DOIF neue Features: Generalisierung, $DEVICE, $EVENT, Attribut notexist
Begonnen von Damian, 28 Dezember 2015, 22:06:42
Loredo
Hi Damian,
wollte mich jetzt auch mal versuchen:
define di_rr_Julian_car2
   ["^rr_:^locationPresence$"] eq "absent" and
   [?$DEVICE:location] eq "BMW"
(msg push @$DEVICE |Parkplatz für [$DEVICE:location]| Das Auto wurde hier geparkt O[{"URLTITLE":"'In Google Maps öffnen'","ACTION":"'comgooglemapsurl://maps.google.com/?q=[$DEVICE:locationLat],[$DEVICE:locationLong]'","RETRY":0,"EXPIRE":0}])
DOELSE
attr di_rr_Julian_car2 do always
attr di_rr_Julian_car2 wait 300
Allerdings wird cmd_1 nie ausgelöst.
Im Reading e_regexp_c1 sehe ich aber, dass das passende Event eigentlich vorbeiläuft:
rr_Julian:locationPresence: absent locationLat: 48.XXX locationLong: 11.XXX locationAddr: Strasse ABC PLZ Stadt location: BMW
Wo liegt denn hier der Fehler?
Julian
Maintainer:
Damian
Event-Abfragen können nur wahr oder falsch sein und liefern keinen Wert eines Events selbst, du meinst wohl eher:
...["^rr_:^locationPresence: absent"] and    [?$DEVICE:location] eq "BMW" ...
Damian
Damian
Zitat von: Ellert am 24 Januar 2016, 20:14:03
Hallo Damian,
ich habe kleine Änderungen vorgenommen, Basis ist Version 0.5:
Da $device,$event und $events nur in den Bedingungen gültig sind, habe ich sie in der Kurzreferenz unter die Überschrift "Operanden in der Bedingung" verschoben.
Einmal "&" bei "nbsp;" ergänzt, bei der Überschrift "Filtern nach Zahlen".
Das Ende der Kurzreferenz markiert mit "<!-- Ende der Kurzreferenz -->"
Da es kein $EVTPART gibt, würdest Du ein Beispiel für sinnvoll halten, wie man es nachbilden kann?
((set einDummy {(my @evt = split(" ","$EVENT");; return $evt[<Nummer des Eventparts>])}))
Gruss
Ellert
Ich habe auch noch ein paar Tippfehler gefunden. Zu den Variablen: Was ich noch nicht gesagt habe ist, dass man sie auch innerhalb einer Berechnung innerhalb eines FHEM-Befehls nutzen kann: set bla {($event/2)}, was z. Zt. nicht geht ist, diese Variablen innerhalb von reinen Perlsequenzen (set bla on, {irgendwas in Perl}) zu nutzen, da ich die Auswertung an eine fhem-Routine übergebe.
Die Frage ist ob $EVTPART so eine Bedeutung hat, wie beim notify, da man diese Informationen beim DOIF aussagekräftiger normalerweise als Reading mit [$DEVICE:reading] ansprechen kann. Wenn der Bedarf allerdings beim DOIF nach den $EVTPARTS gegeben sein wird, dann baue ich sie einfach ins Modul ein.
Damian
Ellert
Zitat(set bla on, {irgendwas in Perl})
Ich hatte mit (({Log 1, "$event"})) getestet, ob die Variablen in der Bedingung gültig sind.
Jetzt ist klar, warum das nicht funktionierte.
Unter "Verzögerungen" gibt es einen kleinen Fehler, der ist in irgendeinem Thema aufgefallen:
DOELSE (Bedingung2)
Danke Ellert
Damian
DOELSE (Bedingung2)
Danke Ellert
Ob die Variablen eine große Bedeutung haben werden, weiß ich noch nicht. Normalerweise reichen die Platzhalter in Großbuchstaben. Ich hielt es für reizvoll die Variablen in der Bedingung zu haben, weil diese ja in Perl ausgewertet wird und damit hat man alle Möglichkeiten der Abfragen in Perl, auch wenn ich bisher keinen echten Anwendungsfall gefunden habe, der nicht mit den anderen Mitteln möglich wäre - kommt bestimmt noch.
Damian
Loredo
Ok, den Hinweis hab ich nicht berücksichtigt. Danke dafür!
Allerdings funktioniert es so trotzdem nicht, der Trigger wird nicht ausgelöst.
Maintainer:
Damian
Poste mal list deines Moduls. Aktuelle Version V 0.5 hast du schon?
Damian
Ralli
Hallo Damian,
folgendes Test-DOIF führt in Version 0.5 nicht zu dem erwünschten Verhalten:
define DOIF_lowbat_WS1 DOIF (["WS.:temperature"] < 30) (setreading UEA.Batterie_niedrig $DEVICE low) DOELSEIF (["WS.:temperature"] > 40) (setreading UEA.Batterie_niedrig $DEVICE ok)
Denn der Dummy UEA.Batterie_niedrig bekommt folgendes Reading verpasst:
DOIF_lowbat_WS1 low 2016-01-26 07:10:04
und nicht richtigerweise
Also wird als $DEVICE nicht das triggernde Device genommen sondern das getriggerte DOIF.
Wobei ich es grundsätzlich gut fände, wenn tatsächlich mit einer weiteren Variable wie $SELF o.ä. der Name des getriggerten DOIF (wie auch $CMD / $CMD_SEQ) mit im Ausführungsteil verwandt werden könnte ;).
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
Zitat von: Ralli am 26 Januar 2016, 07:17:37
Hallo Damian,
Mit der Angabe "WS.:  triggerst du auf alle Devices die WS beinhalten, du willst aber offensichtich Devices, die mit WS beginnen dann musst du "^WS:   für Device angeben. Das steht auch in der neuen Doku zum Modul.
Damian
Ralli
Das ist so weit verstanden (gewesen). Ich habe aber nicht bedacht, dass dieses DOIF durch WS im eigenen Namen sich selbst triggern kann. Böse Falle.
Edit:
Klappt trotzdem nicht. Neue Definition:
define DOIF_lowbat_WS1 DOIF (["^WS.:temperature"] < 30) (setreading UEA.Batterie_niedrig $DEVICE low) DOELSEIF (["^WS.:temperature"] > 40) (setreading UEA.Batterie_niedrig $DEVICE ok)
führt wieder zu gleichem Ergebnis, der Dummy UEA.Batterie_niedrig bekommt folgendes Reading verpasst:
DOIF_lowbat_WS1 low 2016-01-26 13:54:43
Der Event-Monitor brachte Folgendes:
2016-01-26 13:54:33 DOIF DOIF_lowbat_WS1 wait_timer: 26.01.2016 13:54:43 cmd_1 WS3
2016-01-26 13:54:33 CUL_WS WS3 T: 23.0  H: 0
2016-01-26 13:54:33 CUL_WS WS3 temperature: 23.0
2016-01-26 13:54:33 CUL_WS WS3 humidity: 0
2016-01-26 13:54:43 DOIF DOIF_lowbat_WS1 wait_timer: no timer
2016-01-26 13:54:43 dummy UEA.Batterie_niedrig DOIF_lowbat_WS1: low
2016-01-26 13:54:43 DOIF DOIF_lowbat_WS1 cmd_nr: 1
2016-01-26 13:54:43 DOIF DOIF_lowbat_WS1 cmd_event: WS3
2016-01-26 13:54:43 DOIF DOIF_lowbat_WS1 cmd_1
2. Edit:
Problem besteht in Zusammenhang mit dem Attribut wait, z.B. wait 10:0 . Damit ist das reproduzierbar. Lösche ich das Attribut, tritt das erwartete/erwünschte Verhalten ein.
Ralli
Ellert
ZitatAlso wird als $DEVICE nicht das triggernde Device genommen sondern das getriggerte DOIF.
Wenn eine Regexp ein Gerät und das DOIF matcht, wird das Reading "Device" und "e_regexp_c1" mit dem "falschen" Namen belegt.
$DEVICE ist mit  dem Namen des triggernden Gerätes belegt.
"du" ist ein Dummy der beim Setzen ein Event erzeugt. Ich führe ein "set du x42" aus.
di DOIF (["^d.$:"]) (({Log 1, "\nDOIF di: DEVICE: $DEVICE, EVENT: $EVENT, EVENTS: $EVENTS"}))
Mit einem notify schreibe ich die Events des DOIF mit
notify di {Log 1, "notify $NAME: $EVENT"}
Logeintrag:
2016.01.26 14:16:03 1: DOIF di: DEVICE: du, EVENT: x42, EVENTS: x42
2016.01.26 14:16:03 1: notify di: cmd_nr: 1
2016.01.26 14:16:03 1: notify di: cmd_event: du
2016.01.26 14:16:03 1: notify di: cmd_1
2016.01.26 14:16:03 1: notify di: Device: di
2016.01.26 14:16:03 1: notify di: e_regexp_c1: di:cmd_nr: 1 cmd_event: du cmd_1 Device: di
Müsste das Reading "Device" nicht auf "du" gesetzt werden?
Damian
Logeintrag:
Das Device- und e_regexp-Reading wird ziemlich am Anfang in der Abarbeitung innerhalb des Moduls gesetzt. Durch die Regex-Angabe triggert sich das Modul selbst. Diese Rekursion wird neuerdings im Modul abgefangen, allerdings sind zu diesem Zeitpunkt die Readings bereits gesetzt.
Ich habe schon vorher überlegt das Reading Device komplett zu entfernen, da es jetzt für die Abfragen $DEVICE gibt.
Ich müsste schauen, ob ich im Modul bereits vor dem Setzen der Readings die Rekursion erkennen kann.
Damian
Damian
Version 0.6 im ersten Post.
Diverse Korrekturen des Moduls und angepasste Doku.
Edit: In der Version 0.6 hat sich ein Initialisierungsfehler eingeschlichen - ist jetzt mit Version 0.7 behoben.
Damian
Per
Ich habe schon etliche Schreibweisen probiert, die richtige war aber noch nicht dabei :(.
Ich habe div. Sensoren (HM) und will NUR den State auswerten (open oder closed), leider funken mir entweder andere Readings dazwischen oder es geht gar nicht:
define DOIF ([".*\.Door$:^state$"] and [?$DEVICE] =~ "^open$|^closed$") (log $DEVICE $EVENT)
Wo ist mein dicker Denkfehler? :-[
Ellert
Auf "state" kannst Du nicht ohne Weiteres triggern, s. http://fhem.de/commandref_DE.html#addStateEvent
