?
Svnm
Ich habe RX mit RX usw. verbunden.
Svnm
Ich habe jetzt noch mal mit Multimeter und regelbaren Netzteil gearbeitet:
Pin3 des 4011 steht bis etwa 5V (angelegte Spannung an ebus-Klemme) auf High, ab 5V auf Low. Das Verstellen des Potis ändert das Verhalten nicht. Sollte hier die Schwelle nicht bei etwa 12V liegen?
Den 4011 und den Poti habe ich bereits getauscht, ohne Ergebnis.
cs-online
Ich fragte deshalb, weil es beim Arbeiten mit solchen USB-Adaptern normalerweise so ist, daß RX von a an TX von b und umgekehrt verdrahtet wird, weil der Ausgang vom USB-Adapter normalerweise an den Eingang vom Device angeschlossen wird. Ich weiß aber nicht, ob der Designer dieser Platine wegen besserem Verständnis zum nachbauen das evtl. anders gemacht hat. Daher würde ich erstmal probieren, das zu kreuzen, wenn sonst kein Fehler festgestellt werden kann.
FunkOdyssey
Nein, hier müssen RX an RX und TX an TX. Kein Crossover.
Falls du das überhaupt gemeint hast :-)
cs-online
...genau das... Aber dann muss der Fehler woanders liegen :-(
Svnm
Leider ja. Ich weiß leider nicht, was ich jetzt noch untersuchen kann.
cs-online
Weiss zufällig jemand, ob der Forumsadapter auch mit ESPeasy /ESPlink oder ähnliches über serialserver auf ESP8266 ans WLAN angebunden werden kann ?
chons
Probiert habe ich das nicht, aber ich wüsste nicht was aus technischer Sicht dagegen sprechen würde – bei 2400 Baudrate könnte sogar SoftwareSerial funktionieren.
Einfach probieren...
