Neues Modul: GasCalculator
Begonnen von Sailor, 21 Januar 2016, 12:48:11
mkraus81
#525
gaszaehler:Counter1
GaszaehlerCalc:gaszaehler_Counter1_Meter
logge ich aktuell nicht...
habe ich nun mal aktiviert
werte sind aber identisch... noch keine Differenz der beiden festgestellt...
aktuell jeweils 82.28
Counter1_EnergyDay und PowerCurrent
sind im dem folgenden Plot (Anhang)
einmal PowerCurrent Linie und einmal Balken
für mich sieht es ganz klar danach aus als wenn PowerCurrent... x 1000 genommen werden müsste... damit 0.006
6 kW raus kommen
Sailor
Hey
Zitat von: mkraus81 am 06 November 2022, 14:56:26
für mich sieht es ganz klar danach aus als wenn PowerCurrent... x 1000 genommen werden müsste... damit 0.006 - > 6 kW raus kommen
Setze mal das Attribut
attr GaszaehlerCalc SiPrefixPower W
Mal schaun was passiert.
    Sailor
Man wird immer besser...
mkraus81
habe ich schon probiert... dann kommt 6 raus... kann es ja so verwenden...
aber das ist doch dann ein Bug oder habe ich ein Denkfehler?
denn es sind ja nicht 6 Watt sondern 6 kW
Sailor
Das ist korrekt, aber ich kann es mir immer noch nicht erklären.
Ich muss mir mal meinen Code nochmal anschauen...
    Sailor
mkraus81
    Sailor
SUPER, DANKE!!!!
Ich dachte schon ich bin zu blöd :-)
Sailor
Moin zusammen
Der Fehler war in meinem Code und selbst mir ist nie aufgefallen, dass W im Attribut tatsächlich kW anzeigt...  :o
Bitte nach einspielen des Updates das Attribut ändern.
attr GaszaehlerCalc SiPrefixPower kW
mkraus81 wird hiermit den virtuellen "Held der Arbeit" - Orden verliehen!  ;)
    Sailor
mkraus81
Freut mich wenn ich helfen konnte ;-)
nun sieht die Grafik so aus...
ich frage mich noch wie diese "Abrisse" auf kleiner 1 KW zustande kommen... und ob man da noch was machen kann
2022-11-06_18:00:32 7.315
2022-11-06_18:01:25 7.591
2022-11-06_18:02:51 4.678
2022-11-06_18:13:23 0.637
2022-11-06_18:14:31 5.917
2022-11-06_18:15:38 6.005
2022-11-06_18:16:47 5.831
2022-11-06_18:17:55 5.917
2022-11-06_18:19:04 5.831
2022-11-06_18:20:12 5.917
2022-11-06_18:21:21 5.831
2022-11-06_18:22:31 5.748
2022-11-06_18:26:42 1.603
2022-11-06_18:27:34 7.737
2022-11-06_18:28:42 5.917
2022-11-06_18:36:51 0.823
2022-11-06_18:37:56 6.190
2022-11-06_18:39:03 6.005
2022-11-06_18:47:08 0.830
2022-11-06_18:48:13 6.190
2022-11-06_18:56:36 0.801
2022-11-06_18:57:26 7.889
2022-11-06_18:58:30 6.286
#GaszaehlerCalc:gaszaehler_Counter1_PowerCurrent:::
mkraus81
Prüf mal bitte die Berechnung von powerDayAve... ich glau e da stimmt durch deine umstellung was nicht... da steht bei mir 0.009
Aber vermutlich müsste es 9 kW sein
Sailor
Mittelwertbildung aller Werte über den Tag.
Musste bis morgen warten.
Gruss
    Sailor
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom Achtern Diek vorweg!
Aufgrund eines Bugs in den
73_ElectricityCalculator
73_GasCalculator
73_WaterCalculator
mit den Anzahl der Sekunden pro Tag während der Zeitumstellung sowie dem Start der Mitternachtsroutine, bin ich gezwungen die Bibliothek "DateTime" zu verwenden.
Daher bitte unbedingt vor dem Update im linux shell die Bibliohek DateTime nachinstallieren:
sudo cpan install DateTime
ausfuehren!
Ansonsten schmiert Euch euer fhem ab und legt sich in eine Dauer-Startschleife.
Sorry für die Unannehmlichkeiten, aber es ging leider nicht anders.
    Sailor
GeZi3560
Was um Gottes Willen ist das für ein Befehl.
"sudo cpan install DateTime"
Mein Rasp installiert jetzt schon fast ne Stunde?
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
meier81
Ich glaube da stimmt irgendetwas nicht bei dir, hab gestern vielleicht 30 Sekunden gebraucht, dann war´s installiert
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
GeZi3560
#537
Ich versuch das mal abzubrechen.
Uff, ist gerade selbst fertig geworden.. gut das ich ne grosse Platte dran hab.
Dracolein
hat bei mir heut früh auch verhältnismäßig sehr lange gedauert mit ca. 5 Minuten.
Paketinstalls via apt waren in wenigen Sekunden erledigt.
Aber der Sinn & Zweck wird derzeit von den Devs hier im Forum in einem anderen Thread diskutiert. Hatte den Hinweis heute früh genau wie Du gelesen und dachte mir sicherheitshalber, es sofort tun zu müssen, bevor ich irgendwann in einigen Tagen via "update all" mir plötzlich dicke Fehler ins System reinhaue.
edit:
Hier zur laufenden Diskussion:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129985.msg1244275.html#msg1244275
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
masterpete23
ich bin über diverse andere Threads auf das Modul aufmerksam geworden.
Ich würde es gerne in Verbindung mit einem Aqara Fenster / Tür Sensor nutzen.
Leider habe ich mit der Suche noch keine passende Anbindung gefunden.
Hat jemand hier im Thread sowas? Google liefert etwas mit iobroker aber das sind wir ja nicht :)
