Wochenprofile Verwalten
Begonnen von martinp876, 05 Januar 2016, 13:28:17
martinp876
Sorry, ein bug. Dauert noch bis zum Wochenende.
dancatt
Hallo Martin,
hast du hier was gemacht?
Dann würde ich ein Update machen und noch einmal testen.
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
martinp876
dancatt
Bekomme bei
set hminfo templistG status
immer noch folgende Fehlermeldung:
files referenced but not found:
   ././WinterAnwesend.cfg
      =>  WinterKonstant.cfg
---------components-----------
  template : device : state
     ././WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ_2 : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:2_01_KX : 2_01_KX_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 2_01_KX_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:2_01_KX_2 : 2_01_KX_2_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 2_01_KX_2_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:2_02_KL_2 : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     ././WinterAnwesend.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: ././WinterAnwesend.cfg for 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     WinterKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: WinterKonstant.cfg for 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate does not exist
     WinterKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: WinterKonstant.cfg for 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
     WinterKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: WinterKonstant.cfg for 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima does not exist
devices not using tempList templates:
      =>  1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima
      =>  1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima
list hminfo:
   .triggerUsed 0
   CFGFN
   NAME       hminfo
   NR         36
   STATE      updated:2015-02-05 19:58:47
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   Readings:
     2015-02-05 19:58:47   C_sumDefined    entities:39 device:10 channel:33 virtual:2
     2015-02-05 19:58:47   I_actTotal      alive:6 dead:0 unkn:0 off:0
     2015-02-05 19:58:47   I_rssiMinLevel  59<:3 60>:2 80>:1 99>:0
     2015-02-05 19:58:47   I_sum_battery   ok:6;
     2015-02-05 19:58:47   I_sum_sabotageError off:1;
     2015-02-05 19:58:47   W__protocol     CmdPend:1
   Helper:
     weekplanList:
   Nb:
     cnt        0
   configTempFile WinterAnwesend.cfg,WinterArbeit.cfg,SommerKonstant.cfg,WinterKonstant.cfg,SommerAbwesend.cfg,SommerAnwesend.cfg,SommerArbeit.cfg,WinterAbwesend.cfg
   group      Geräte
   room       9_08_Maschinenraum
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Danke und Gruß
Daniel
martinp876
Existiert das file?
Was passiert, wenn du speicherst?
dancatt
Alle Files existieren. Sind ja mehrere in hminfo angegeben.
Bei verify kommt auch der Fehler. Nur der Pfad hat ein '. /'  mehr als bei status.
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ for 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima: 1_01_EZ not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ_2 for 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima: 1_01_EZ_2 not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:1_04_GT for 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima: 1_04_GT not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:1_06_KU for 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima: 1_06_KU not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:1_07_FL for 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima: 1_07_FL not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:2_01_KX for 2_01_KX_Heizungsthermostat_Clima: 2_01_KX not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:2_01_KX_2 for 2_01_KX_2_Heizungsthermostat_Clima: 2_01_KX_2 not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:2_02_KL for 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima: 2_02_KL not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:2_02_KL_2 for 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima: 2_02_KL_2 not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:2_04_AZ for 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima: 2_04_AZ not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:2_05_BZ for 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima: 2_05_BZ not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:3_02_M1 for 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima: 3_02_M1 not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:none for 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima: none not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : ./././WinterAnwesend.cfg:none for 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima: none not found in file ./././WinterAnwesend.cfg
fail  : WinterKonstant.cfg:1_02_WZ for 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate: file: WinterKonstant.cfg for 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate does not exist
fail  : WinterKonstant.cfg:2_03_SZ for 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima: file: WinterKonstant.cfg for 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
fail  : WinterKonstant.cfg:3_03_M2 for 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima: file: WinterKonstant.cfg for 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima does not exist
Bei restore kommt:
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ for 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ_2 for 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:1_04_GT for 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:1_06_KU for 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:1_07_FL for 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:2_01_KX for 2_01_KX_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:2_01_KX_2 for 2_01_KX_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:2_02_KL for 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:2_02_KL_2 for 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:2_04_AZ for 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:2_05_BZ for 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:3_02_M1 for 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:none for 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : ./././WinterAnwesend.cfg:none for 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : WinterKonstant.cfg:1_02_WZ for 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate
passed : WinterKonstant.cfg:2_03_SZ for 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : WinterKonstant.cfg:3_03_M2 for 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima
Es werden die Temperaturen aber nicht angepasst.
Bei save ist irgendwie garnichts passiert.
dancatt
dieses Problem hat sich bei mir erledigt. Wie immer sitzt das Problem vor dem PC.
Es lag am fehlenden Attribut "configDir" Obwohl ich mir sicher war dass ich das ausprobiert habe.
Dafür steht nun bei allen bei denen die Templiste aktualisiert wurde im Reading "R_tempList_State" der Wert "set" und es ist kein "verified" in Sicht.
Danke und Gruß Daniel
martinp876
Der rt bekommt die liste wenn er aufwacht. Es sollten kommndos pending sein. Oder errors. Ansonsten ein getconfig, oder zentral autoReadreg in hminfo. Dann wird alles frisch gelesen. Dann noch einmal ein restore. Alles fehlende wird geschrieben
