DOIF: Desired Temp per dummy setzen
Begonnen von desmoloch, 20 Januar 2016, 09:30:30
desmoloch
Zitat von: Ellert am 07 Februar 2016, 12:10:11
Aber set_<Wert> und das ist nicht numerisch.
Und wann sollte set_<Wert> in meiner DOIF Abfrage vorkommen? Ich frage das Reading ab, dort gibt es das nicht. Was ist denn deiner Meinung nach falsch an meinem DOIF?
Ellert
Poste mal ein Listing der beteiligten Geräte.
desmoloch
List AZ_Heizung:
   CHANGED
   DEF        22C67F
   HMLAN1_MSGCNT 10317
   HMLAN1_RAWMSG E22C67F,0000,6B9A9DAA,FF,FFCF,84861022C67F0000000A9CD10C0662
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2016-02-07 20:34:49
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     10317
   NAME       AZ_Heizung
   NR         55
   NTFY_ORDER 50-AZ_Heizung
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 AZ_Heizung_Weather
   channel_02 AZ_Heizung_Climate
   channel_03 AZ_Heizung_WindowRec
   channel_04 AZ_Heizung_Clima
   channel_05 AZ_Heizung_ClimaTeam
   channel_06 AZ_Heizung_remote
   lastMsg    No:84 - t:10 s:22C67F d:000000 0A9CD10C0662
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-07 20:34:49
   protResnd  1 last_at:2016-01-21 12:00:31
   protSnd    236 last_at:2016-02-07 16:48:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:10317 min:-66 avg:-47.56 lst:-49 max:-41
   Readings:
     2016-01-20 23:56:36   Activity        alive
     2016-02-07 16:48:56   CommandAccepted yes
     2014-12-14 12:11:45   D-firmware      1.1
     2014-12-14 12:11:45   D-serialNr      KEQ0730132
     2016-01-16 00:20:06   PairedTo        0x2573A2
     2014-12-14 12:06:37   R-backOnTime    10 s
     2016-01-16 00:20:06   R-burstRx       on
     2014-12-14 18:12:50   R-cyclicInfoMsg on
     2014-12-14 18:12:50   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-12-14 18:12:50   R-pairCentral   0x2573A2
     2016-01-18 06:38:17   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:25 0B:73 0C:A2 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-01-16 14:47:57   RegL_07.
     2016-02-07 20:34:49   actuator        6
     2016-02-07 20:34:49   battery         ok
     2016-02-07 20:34:49   batteryLevel    2.7
     2016-02-07 16:25:29   controlMode     manual
     2016-02-07 20:34:49   desired-temp    19.5
     2016-02-07 20:34:49   measured-temp   20.9
     2016-02-07 20:34:49   motorErr        ok
     2016-02-07 16:48:56   state           CMDs_done
     2016-02-07 10:05:10   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   132
     PONtest    1
     cSnd       112573A222C67F860427,112573A222C67F860427
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +22C67F,00,00,00
       nextSend   1454873689.8322
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         22C67F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        84
       Io:
         HMLAN1     -47
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -47.562275855384
         cnt        10317
         lst        -49
         max        -41
         min        -66
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Heizung Arbeitszimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading battery,batteryLevel,desired-temp,measured-temp,motorErr,actuator,state
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   KEQ0730132
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
List FL_Steuerung_Climate:
ternals:
   CHANGED
   DEF        31420702
   NAME       FL_Steuerung_Climate
   NR         75
   NTFY_ORDER 50-FL_Steuerung_Climate
   STATE      T: 19.2 desired: 19.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FL_Steuerung
   peerList   SZ_Heizung_Climate,KZ_Heizung_Climate,
   Readings:
     2016-02-05 21:49:16   CommandAccepted yes
     2015-03-01 21:56:33   R-dayTemp       21 C
     2015-03-01 21:56:33   R-daylightSaveTime on
     2015-03-01 21:56:33   R-heatCool      heating
     2015-03-01 21:56:33   R-hyst2point    0.4 C
     2015-03-01 21:56:33   R-modePrioManu  all
     2015-03-01 21:56:33   R-modePrioParty all
     2015-03-01 21:56:33   R-nightTemp     17 C
     2015-03-01 21:56:33   R-noMinMax4Manu off
     2016-01-15 17:21:04   R-sendWeatherData on
     2016-01-15 17:21:04   R-showHumidity  tempHum
     2015-03-01 21:56:33   R-showInfo      time
     2016-01-15 17:21:04   R-showSetTemp   actTemp
     2016-01-12 14:17:12   R-sign          off
     2016-01-15 17:21:04   R-tempOffset    0.0K
     2015-03-01 21:56:33   R-weekPrgSel    prog1
     2015-03-01 21:56:33   R-winOpnBoost   off
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-17 17:40:59   R_P1_tempList_State verified
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:03   R_P2_tempList_State verified
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-17 17:41:07   R_P3_tempList_State verified
     2016-01-17 17:40:55   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-01-17 17:40:59   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-17 17:41:03   RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-17 17:41:07   RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-12 14:04:29   battery         ok
     2016-02-07 19:21:27   boostTime       -
     2016-02-07 19:21:27   commReporting   off
     2016-02-07 19:21:27   controlMode     manual
     2016-02-07 20:41:33   desired-temp    19.5
     2016-02-07 20:41:33   humidity        52
     2016-02-07 20:41:33   measured-temp   19.2
     2016-01-20 23:56:36   peerList        SZ_Heizung_Climate,KZ_Heizung_Climate,
     2016-02-05 21:49:16   recentStateType ack
     2016-02-07 20:41:33   state           T: 19.2 desired: 19.5
     2016-02-07 19:21:27   winOpenReporting off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
   event-on-change-reading humidity
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,23C4D202,23C5B502,
   room       !Heizungen,Flur
Ellert
#18
Es fehlt "FL_Steuerung_desiredTemp_dummy" um mir ein komplettes Bild machen zu können. Es wäre schön, wenn Du das Listing nach reichst.
desmoloch
#19
Gerne aber das ist unspektakulär :)
   NAME       FL_Steuerung_desiredTemp_dummy
   NR         97
   STATE      19.5
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-02-07 16:48:55   state           19.5
Ellert
Mit diesen Werten
ZitatFL_Steuerung_desiredTemp_dummy = 19.5
FL_Steuerung_Climate:measured-temp = 19.2
und wenn das Dein aktuelles DOIF ist
define FL_Steuerung_desiredTemp_di DOIF ([FL_Steuerung_Climate:desired-temp] != [FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state])
   (set FL_Steuerung_desiredTemp_dummy [FL_Steuerung_Climate:desired-temp],
   set AZ_Heizung_Clima desired-temp [FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state])
kann eigentlich kein
ZitatFehler von wegen not a Number
entstehen.
Das habe ich wohl irgendwie überlesen
ZitatKann ich das DOIF irgendwie protokollieren?
das DOIF kannst Du loggen mit
notify FL_Steuerung_desiredTemp_di {Log 1, "notify, Name: $NAME, Event: $EVENT"}
und den Befehlszweig des DOIF kannst Du so ändern
   set AZ_Heizung_Clima desired-temp [FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state], ({Log 1, "DOIF: $DEVICE, $EVENT\n   FL_Steuerung_Climate:desired-temp = [FL_Steuerung_Climate:desired-temp]\n   FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state = [FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state]\n   AZ_Heizung_Clima desired-temp = [AZ_Heizung_Clima desired-temp]"}))
Damit hast Du einige Informationen zur Fehlersuche.
desmoloch
Vielen Dank!
Anscheinend hab ich den Fehler entdeckt, wobei ich mit nicht erklären kann woran das liegt:
Mein DOIF hat ein eigenes Reading "e_FL_Steuerung_Climate_desired-temp". Dieses stimmt manchmal nicht mit "FL_Steuerung_Climate_desired-temp" überein. Daher wird das doif auch nicht ausgelöst.
Gerade hat zum Beispiel das DOIF Reading 19.5, die desired-temp an der Steuerung aber 19.0.
Wie kann das denn sein und noch viel spannender: Was kann ich dagegen tun?
Ellert
Sieh mal in der Commandref unter "do always" nach.
desmoloch
Do always ist gesetzt.
Ellert
Die Steuerung sendet zyklisch an FHEM, daher die Abweichung, vielleicht kannst Du in der Steuerung ein Burstmodus einstellen, damit desired-temp sofort übertragen wird.
desmoloch
Danke Ellert. Wir reden hier aber leider aneinander vorbei. Mein Problem ist nicht das zeitnahe setzen der Temp. Die Heizungen haben den Burst mode gesetzt. Die Temp wird also fast realtime gesetzt.
Mein Problem: Das DOIF löst nicht aus. Warum? Weil das "DOIF eigene" Reading e_ nicht die desired-temp von der Flur Steuerung hat. Die Frage: wie kann das sein? Beispiel: die desired-temp der Flur Steuerung steht auf 19.0. Im DOIF hat das Reading mit e_ allerdings 19.5. Da der dummy auch (noch) auf 19.5 sitzt, passiert nichts. Soweit korrekt, nur das das Reading nicht korrekt ist.
Ellert
Wenn Du die Detailansicht des DOIF geöffnet hast, werden nicht alle Readings aktualisiert dargestellt. Das ändert sich wenn Du die Seite neu lädst.
Sonst mach mal ein "list FL_Steuerung_(Climate|desiredTemp_di)" vom Fehlerfall und poste es.
desmoloch
Refresh bringt da nichts.
Hier die beiden listings:
   DEF        ([FL_Steuerung_Climate:desired-temp] != [FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state])
   NAME       FL_Steuerung_desiredTemp_di
   NR         96
   NTFY_ORDER 50-FL_Steuerung_desiredTemp_di
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-02-16 17:46:06   Device          FL_Steuerung_Climate
     2016-02-16 07:55:01   cmd_event       FL_Steuerung_Climate
     2016-02-16 07:55:01   cmd_nr          1
     2016-02-16 17:46:06   e_FL_Steuerung_Climate_desired-temp 19.5
     2016-02-16 07:55:01   e_FL_Steuerung_desiredTemp_dummy_state 19.5
     2016-02-16 07:55:01   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('FL_Steuerung_Climate','desired-temp','') != ReadingValDoIf('FL_Steuerung_desiredTemp_dummy','state','')
   Devices:
     0           FL_Steuerung_Climate FL_Steuerung_desiredTemp_dummy
     all         FL_Steuerung_Climate FL_Steuerung_desiredTemp_dummy
   Do:
     0:
       0          set FL_Steuerung_desiredTemp_dummy [FL_Steuerung_Climate:desired-temp], set AZ_Heizung_Clima desired-temp [FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state]
     1:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           FL_Steuerung_Climate:desired-temp FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state
     all         FL_Steuerung_Climate:desired-temp FL_Steuerung_desiredTemp_dummy:state
   State:
   Timerfunc:
   Trigger:
   disable    0
   do         always
Und hier die Steuerung:
   CHANGED
   DEF        31420702
   NR         75
   STATE      T: 19.4 desired: 19.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FL_Steuerung
   Readings:
     2016-02-16 20:42:40   CommandAccepted yes
     2016-02-16 20:43:38   boostTime       -
     2016-02-16 20:43:38   commReporting   off
     2016-02-16 20:43:38   controlMode     manual
     2016-02-16 20:47:45   desired-temp    19.0
     2016-02-16 20:47:45   humidity        47
     2016-02-16 20:47:45   measured-temp   19.4
     2016-02-16 20:42:40   recentStateType ack
     2016-02-16 20:47:45   state           T: 19.4 desired: 19.0
     2016-02-16 20:43:38   winOpenReporting off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
Die desired-temp im DOIF ist "veraltet". Was kann ich tun?
Ellert
Mit event-on-change-reading humidity wird nur ein Event erzeugt, wenn die Feuchte sich ändert. Hast Du Dir das nicht einmal selbst angesehen?
desmoloch
Ja. Die desired-temp logge ich direkt über FL_Steuerung und nicht im Climate Kanal. Dort nur die Humidity.
Warum sollte das aber der Fehler sein? Mein Verständnis: Ich habe mein DOIF auf dem Reading. Nicht auf dem Event. Würde es daran liegen, würde mein DOIF ja niemals funktionieren. Es funktioniert aber teilweise.
