Anlernen: SOMFY centralis RTS
Begonnen von Tarja, 10 Januar 2016, 15:34:13
viegener
Zitat von: peterchen88 am 19 Februar 2017, 13:46:33
warum sollten die FW somfy nicht enthalten sein? Ist eine aktuelle.
Aber das Y fehlt wirklich :-(
Weil auch bei der a-culfw durch Ändern des Headerfiles zum Device einzelne Protokolle aus/eingeschaltet werden und hier ist ja ein custombuild geflashed:
Siehe Version: V 1.23.02 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Rheingold
Mit einem Firmware-Update hat nun alles funktioniert :)
Danke für die Hilfe :)
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
viegener
Schön, kannst Du den Thread noch (ändern des Betreffs) als gelöst markieren?
Danke!
Rheingold
Würde ich machen, wenn ich es könnte.
Der Thread ist nicht von mir, ich habe den lediglich ge-hijacked weil es thematisch passte.
viegener
Stimmt ja - noch ein Grund kein ThreadRecycling zu betreiben  ;)
ich versuchs mal so:
@Tarja: Kannst Du den Thread als gelöst markieren?
