CUL 868 update
Begonnen von alphabravocharly, 12 Januar 2016, 13:56:23
alphabravocharly
hab den dfu programmer installiert mit
sudo apt-get install dfu-programmer und
sudo apt-get install build-essential
CUL in Programmmodus an den pi gesteckt
CUL_V3.hex in den temp ordner kopiert
in den temp Ordner gewechselt
den erase Befehl ausgeführt mit
sudo dfu-programmer atmega32u4 erase
und jetzt den flash Befehl da kommt dann der error
alpha
JoWiemann
gibt es nach absetzen des Flash-Befehls Ausgabe auf der Console, oder kommt sofort die Fehlernachricht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
alphabravocharly
error kommt sofort
alpha
Puschel74
Sorry für Zwischenfunken aber
@alpha
Installier dir PrintScreen - dann kansnt du Screenhsots machen von der Konsole und anhängen.
Aber bitte nicht über Cloud oder sontwas einbinden sondern über das Forum.
alphabravocharly
JoWiemann
das erease gibt es als Parameter nicht :-)
Bitte wirklich richtig eingeben: dfu-programmer atmega32u4 erase || true
also erase und nicht erease. Und ohne das löschen kann nicht geflasht werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Puschel74
Grins - steht sogar in der Commandline.
Sorry
alphabravocharly
tja Fehler lag zwischen den Ohren. Werde in Zukunft copy past  anwenden.
Recht schönen dank hat geklappt das flashen.
Wollte eigentlich die V1.63 einspielen, ist aber immer noch 1.61.
Gibt es dann überhaupt eine 1.63?
danke nochmals
alpha
JoWiemann
wenn Du das HEX-File von hier genommen hast: http://forum.fhem.de/index.php/topic,47282.msg390084.html#msg390084 dann könnte es sein, dass der Versionsstring vor dem kompilieren nicht angepasst worden ist. Passiert schon mal.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
alphabravocharly
ah ok, dh das es die V1.63 sein kann, obwohl 1,61 angezeigt wird, muss aber nicht!
alpha
PeMue
Warum nimmst Du nicht das hex direkt aus SourceForge
http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/CUL_V3.hex?format=raw ?
Das sollte aktuell sein, auch mit dem Versionsstring ...
Gruß PeMue
Die im Andtwort #3 angehaengte Datei ist tatsaechlich 1.61.
Die von PeMue verlinkte ist 1.66.
alphabravocharly
so geschafft hab die aktuelle drauf. Recht schönen dank für eure Hilfe ;-)
alpha
Puschel74
Ok, sorry - ich hab mir die hex nicht angeschaut  :-[
Die .hex Datei kann man mit hex2bin (http://hex2bin.sourceforge.net/) in etwas halbwegs Lesbares konvertieren, da sieht man die Strings direkt.
