Neues Modul: Rolladensteuerung
Begonnen von ThomasRamm, 11 Januar 2016, 00:00:21
mod25
Hallo HoTi,
mein Ziel ist das Rollo mit der HM-RC4-2 (Lichttaste) zu öffnen oder zum schließen zu bewegen.
Also wenn ich die Taste drücke sollte mein Fhem wissen wo das ROLLO ist, offen oder geschlossen und halt entgegensetzt sich in Bewegung setzten:
wenn offen dann mach zu, wenn zu dann mach auf!
Ich hoffe dies ist verständlich?
Danke und Gruß
Burny4600
#286
Perl Warnungen neues ROLLO Modul V.1.2000
2016.07.25 19:13:41 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/Rolllaeden_ROLLO.pm
2016.07.25 19:13:41 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 184, <$fh> line 18.
2016.07.25 19:13:41 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 193, <$fh> line 18.
2016.07.25 19:28:55 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/Rolllaeden_ROLLO.pm
2016.07.25 19:28:55 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 184, <$fh> line 18.
2016.07.25 19:28:55 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 193, <$fh> line 18.
2016.07.25 19:32:17 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.25 19:32:20 3: driving into wrong direction. stop and change driving direction
2016.07.25 19:32:22 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.25 19:32:25 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.25 19:32:26 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.25 19:32:28 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.25 19:32:29 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.25 19:34:09 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.25 19:34:10 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.25 19:34:11 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.25 19:34:12 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.25 19:34:31 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3405) line 1.
2016.07.25 19:34:31 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3406) line 1.
2016.07.25 19:34:55 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.25 19:35:05 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.25 19:35:16 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3736) line 1.
2016.07.25 19:35:16 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3737) line 1.
2016.07.25 19:35:31 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3889) line 1.
2016.07.25 19:35:31 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3890) line 1.
2016.07.25 19:39:01 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 5554) line 1.
2016.07.25 19:39:01 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 5555) line 1.
2016.07.25 19:42:16 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 7058) line 1.
2016.07.25 19:42:16 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 7059) line 1.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
HoTi
#287
Mach mal bitte ein List von deinem Rollo.
Issues #5 #6 und #7 für dich Angelegt.
#6 gelöst. (War nur ein Tippfehler in der CommandRef)
#5 und #7 muss sich Thomas anschauen, so gut bin ich dann noch nicht im Programmieren!
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
HoTi
Zitat von: mod25 am 25 Juli 2016, 11:46:35
Hallo HoTi,
Danke und Gruß
Das ist "nur" ein Taster?!
Ich drücke einmal fährt das Rollo runter... drücke ich nochmal fährt es hoch?!
Kann man das Rollo mit dem Taster Stoppen?
Auf die schnell würde mir nur ein hilfsdummy einfallen. Mit welchen "typ" hast du es den mit der alten Version gemacht?
Tim (RettungsTim)
Mitch
ich habe gestern das tolle Modul getestet, vielen Dank dafür.
Leider geht es bei mir nicht so wie gewünscht und müsste für meine Zwecke modifiziert werden.
Vielleicht ist das ja eine Kleinigkeit und lässt sich umsetzten?
Zum Hintergrund:
ich habe ein paar ganz einfache Rademacher Gurtwickler, an deren Knöpfe ich einfach Kabel gelötet habe und steuer diese dann über FS20 bzw. HM Empfänger an.
Also ein "on-for-timer 1" an den einen Kanal fährt die Rollo runter, ein "on-for-timer 1" an den anderen wieder hoch.
Theoretisch würde jetzt beim Modul ROLLO der Typ 4 funktionieren.
Allerdings ist dort für Kanal 3 (Stop) nur ein Eintrag möglich.
Was passiert dadurch?
Drückt man schliessen, wird der Kanal für Zu angesteuert. Wenn die Rollo unten ist, wird ein Stop über Kanal 3 geschickt. Wenn das nun der für rauf ist, fährt die Rollo wieder auf.
Das ganze kann man natürlich umdrehen (Kanal 3), dann fährt die Rollo nach dem öffnen wieder runter.
Was müsste nun geändert werden?
Ich bräuchte für meine Konstellation noch einen Kanal für Stop.
Es wäre dann:
Kanal 1           on-for-time 1           hoch
Kanal 2           on-for-time 1           runter
Kanal 3           on-for-time 1           Stop für hoch (quasi nochmal den hoch Button)
Kanal 4           on-for-time 1           Stop für runter (quasi nochmal den runter Button)
Ist das möglich und umsetzbar?
Vielen Dank!
FHEM im Proxmox Container
Burny4600
@HoTi
ZitatMach mal bitte ein List von deinem Rollo.
Hast du mich gemeint?
Welchem Rollladen hast du angedacht?
   CFGFN      /media/hdd/fhem/myprogram/Rolllaeden_ROLLO.pm
   NAME       M_OG1_BAL_P
   NR         4477
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1469518480
   Readings:
     2016-07-26 09:34:49   command         position-100
     2016-07-26 09:34:49   desired_position 100
     2016-07-26 09:34:10   drive-type      modul
     2016-07-26 09:34:10   last_drive      drive-down
     2016-07-26 09:34:40   position        100
     2016-07-26 09:34:40   state           closed
   alias      OG1 Balkon - Markise
   autoStop   1
   automatic-enabled off
   blockMode  none
   cmdIcon    half:remotecontrol/black_btn_MENUDroid open:remotecontrol/black_btn_CHUP closed:remotecontrol/black_btn_CHDOWN stop:remotecontrol/black_btn_STOP
   commandDown set M_OG1_BAL off
   commandStopDown set M_OG1_BAL off
   commandStopUp set M_OG1_BAL on
   commandUp  set M_OG1_BAL on
   devStateIcon open:fts_sunblind_0:closed closed:fts_sunblind:open half:fts_sunblind_50:closed drive-up:control_arrow_up@yellow:stop drive-down:control_arrow_down@yellow:stop position-100:fts_sunblind_0:open position-90:fts_sunblind_10:closed position-80:fts_sunblind_20:closed position-70:fts_sunblind_30:closed position-60:fts_sunblind_40:closed position-50:fts_sunblind_50:closed position-40:fts_sunblind_60:open position-30:fts_sunblind_70:open position-20:fts_sunblind_80:open position-10:fts_sunblind_90:open position-0:fts_sunblind:closed
   excessBottom 0
   excessTop  0
   group      Steuerung
   icon       fts_sunblind
   reactionTime 0
   resetTime  0
   room       OG1,OG1-Balkon,OG1-Kueche,Rolllaeden
   secondsDown 30
   secondsUp  30
   switchTime 1
   type       HomeKit
   webCmd     position:half:open:closed:stop
LOG
2016.07.26 09:11:27 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/Rolllaeden_ROLLO.pm
2016.07.26 09:11:27 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 184, <$fh> line 18.
2016.07.26 09:11:27 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 193, <$fh> line 18.
2016.07.26 09:11:36 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 575) line 1.
2016.07.26 09:11:36 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 576) line 1.
2016.07.26 09:11:40 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 653) line 1.
2016.07.26 09:11:40 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 654) line 1.
2016.07.26 09:12:51 3: FS20 set R_OG1_KI on
2016.07.26 09:13:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 1777) line 1.
2016.07.26 09:13:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 1778) line 1.
2016.07.26 09:15:49 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 2943) line 1.
2016.07.26 09:15:49 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 2944) line 1.
2016.07.26 09:16:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3178) line 1.
2016.07.26 09:16:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3179) line 1.
2016.07.26 09:16:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3230) line 1.
2016.07.26 09:16:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3231) line 1.
2016.07.26 09:16:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3457) line 1.
2016.07.26 09:16:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3458) line 1.
2016.07.26 09:17:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3737) line 1.
2016.07.26 09:17:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 3738) line 1.
2016.07.26 09:18:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 4351) line 1.
2016.07.26 09:18:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 4352) line 1.
2016.07.26 09:20:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 5440) line 1.
2016.07.26 09:20:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 5441) line 1.
2016.07.26 09:22:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 6596) line 1.
2016.07.26 09:22:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 6597) line 1.
2016.07.26 09:23:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 7433) line 1.
2016.07.26 09:23:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 7434) line 1.
2016.07.26 09:24:09 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:24:25 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:24:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 7999) line 1.
2016.07.26 09:24:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 8000) line 1.
2016.07.26 09:24:34 3: driving into wrong direction. stop and change driving direction
2016.07.26 09:24:34 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:24:35 3: FS20 set M_OG1_BAL on
2016.07.26 09:25:29 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:26:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 8942) line 1.
2016.07.26 09:26:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 8943) line 1.
2016.07.26 09:26:58 3: FS20 set M_OG1_BAL on
2016.07.26 09:27:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9542) line 1.
2016.07.26 09:27:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9543) line 1.
2016.07.26 09:27:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9618) line 1.
2016.07.26 09:27:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9619) line 1.
2016.07.26 09:27:24 3: FS20 set M_OG1_BAL on
2016.07.26 09:27:26 3: driving into wrong direction. stop and change driving direction
2016.07.26 09:27:29 3: WARNING: command is stop but shutter is not driving!
2016.07.26 09:27:31 3: FS20 set M_OG1_BAL on
2016.07.26 09:27:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9880) line 1.
2016.07.26 09:27:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9881) line 1.
2016.07.26 09:27:49 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9972) line 1.
2016.07.26 09:27:49 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 9973) line 1.
2016.07.26 09:28:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 10222) line 1.
2016.07.26 09:28:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 10223) line 1.
2016.07.26 09:28:20 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 10298) line 1.
2016.07.26 09:28:20 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 10299) line 1.
2016.07.26 09:28:29 2: IT set Freigabe_Urlaub on
2016.07.26 09:28:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 10532) line 1.
2016.07.26 09:28:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 10533) line 1.
2016.07.26 09:28:41 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:30:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 11407) line 1.
2016.07.26 09:30:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 11408) line 1.
2016.07.26 09:30:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 11754) line 1.
2016.07.26 09:30:34 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 11755) line 1.
2016.07.26 09:31:02 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:31:56 3: FS20 set M_OG1_BAL on
2016.07.26 09:32:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 12713) line 1.
2016.07.26 09:32:19 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 12714) line 1.
2016.07.26 09:32:19 3: driving into wrong direction. stop and change driving direction
2016.07.26 09:33:11 3: FS20 set M_OG1_BAL on
2016.07.26 09:34:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 13806) line 1.
2016.07.26 09:34:04 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 13807) line 1.
2016.07.26 09:34:10 3: FS20 set M_OG1_BAL off
2016.07.26 09:34:49 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 14206) line 1.
2016.07.26 09:34:49 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 14207) line 1.
2016.07.26 09:35:05 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 14452) line 1.
2016.07.26 09:35:05 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 14453) line 1.
Ein anderes Phänomen ist mir auch aufgefallen und kann ich mir nicht erklären.
Für die Markise das ich ebenfalls mit dem ROLLO Modul bediene habe ich die devStateIcon geändert.
Diese werden auch gespeichert in der Config.
Doch aus irgend einem Grund sind dann auf einmal die alten Icons wieder vorhanden.
Ist das im ROLLO Modul verankert?
LG Chris
timmeygasmus
Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die Ihr Euch mit dem Modul gemacht habt!
Ich benutze einen GW10-Rolladenwickler, welchen ich über ein mysensors-Modul schalte. Funktionsweise ist: Ein Tipp auf Up/Down fährt bis zu den Endlagen, ein weitere Tipp auf eine der beiden Tasten stoppt das Verfahren.
Ich habe mir hier (vor Eurem Modul) mit DoIfs beholfen, welche die "Tippfunktion" nachbilden; zum stoppen habe ich die Up-Taste genommen (ist eine Balkontür, hatte Angst dass meine Freundin sich wegen Fehlbedienung aussperrt  ;D ).
Ich hab mir eben die aktuellste Version von github gezogen, leider lässt sich "Type6" (welcher mein präferierter Typ wäre, denn dann brauche ich im Unterbau nichts mehr umbauen) nicht anwählen. Ist das so gewollt?
Weiterhin die Frage, ob sich der "Stop"-Befehl in den Endlagen abschalten lässt. Das führt bei mir dann nämlich sporadisch dazu, dass es aus der unteren Endlage wieder nach oben geht...
Vielen Dank vorab!
mod25
Danke. Ich habe es mit einem notify folgendermaßen gelöst:
Remote_Btn_light.* {if (Value("fl_Rollo") eq "closed") {fhem ("set fl_Rollo open")}else {fhem ("set fl_Rollo closed")};;;;}
Dies war mein Ziel und somit voll OK für mich.
mod25
HoTi
@Mitch und timmeygasmus
Bitte nehmt die Aktuelle Version 1.200. Diese Arbeitet nicht mehr mit den Typen. Bitte Schaut euch nach update die CommandRef für die erklärung an. Vielleicht schaffe ich heute auch noch das Wiki.
@mod25
Freut mich das du eine Lösung gefunden hast. Darf ich die ins Wiki übernehmen, damit alle etwas davon haben?!
@Burny4600
Die Icons werden eigendlich nur beim init gesetzt. :-( Aber lass uns erstmal deine anderen Probleme lösen.
Tim (RettungsTim)
HoTi
#294
@Burny4600
Kannst du bitte "stacktrace" einschalten?  Ich habe auf keinem meiner Systeme diesen Fehler :-(
Die Warnungen "Smartmatch is experimental " sind nach einem update weg!
Für die Warnung "Useless use of private variable in void context at " brauche ich das ergebniss von "stacktrace".
Hast du vielleicht nachdem du die ICONs geändert hast den Type (z.B. auf "HomeKit") umgestellt? Weil dann werden die Icons auch wieder mit den hinterlegten überschrieben.
Tim (RettungsTim)
Mitch
Zum Hintergrund:
Es wäre dann:
Vielen Dank!
So, habe es mir jetzt umgebaut.
Habe den Typ2 benutzt und entsprechend geändert. Zusätzlich habe ich den Typ6 eingebaut, damit meinen HM Unterputzschalter ansteuern kann (war in der 1008 nicht drinnen).
Ausserdem habe ich die Benamungen geändert: Auf, Zu, Lüftung
Im Anhang meine Version.
Burny4600
#296
@HoTi
ZitatHast du vielleicht nachdem du die ICONs geändert hast den Type (z.B. auf "HomeKit") umgestellt? Weil dann werden die Icons auch wieder mit den hinterlegten überschrieben.
Das könnte eventuell die Ursache gewesen sein.
Was ich aber gerade feststellen musste, ist das nach dem FHEM Neustart die Icons auch ausgetauscht werden.
stacktrace habe ich jetzt aktiviert und führe einige Schaltvorgänge aus.
Log wird dann nachgereicht.
LG Chris
timmeygasmus
Da lag der Fehler wohl zwischen den Ohren, mit der neusten Version geht alles so wie gedacht, besten Dank!
Aktuell passen bei mir die Öffnungen nicht ganz zusammen, 40% Vorgabe entspricht eher realen 60%, aber ich habe denke ich auch schlechte Umstände, Jalousie ist 2580mm hoch; ich bekomme das aber relativ gut mit einem Polynom 2. Grades angenähert.
Wie berechnet Ihr intern die benötigten Fahrzeiten?
spacecowboy.21
Ich bekomme es irgendwie nicht hin die neue 1.200 zu bekommen..
Habe meine ganzen Rollos gelöscht
Fhem neugestartet
update all
Fhem neugestartet
update all https://raw.githubusercontent.com/RettungsTim/fhem-rollo/master/controls_fhemrollo.txt
2016.08.02 21:14:10 1 : UPD FHEM/44_ROLLO.pm
2016.08.02 21:14:11 1 : Got 33775 bytes for FHEM/44_ROLLO.pm, expected 33712
2016.08.02 21:14:11 1 : aborting.
das war es......
wo liegt mein Fehler?
Burny4600
Leider tritt diese Meldung auch bei mir auf.
LG Chris
