ESP8266 mit ESPEasy - finden einer stabilen Version
Begonnen von Pf@nne, 31 Dezember 2015, 14:39:32
Pf@nne
#30
Sehr gut!
Hatte ich auch schon gesehen, dann aber wieder aus den Augen verloren.
Habe ich gerade mal gemacht, der überschreibt wirklich alles frisch........
(http://www.s6z.de/cms/images/content/test/Homeautomation/Hardware/ESP8266/TMP/FlashBlank.png)
Ich habe das mal auf der ersten Seite ergänzt.
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
noxx
mich würden die (richtigen) Einstellungen unter Advanced interessieren.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
noxx
wie kann ich mosquitto testen, ob er Daten über WLAN von espeasy empfängt?
Bapt. Reverend Magersuppe
Einfach mal alles subscriben und schauen was so kommt:
mosquitto_sub -u username -P password -v -t \#
Benutzer+Pass werden evtl. nicht unbedingt gebraucht, je nach dem wie man das eingerichtet hat. Testweise kann man auch selber was publishen:
mosquitto_pub -q 1 -d -t /esp12/GPIO/12 -m 1
Setzt bei einem esp12 genannten Device den 12ten GPIO auf 1.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
noxx
probiere ich aus, die IP vom ESP muss ich nicht angeben?
AxelSchweiss
ODER ...
Frag mal den Google nach "MQTT.fx"
das ist in Java geschrieben und ideal um zu sehen was so alles via MQTT abgeht.
noxx
Daten kommen an, musste den Port am Router aufmachen.
Frage mal. Würde gerne 4 Ultraschallsensoren anschliessen.
Ist das möglich, ohne das diese sich gegenseitig stören?
Oder kann man die irgendwie der Reihe nach durchlaufen lassen?
Jeder Sensor kommt an einen eigenen GPIO. Die werden Reih-um abgefragt. Könnte klappen oder auch nicht.
Wenn alle gleichzeitig senden gehts sicher schief.
Ausprobieren!
noxx
#38
habe den NodeMcu mit 4MB
GPIO hat er d0 bis d8, aber in ESPeasy fehlen einige und einige sind ausgegraut, warum?
Die werden wohl für SDA/SCL unter Hardware verwendet für den I2C.
schka17
Genauso ist es, ist unter hardware einzustellen. Wenn man I2C nicht verwendet dann stehen alle gpio's zur Verfügung.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
cotecmania
#41
habe mir nun auch 2 NodeMCUs (ESP12E) aus China zugelegt. Einmal CH340G und einmal CP210x.
Treiber sind auf Windows-Laptop installiert und geflasht habe ich die R78 mit dem vorhandenen Batchfile (4096K) jedesmal ohne Fehler.
Ins WLAN ESP-0 komme ich auch.
Leider komme ich nicht auf die Konfigurationsseite der ESPs. Pingen kann ich die 192.168.4.1. Der Explorer sagt aber "Seite kann nicht geladen werden"
Bereits von 2 Laptops versucht. Einmal kam ich ins erste Menue, in dem man die SSID auswaehlt, danach aber wieder "Seite kann nicht geladen werden".
Mit dem Terminal (PUTTY, 115200) erscheint die Info im Anhang. Ich kann aber nichts eingeben.
Urlöschen wie in Beitrag 1 angegeben hat auch nichts gebracht
Mache ich was falsch ?
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
le66ck
Hallo Joe
Deine Beschreibung kommt mir ein wenig bekannt vor.
Mal gings, mal nicht, meistens kam ich nicht auf die Konfigurationsseite. Irgendwann kam ich mal drauf und konnte meine Fritbox eintragen,
dann war alles schick!
Mit einem WLAN-USB-Stick (von meinen RPi2) war das Problem für mich gelöst! Warum, wieso auch immer...
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
Klaus0815
Du müsstest da in Putty was eingeben können, wohl was falsch eingestellt - versuche es mal mit dem seriellen Monitor in der Arduino IDE ?
Dann gib WifiSSID deinwlan  ein, dann WifiKey deinWLANkey, dann Save  , dazwischen jeweils Enter drücken - beachte die Groß-Kleinschreibung
Ich habe das jetzt alles nur aus dem Kopf hingeschrieben, ist auch irgendwo auf der ESPEasy-Seite aufgeführt
flurin
Gruss
Joe
Hast du EasySetup ausgeführt?
http://www.esp8266.nu/index.php/EasySetup
Wenn du dich bei deinem Access Point (Router) angemeldet hast, dann erhält der ESP8266 eine neue IP-Adresse. Die musst du dann in den Browser eingeben.
