nur in einem bestimmten Zeitraum schalten lassen
Begonnen von simonela80, 27 Dezember 2015, 08:45:44
Puschel74
Hatte ich nicht oben geschrieben das meine Beispiele NICHT für die fhem.cfg sind  ???
Zitat von: Puschel74 am 27 Dezember 2015, 10:52:32
Meine Code Beispiele sind nur für das DEF gedacht.
Ach ne, sorry - ich hab nur geschrieben das meine Beispiele für das DEF gedacht sind.
War wohl mein Fehler.
Also nochmal:
Meine Beispiele in die fhem.cfg geprügelt werden Fehlermeldungen verursachen da ich die fhem.cfg NICHT direkt bearbeite.
simonela80
CoolTux
Wie groß ist Dein Wissensstand im Umgang mit FHEMweb? Kannst Du über die Eingabezeile ein Device anlegen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Puschel74
Entweder die erweiterte Suche bemühen und nach
fhem.cfg bearbeiten suchen mit Benutzer puschel74 und meine Beiträge durchlesen oder
einfach in der Detailansicht des at auf DEF klicken und meinen Code einfügen - danach auf modify klicken und zum Schluss auf save config
Ellert
Funktioniert "out off the box" bei Benutzung des DEF-Editors.
define Heizung_Ameisen DOIF ([?05:00:00-20:00:00] and [Temp_Ameisen:temperature] < 26) (set Ameise_Heizung on)
DOELSEIF ([?05:00-20:00] and [Temp_Ameisen:temperature] > 30) (set Ameise_Heizung off)
DOELSEIF ([20:00:01-04:59:59]) (set Ameise_Heizung off)
Hier noch einige Hinweise zur Nutzung des DEF-Editors mit der codemirror-Erweiterung: Tips leichtere Bedienung Syntaxhervorhebung Klammerprüfung Suchen&Ersetzen
simonela80
also wenn ich das eingebe in DEF kommt bei mir dann folgender Fehler
wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
Puschel74
#21
Eben nicht da im DEF kein define <Name> DOIF mehr benötigt wird.
Edith: @simonela80
Gib in die FHEM-Befehlszeile ein
delete Heizung_Ameisen
ein.
Danach ein
define Heizung_Ameisen at +*00:00:20 {
Dort klickst du dann auf das DEF und dann kopierts du noch
  if ($hour > 5 && $hour < 20) {
    if (ReadingsVal("Temp_Ameisen","temperature",99) < 26) {
      fhem("set Ameise_Heizung on") if(Value("Ameise_Heizung") ne "on");
else {
  fhem("set Ameise_Heizung off") if(Value("Ameise_Heizung") ne "off");
  else {
das es so aussieht wie in der zweiten Antwort - meinem ersten Beitrag.
Klick auf modify und der Code wird übernommen.
simonela80
super vielen Dank, es scheint zu funktionieren
wieder was gelernt
und was würde jetzt passieren wenn die Heizung eine Sekunde vor 20:00 Uhr einschaltet???
würde sie dann die ganze Nacht Heizen???
Das wäre sehr schlecht für die Ameisen
Puschel74
Der Aktor wird ausgeschaltet da der letzte else-Fall greift.
simonela80
super
möchte mich bedanken für deine Hlf und deine Geduld mit mir
dev0
Ich hatte Dir bewusst keine fertige Lösung geliefert, sondern nur einen Hinweis gegeben, damit Du versuchst den Code zu verstehen, da DU für Deine Tiere verantwortlich bist. Der Code ist soweit ok, auch wenn 1s vorher... Aber bedenke, dass Dein FHEM auch mal die Grätsche machen kann... Das sollte nicht die Endgültige Lösung sein, auch wenn es nur um Kleinsttierleben geht. Zusätzlich mit einem on-for-timer auf Hardwareseite zum Beispiel. Hatte Puschel74 ja schon geschieben. Auf (d)eine FHEM Installation alleine würde ich mich nicht verlassen.
Ellert
Puschel74
Jep, hab ich mir auch einen Moment überlegt aber ich wollte die Tiere nicht unnötig rösten und tieffrieren lassen  ;D
Daher auch mein Hinweis in meinem ersten Beitrag:
ZitatDa ich nicht weiß wie schnell die Temperatur steigt oder sinkt - ein Plot wäre nicht uninteressant -
und auch nicht weiß ob Ameise_Heizung ein on-for-timer kennt wären noch ein paar Angaben nötig um diese Gefahr noch weiter minimieren zu können.
Auch bin ich am zweifeln ob ein at alle 20 Sekunden wirklich Sinn macht und ob nicht ein notify (oder auch gerne eine DOIF  ;) ) auf die Temperatur sinnvoller wäre.
Im Temperatur-Device noch ein event-on-change-reading auf die Temperatur gesetzt und die Einschränkungen bzgl. Uhrzeit lassen sich ja auch in einem notify (oder DOIF) berücksichtigen.
Aber wie schon geschrieben fehlen einfach Angaben des TE um auf dieser Seite weiter helfen zu können.
@Ellert
Der TE hat ja noch nichtmal meinen angepinnten Beitrag gelesen  :P
simonela80
erstmal danke für die Hilfe,
nun wollte ich mir eine Push Nachricht senden lassen wenn die Heizung länger als 8 Minuten eingeschaltet ist, aber leider funktioniert das nicht.
Hoffe ihr könnt mir auch bei diesem Problem helfen
Hier mal der Code den ich geschrieben habe:
define Ameisen GPIO4 28-00044eeeecff
attr Ameisen group Temperatur Ameisen
attr Ameisen icon icoKLIMA
attr Ameisen model DS18B20
attr Ameisen room Ameisen
#Watchdog definieren
define watchdogHeizungsMelder watchdog Ameise_Heizung:on 00:08:00 SAME set Ameise_Heizung off;;set Temperatur_Alarm on-for-timer 10;; setstate watchdogHeizungsMelder defined
attr watchdogHeizungsMelder group Temperatur Ameisen
attr watchdogHeizungsMelder icon dog_silhouette
attr watchdogHeizungsMelder room Ameisen
define Temperatur_Alarm dummy
attr Temperatur_Alarm group Temperatur Ameisen
attr Temperatur_Alarm icon Wecker.Immer
attr Temperatur_Alarm room Ameisen
attr Temperatur_Alarm webCmd on:off
# Temperatur Alarm Nachricht
define TemperaturAlarmPushover notify Temperatur_Alarm:on-for-timer 10 { system ("curl -s -F 'token=XXXXXXXXXXXXXXX' -F 'user=XXXXXXXXXXXXX' -F 'message=Ameisen\nHeizung ist nicht  ausgeschaltet' https://api.pushover.net/1/messages.json")}
bin mal gespannt was hier falsch ist??
Der Dummy funktioniert mit on-for-timer, dafür habe ich Netz diesen Code gefunden
# on-for-timer 4 dummys #
define OnForTimer_n notify .*:on-for-timer.* {\
my $NAME_off = "x";;\
my @args= split(" ", "$EVENT");; \
if($defs{$NAME_off}) { \
my $mod_cmd= sprintf ( \
"modify $NAME_off +%02d:%02d:%02d", \
$args[1] / 3600, ($args[1] / 60) % 60, $args[1] %60);; \
fhem $mod_cmd;; \
} else { my $room = AttrVal("$NAME", "room", "Unsorted");; \
my $def_cmd= sprintf ( \
"define $NAME_off at +%02d:%02d:%02d set $NAME off", \
fhem $def_cmd;; \
fhem "attr $NAME_off room $room" \
# off-for-timer 4 dummys #
define OffForTimer_n notify .*:off-for-timer.* { \
my $NAME_on = "x";;\
my @args= split(" ", "%EVENT");; \
if($defs{$NAME_on}) { \
"modify $NAME_on +%02d:%02d:%02d", \
fhem $mod_cmd;; \
"define $NAME_on at +%02d:%02d:%02d set $NAME on", \
fhem $def_cmd;; \
fhem "attr $NAME_on room $room" \
Peter
simonela80
