[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
Eisix
Attribut staticIP angegeben?
Eisix
rakete123
Also ich wüsste nicht, was ich machen soll. Hat auch eigentlich nichts mit FHEM zu tun:
Aus dem gleichen Netz:
telnet 192.168.20.61 8090
Trying 192.168.20.61...
Connected to 192.168.20.61.
Escape character is '^]'.
telnet> Connection closed.
Aus einem anderen Netz:
Auf dem Port 8090 bekomme ich nichts zu hören.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
Prof. Dr. Peter Henning
Ich fluche auch mal wieder über meine SoundTouch 300.
Auf der Seite https://wiki.fhem.de/wiki/Text2Speech#Sprachausgabe_per_Bluetooth-Lautsprecher_unter_Raspbian_Jessie
ist eine Anleitung zu finden, Bluetooth Audio zu streamen. Funktioniert aber in der Form nicht. Eines der auftretenden Probleme ist, dass ich die ST300 zwar pairen kann, aber ein BT connect geht immer schief. Hat jemand das hinbekommen ?
pah
Miami
#573
ich habe mehrere ST10 und eine ST300. Wie viele andere habe ich das Problem, dass für den Fernsehbetrieb eine deutlich höhere Lautstärke benötigt wird, als zum Radio hören.
Wenn ich morgens einfach per "Doppelklick" an einem ST10 den Multiroom Betrieb mit einem Webradio starte, brüllt mich die ST300 aus dem Wohnzimmer an.
Ich habe mir nun gedacht, dass ich einfach abfrage, ob die ST300 einen zoneMaster eingetragen hat.
Nach mehreren Stunden Try and Error habe ich folgendes funktionierende notify herausgefunden:
#ST300 Soundbar Multiroom Lautstärke
define notify_ST300_in_Zone notify BOSE_1234567890AB:zoneMaster:.* {\
  Log 2, "ST300 MultiRoom-Modus: $EVENT";; \
  { fhem ("Set BOSE_1234567890AB volume 16") } ;; \
Wer es kürzer haben will, kann auch folgendes verwenden:
define notify_ST300_in_Zone notify BOSE_1234567890AB:zoneMaster:.* Set BOSE_1234567890AB volume 16
BOSE_1234567890AB musst Du natürlich an deine Installation anpassen.
Dass das notify auch ausgelöst wird, wenn der zoneMaster gelöscht oder geändert wird, scheint kein Problem zu sein:
  • Im ersten Fall (Master wird gelöscht) schaltet der ST300 trotzdem aus.
  • Der zweite Fall (Änderung) tritt bei mir nicht auf. Den zoneMaster ändere ich nicht, wenn der Multiroom-Betrieb läuft.
Vlt. nutzt das ja auch jemand anderem.
dudngretl
Hallo Zusammen,
ich wollte das auch eben einmal testen, erhalte jedoch den Fehler:
root@raspberrypi:~# sudo apt-get install libwww-perl libmojolicious-perl libxml-simple-perl libnet-bonjour-perl libev-perl libdigest-perl-md5-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libdigest-perl-md5-perl
Und wo führe ich dann das hier aus?
define bose_system BOSEST
Wenn ich dass einfach so in FHEM eingebe kommt: Cannot load module BOSEST (dachte wäre schon in den neuen FHEM Installationen drin?)
Danke euch und Grüße
Frank
dudngretl
Zitat von: dudngretl am 15 Mai 2019, 20:03:15
Hallo Zusammen,
Also zumindest ist die "98_BOSEST.pm" im Verzeichnis im Pi (/opt/fhem/FHEM).
Frank
Gasmast3r
Hy du must nach ner Alternativen Quelle suchen, bose ist mit drin aber ohne perl funktioniert es nicht.
Gesendet mit Tapatalk
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
dudngretl
ich bin leider noch ein ziemlicher Beginner  :-\
Könntest du mir bitte sagen wie ich dass suchen kann oder was ich eingeben muss?
Dankschön
Frank
Gasmast3r
Mir geht es da nicht anders aber google hatte fast immer eine Lösung, wenn nicht habe ich hier gefragt.
Aber was ich dir sagen kann ist das er aufgrund fehlerhafter internet Verbindung oder einer fehlerhaften packet liste nicht weis wo er es herbekommt oder laden kann.
Zitatgoogle hatte fast immer eine Lösung, wenn nicht habe ich hier gefragt.
Der richtige Weg ist aber: Doku lesen. Dann noch einmal lesen. Und dann erst fragen.
pah
Gasmast3r
pah
Dazu müßte die Doku auch für normalsterbliche Menschen verständlich geschrieben werden,
dudngretl
sehe ich auch so. ich breche dass nun ab, komme nicht weiter  :(
ZitatDazu müßte die Doku auch für normalsterbliche Menschen verständlich geschrieben werden
Och nee, eine Prüfung auf unsterbliche Göttlichkeit ist Voraussetzung für die Benutzung von FHEM.
Von den 20773 Mitgliedern des Forums haben schon 20771 diese Prüfung bestanden - ihr schafft das auch noch. Nur Mut !
pah
rakete123
#583
Serwus zusammen ;)
ich hätte mal ne Frage zur Soundtouch 300. Die hat ja eigentlich auch einen HDMI-IN Eingang der per "AUX" Taste auf der Fernbedienung aktiviert werden kann. Leider sehe ich aux nicht in FHEM als mögliche Source.
Bei einer ST 10 kann ich mittels set source aux auf den Klinkenanschluss wechseln.
Kann man das evtl. ergänzen? Oder wird das von der BOSE API nicht unterstützt?
Edit: https://developer.bose.com/content/updated-api - hier steht was von HDMI, mittels /select und HDMI_1
Ich schaue mir die Tage das Module gerne selber mal an. Das müsste ich eigentlich schaffen, aber wenn jemand mehr Zeit hat, gerne mal bescheid sagen :)
Hm, noch jemand hadert mit seiner 300er...
Ich habe auf meiner 300er jetzt eine gute Text-To-Speech-Lösung mit Amazon Polly realisiert, interessiert?
pah
