Sonos - Odd number of elements in hash assignment
Begonnen von micomat, 18 Januar 2016, 19:38:36
micomat
Hallo Gemeinde,
seit einem FHEM neustart nervt mich folgender Fehler im Log:
Odd number of elements in hash assignment at /usr/share/perl/5.20/IO/Socket/IP.pm line 109, <$client> line 6.
Ich hab jetzt lange genug rumgelesen und gesucht, und es scheint das Sonos Modul zu sein... ?!
Wie kann ich das eingrenzen? Es wurde kein Update oder so gemacht, lediglich der PI wurde neu gestartet.
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
dev0
Im Sonos Steuen Thread findest du 2 Lösungsansätze, ist ein Problem in IP.pm.
micomat
ist also wohl kein Problem das ich selbst loesen werde. Ich sehe davon ab in irgendwelchen perl modulen rumzuwurschteln ohne genau zu wissen was ich da tue.
Danke dennoch
dev0
So kompliziert ist das nicht. Bei mir trat der Fehler laut Meldung in einer Zeile in dieser Sub auf:
sub new
   my $class = shift;
   my %arg = (@_ == 1) ? (PeerHost => $_[0]) : @_;
   return $class->SUPER::new(%arg);
Jetzt einfach ein "no warnings" am Anfang der Funktion einfügen:
sub new
   no warnings;
   my $class = shift;
Wenn Du vorher ein Backup der Datei anlegst, dann kann eigentlich kaum was schief gehen. Als Editor kannst Du z.B. nano, joe oder vi bentzen...
micomat
#4
 8) danke, so kanns sogar ich  ;D
EDITH: sieht gut aus :D thx!
Und warum behebt der Modulautor des Sonos Moduls das Problem nicht an der richtigen Stelle?
Irgendwo wird
  • entweder versucht, mit einem falschen (unvollständigen) hash versucht, ein Objekt zu erzeugen, (vermutlich ein TCP-Socket oder was ähnliches)
  • oder es wird versucht, einen hash fälschlicherweise dadurch zu "beseitigen", dass man ihm den value undef zuweist (%hasName ={undef})
Das sind jedenfalls die beiden häufigsten Fehler, die zu einer solchen Logausgabe führen.
Reinerlein
Hallo betateilchen,
alle meine (und die des verwendeten UPnP-Moduls) Aufrufe zum Einrichten eines Sockets sind korrekt mit Pärchen befüllt (und zwar direkt, ohne Hashvariable).
Sonst würde es diesen Fehler ja auch immer geben.
Ich würde aber mal grob schätzen, dass von den rund 220 Nutzern des Moduls vielleicht 20 von diesem Fehler betroffen sind...
Ich wüsste jetzt nicht, was ich da machen könnte... sonst hätte ich das schon gemacht... Genauere Hinweise sind aber natürlich gerne Willkommen...
Reinerlein
Nobby1805
#7
Bei mir kommt der Fehler nach dem Start von Fhem einige zig bis hundert male und dann ist Ruhe ...
Da ich eine andere Perl-Version verwende sieht die Fehlermeldung und die Codestelle etwas anders aus ... vielleicht hilft's das Problem einzukreisen
Odd number of elements in hash assignment at C:/Strawberry/perl/lib/IO/Socket/IP.pm line 352, <$client> line 6.
sub new
   my $class = shift;
Edit: nee, war gelogen ;) die Codestelle sieht eigentlich identisch aus
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Reinerlein
Hallo Nobby1805,
vielleicht könntest du temporär mal dort eine Debugzeile einbauen, die das Array @_ ausgibt. Nach der Zeile mit dem "$class = shift;" und vor der Hashzuweisung...
Am Besten mit
use Data::Dumper;
Dumper(\@_);
Vielleicht kann man dort am Inhalt erkennen, was er eigentlich vorhat...
Reinerlein
Torben
ich hatte das Problem auch
Zitat von: Torben am 04 Januar 2016, 21:47:35
mein ursprüngliches Problem  habe ich durch eine neue Installation von Raspbian gelöst. Dabei habe ich anstatt jessie wieder wheezy genommen. Hier ist perl v5.14.2 im Einsatz und nun läuft es wieder.
Aus meiner Sicht lag es am Perl 5.20, das mit Raspbian Jessie ausgeliefert wird. Ich habe dann eine neue Wheezy-Installation mit Perl 5.14 genutzt, bei der ich ansonsten alles identisch installiert habe und dann gab es keine Fehlermeldungen mehr. Was aber der Kern des Problems ist, weiß ich auch nicht.
Torben
Nobby1805
Hallo Reinerlein,
Am Besten mit
use Data::Dumper;
Dumper(\@_);
ich sehe nichts Zusätzliches  :-[ muss ich das Loglevel verändern ?
Allerdings kamen jetzt deutlich weniger Meldungen ... kann es ein Timing-Problem sein ? Ich hänge mal den gesamten Log des Startzeitraums an
Current: "./FHEM/00_SONOS.pm", gPath: ""
2016.01.23 10:11:00.322 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2016.01.23 10:11:07.447 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2016.01.23 10:11:07.650 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2016.01.23 10:11:07.869 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'BRIDGE' (ZB100) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58E3988A01400_MR'
Odd number of elements in hash assignment at C:/Strawberry/perl/lib/IO/Socket/IP.pm line 358, <$client> line 6.
2016.01.23 10:11:10.088 2: SONOS1: SonosPlayer 'BRIDGE' (ZB100) with ID 'RINCON_000E58E3988A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_BRIDGE') and will only be updated
2016.01.23 10:11:10.090 2: SONOS1: SonosPlayer 'BRIDGE' is now updated
2016.01.23 10:11:10.150 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58E3988A01400_sub0000000056
2016.01.23 10:11:10.249 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58E3988A01400_sub0000000057
2016.01.23 10:11:10.375 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (ZP90) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR'
2016.01.23 10:11:11.603 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (ZP90) with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2016.01.23 10:11:11.808 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2016.01.23 10:11:11.842 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001645
2016.01.23 10:11:11.869 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001646
2016.01.23 10:11:11.900 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001647
2016.01.23 10:11:11.932 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001648
2016.01.23 10:11:11.966 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001649
2016.01.23 10:11:11.993 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001650
2016.01.23 10:11:12.013 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001651
2016.01.23 10:11:12.030 2: SONOS1: AudioIn-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001652
2016.01.23 10:11:12.135 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S1) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR'
2016.01.23 10:11:13.385 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' (S1) with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer') and will only be updated
2016.01.23 10:11:13.532 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' is now updated
2016.01.23 10:11:13.551 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001320
2016.01.23 10:11:13.564 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001321
2016.01.23 10:11:13.580 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001322
2016.01.23 10:11:13.593 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001323
2016.01.23 10:11:13.607 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001324
2016.01.23 10:11:13.619 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001325
2016.01.23 10:11:13.649 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001326
2016.01.23 10:16:20.369 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S1) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR'
2016.01.23 10:16:21.869 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' (S1) with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer') and will only be updated
2016.01.23 10:16:22.118 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' is now updated
2016.01.23 10:16:22.146 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001327
2016.01.23 10:16:22.167 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001328
2016.01.23 10:16:22.189 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001329
2016.01.23 10:16:22.221 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001330
2016.01.23 10:16:22.242 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001331
2016.01.23 10:16:22.267 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001332
2016.01.23 10:16:22.296 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001333
2016.01.23 10:16:22.772 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S1) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR'
2016.01.23 10:16:24.182 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' (S1) with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer') and will only be updated
2016.01.23 10:16:24.451 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' is now updated
2016.01.23 10:16:24.481 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001334
2016.01.23 10:16:24.515 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001335
2016.01.23 10:16:24.539 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001336
2016.01.23 10:16:24.559 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001337
2016.01.23 10:16:24.578 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001338
2016.01.23 10:16:24.598 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001339
2016.01.23 10:16:24.616 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000001340
2016.01.23 10:16:51.728 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (ZP90) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR'
2016.01.23 10:16:53.275 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (ZP90) with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2016.01.23 10:16:53.510 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2016.01.23 10:16:53.549 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001653
2016.01.23 10:16:53.569 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001654
2016.01.23 10:16:53.614 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001655
2016.01.23 10:16:53.632 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001656
2016.01.23 10:16:53.655 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001657
2016.01.23 10:16:53.673 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001658
2016.01.23 10:16:53.695 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001659
2016.01.23 10:16:53.713 2: SONOS1: AudioIn-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001660
2016.01.23 10:16:54.088 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (ZP90) Software Revision 6.0 with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR'
2016.01.23 10:16:55.682 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (ZP90) with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2016.01.23 10:16:55.950 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2016.01.23 10:16:55.973 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001661
2016.01.23 10:16:56.015 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001662
2016.01.23 10:16:56.052 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001663
2016.01.23 10:16:56.075 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001664
2016.01.23 10:16:56.101 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001665
2016.01.23 10:16:56.120 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001666
2016.01.23 10:16:56.139 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001667
2016.01.23 10:16:56.158 2: SONOS1: AudioIn-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000001668
Gruß Nobby1805
TabletUI: 2.7.15
Reinerlein
Hi Nobby1805,
das ist komisch. Hast du auch einen Fhem Neustart gemacht?
Da wir ja nicht wissen, wo genau das Problem auftritt, reicht es nicht, nur das Modul neuzustarten...
Und kannst du nochmal die new-Sub posten, wie sie mit Debug Ausgabe jetzt aussieht?
Danke schonmal...
Reiner
Nobby1805
ja, ich habe Fhem komplett neu gestartet ... man sieht ja auch, dass sich die Zeilennummer in der Meldung verändert hat, jetzt 358 vorher 352
sub new
   my $class = shift;
use Data::Dumper;
Dumper(\@_);
TabletUI: 2.7.15
Reinerlein
Hi Nobby1805,
ich bin aber auch ein Dödel...
Ein Print wäre doch auch super, oder? :)
Die eine Zeile muss natürlich
print Dumper(\@_);
heißen...
Reiner
rapster
Wenn ihr schon am debuggen seit,
evtl. ist der Hinweis von Andre welcher auf die http.pm statt ip.pm zeigt hilfreich: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10033.msg259741.html#msg259741
Das war ja soweit ich wusste die etwas sauberere Lösung das Problem anzugehen statt es mit "no warnings" einfach zu ignorieren.
