[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
fred_feuerstein
Bei diesem Test bin ich leider erstmal raus, weil ich noch kein Soundcork laufen habe. Weiss aktuell noch nicht wie und auch wo ich den am besten laufen lassen soll. Am liebsten wäre mir ja ein weiterer Docker Container auf einem meiner PIs, aber das geht wohl aktuell noch nicht so wirklich.
Also da müssen erstmal andere Tester ran.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Prof. Dr. Peter Henning
So, die Hilfe brauch ich nicht mehr - ich habe den soundcork Server jetzt richtig weit aufgebohrt, kann mit einem einzelnen Request ein Stereopaar erzeugen, modifizieren oder löschen. Siehe https://github.com/deborahgu/soundcork/issues/184
War ein etwas härteres Stück Arbeit, weil ich die Kommunikation der Boxen mit dem Server abhorchen musste.
pah
Mad
Zitat von: fred_feuerstein am 17 Februar 2026, 18:39:10Bei diesem Test bin ich leider erstmal raus, weil ich noch kein Soundcork laufen habe. Weiss aktuell noch nicht wie und auch wo ich den am besten laufen lassen soll. Am liebsten wäre mir ja ein weiterer Docker Container auf einem meiner PIs, aber das geht wohl aktuell noch nicht so wirklich.
Es tut sich was in Sachen Docker. https://github.com/timvw/soundcork?tab=readme-ov-file
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Februar 2026, 05:08:45
Zitat von: Mad am 31 Januar 2026, 22:39:18Wieso führt das update zu solch einem Fehler?
Das Modul für die FRITZBOX hat gerade ein Problem geschaffen, weil es eine Variable genauso benennt, wie das (alte) BOSESST.pm.
Ist in der Diskussion mit dem Maintainer.
pah
Hallo pah,
welche Variable soll das denn sein?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 Februar 2026, 16:36:16Edit: Prima, ich habe jetzt ein Perl-Programm, mit dem ich die gesamte Favoritenliste der Fritzbox abfragen kann, gespeichert wird das im presets-Format der Bose-Boxen.
dass würde mich interessieren. Ggf. kann ich das ja in das FritzBox Modul übernehmen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Mad
[/quote]
[/quote]
Habe es mit Docker versucht, bin aber nur bedingt erfolgreich. Server läuft, Bosebox verbindet sich und Soundcork reagiert auf Tastendruck, allerdings wird nichts abgespielt. Irgendwas stimmt noch nicht. Vielleicht die Pfade...
#831
Zitat von: JoWiemann am 20 Februar 2026, 18:47:11welche Variable soll das denn sein?
Ihr hattet doch etwas geschrieben von $returnListMediaServers, oder $info. Beides wurde im BOSEST-Modul in keiner Weise angerührt, das Modul im FHEM-repository seit ziemlich langer Zeit überhaupt nicht verändert.
Zitat von: JoWiemann am 20 Februar 2026, 18:51:05dass würde mich interessieren. Ggf. kann ich das ja in das FritzBox Modul übernehmen.
Gerne doch => https://forum.fhem.de/index.php?topic=143976.0
pah
JoWiemann
Hallo pah,
sorry, aber keine der Variablen sind im FritzBox Modul vorhanden. Kannst Du feststellen, ab welcher Version des Moduls die Überschneidung auftritt? Ich würde dann ein Diff prüfen. Tritt das Problem auch bei Dir auf?
Grüße Jörg
Btw. Ich stelle das Modul gerade auf Package um. Ist allerdings im Nachhinein echt mit Aufwand verbunden.
Jörg Wiemann
Ich habe überhaupt keine Probleme zwischen dem FRITZBOX und dem BOSEST-Modul.
pah
