Fernsteuerung einer Nespresso Maschine
Begonnen von Pabi, 10 Januar 2016, 14:33:51
Pabi
Kondenswasser habe ich noch garnicht bedacht, danke dafür.
Kapseleinwurf ist noch per Hand, da habe ich auch erstmal nichts anderes vor.
Das system wird so laufen, bis es dann einen Vollautomaten gibt, dann hat sich das Problem erledigt.
Die Idee mit dem Drehteller ist beim Vollautomaten dann auch einen Gedanken wert :)
Tom.Keen
Sehr interessantes Projekt und auch Glückwunsch für die erfolgreiche Umsetzung! (auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist.
Ich hab in der letzten Zeit auch häufiger mal darüber nachgedacht meine Nespresso Maschine durch die Einbindung in die Heimautomatisierung zu upgraden, allerdings habe ich mich aufgrund meines mangelnden Sachverständnis bisher noch nicht getraut. Die Anleitung von @Pabi wird mir aber bestimmt viel weiterhelfen. Danke dafür!
Interessant wäre auch die selbstgebastelte Steuereinheit, in diesem Fall der Raspberri Pi, HomeKit-fähig zu machen, sodass man sich den Kaffe auch einfach per iPhone oder noch besser per Sprachsteuerung mit Siri "bestellen" kann. Habt Ihr da vielleicht Ideen, wie man das umsetzen könnte?
