ich will mit Zwave starten - bitte um Starthilfe!
Begonnen von pblacky, 30 Dezember 2015, 15:21:16
DeeSPe
#30
Bisher laufen alle Z-Wave Geräte einwandfrei. Von der Z-Wave Heizungssteuerung habe ich mich allerdings mangels vernünftiger Thermostate verabschiedet und habe hierfür HomeMatic Geräte angeschafft. Bin mit beiden Lösungen bisher sehr zufrieden. Zum vorhanden Setup werden sich ab nächster Woche noch diverse Hue Lampen gesellen. Herrlich dass das alles dank FHEM zusammen harmoniert.
Meine bisher im Einsatz befindlichen Z-Wave Geräte:
  • Fibaro Wall Plug (sehr zufrieden, könnte allerdings noch Spannung und Strom anzeigen, Leistung momentan und gesamt klappt)
  • Fibaro Motion Sensor (sehr zufrieden, klappt alles)
  • Fibaro Relais Unterputzeinsa​tz 2 Schalter (sehr zufrieden)(die von Philio können auch messen, sind aber noch teurer und auch größer und könnten somit nicht mehr in die Unterputzdosen passen)
Testen wollte ich eventuell:
  • Fibaro RGB Modul
  • Philio Relais Unterputzeinsatz, 2 Schalter mit Messfunktion
  • Aeotec MultiSensor 6
  • Aeotec Smart Switch 6
Wer hat noch Tipps für gute Z-Wave Geräte?
Dan
