Neues Modul: GasCalculator
Begonnen von Sailor, 21 Januar 2016, 12:48:11
booster
Ich werds versuchen... mal schauen was raus kommt.
octek0815
Zitat von: octek0815 am 22 Februar 2016, 14:02:02
Hallo Sailor,
vielen Dank erstmal für das Tolle Modul!
Drei Fragen habe ich aber:
1. Ich benötige die Auswertung der entstanden Kosten nicht. Ist es möglich vielleicht per Attribut die Kostenberechnung abzuschalten damit folgende Readings nicht erzeugt werden?
..._EnergyCostMeter
..._EnergyCostMonth
..._EnergyCostYear
..._FinanceReserve
Im Moment behelfe ich mich in dem ich bei den Attributen BasicPricePerAnnum, GasPricePerKWh und MonthlyPayment eine Null setze dann bleiben die Readings auf Null.
2. Ich habe via UserReadings drei weitere Werte gebaut:
..._VolDaySum  >> Volumenverbrauch aktueller Tag
..._VolDaySum  >> Volumenverbrauch aktueller Monat
..._VolDaySum  >> Volumenverbrauch aktuelles Jahr
Ist es Möglich das vielleicht direkt ins Modul einzubauen?
3. Wenn Ja bei Frage Zwei, wäre es nicht schlecht wenn ich auch die Vortags, Vormonats und Vorjahres Werte für Volumen hätte.
z.B.:
..._VolPrevDaySum
..._VolPrevMonthSum
..._VolPrevYearSum
Olli
wollte das hier nochmal in Erinnerung bringen...
Olli
stromer-12
Dafür gibt es doch das statistic modul
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Sailor
Hallo Olli
Zitat von: octek0815 am 03 März 2016, 16:08:35
Zu Punkt 2: Die gibt es doch schon allerdings bereits in kWh transformiert.
Sollte sich nämlich der nominale Heizwert ändern weil die Stadtwerke eine schlechtere Gasqualität aus Russland bekommen, kannst Du die Volumenwerte nicht mehr vergleichen.
Verschlechtert sich der Wert nämlich von einem Jahr auf den anderen, dann brauchst Du für die gleiche kWhs mehr m3.
Deshalb ist Energie immer besser als Volumen.
Zu Punkt 3: Die Werte gibt es zwar auch schon im Log, wäre aber mal ne Idee ein zusätzliches Reading zu spendieren.
Ansonsten empfehle ich auf alle Fälle das event-on-Change-reading -Attribut setzen.
Sonst ist das Logfile unnötig voll.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Event-on-change-reading
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
octek0815
Zitat von: Sailor am 04 März 2016, 09:39:23
Hallo Olli
Gruss
    Sailor
Hi Sailor,
grundsätzlich hast mit der Energieberechnug recht, aber ich will vorrangig nur die Volumenmenge erfassen.
Ich wechsel regelmäßig den Gasanbieter und das passiert dann nicht immer zum Jahresende.
Ich müsste dann immer die Werte für GaszValue und GasNominalHeatingValue anpassen. Das will ich nicht.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Ich löse das nun mit den bereits erwähnten Userreadings und weiteren Dummys für die Vortages- Monats- und Jahreswerte die ich per myUtils Routine mit AT setze.
Olli
Sailor
Moin zusammen
Neue Version soeben eingecheckt: Ich rette die Volumenwerte des vorherigen Tages, Monats, Jahres und Abrechnungszeitraums in ein entsprechendes Reading.
    Sailor
no_Legend
Zitat von: Sailor am 10 März 2016, 12:45:45
Moin zusammen
    Sailor
Super. Danke.
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
octek0815
Moin zusammen
    Sailor
Ebenfalls Danke!
octek0815
die neue Version ist aber per Update nicht angekommen.
Update heute Morgen durchgeführt:
Version zeigt:
73_GasCalculator.pm  10821 2016-02-13 20:44:50Z sailor-fhem
Olli
Sailor
Hi Olli
Version zeigt:
Da muss was schief gelaufen sein.
Im Repository steht:
# $Id: 73_GasCalculator.pm 11039 2016-03-10 11:16:05Z sailor-fhem $
Seltsam...
    Sailor
octek0815
Zitat von: Sailor am 11 März 2016, 07:49:44
Hi Olli
Seltsam...
    Sailor
Jetzt ist es da, alles gut.
blueberry63
ich wollte meinen HourCounter für die Gaszählung ersetzen bzw. parallel das Device GasCalculator nutzen. Folgende Definitionen habe ich für die Devices:
Definition GasCalculator (funktioniert nicht):
gpio_pin27:Pinlevel:.high.*
Definition HourCounter (funktioniert):
Beim Device GasCalculator werden keine Impulse erfasst und dementsprechend auch keine Readings erzeugt.
Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache. Liegt es vielleicht daran, dass 2x auf "gpio_pin27" referenziert wird.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
no_Legend
Blueberry63
Der calcularor braucht zwingend einen Counter.
Ohne geht nicht.
Device, diverse:
blueberry63
ZitatDer calcularor braucht zwingend einen Counter.
Wer richtig liest ist im Vorteil...
Danke!
kvo1
Hallo Sailor,
Danke für das Modul vorab, muss ich mal testen, bin eher zufällig darauf gestoßen.
