[FHEM-Tablet-UI] WeekdayTimer Widget
Begonnen von svenson08, 24 Januar 2016, 18:39:21
hollyghost
Zitat von: Badflex am 20 Januar 2017, 13:31:24
<div id="wdtimer_ftui"
   data-type="wdtimer"
   data-width="800"
   data-height="600"
   data-device="Steckdose1"
   data-style="square"
   data-theme="dark"
   data-title="NAME"
   data-cmdlist='{"An":"on","Aus":"off"}'
   data-savecfg="true">
   <div data-type="button" data-icon="fa-clock-o" data-get="Timer_Steckdose1" data-on-color="green" class="small"></div>
</div>
in Fhem: define Timer_Steckdose1 WeekdayTimer Steckdose1 de 12345|17:20|on 12345|20:30|off
Hi - dein 'data-device' muss 'Timer_Steckdose1' heißen!
Grüße Holger
Badflex
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Badflex
Jetzt hab ich noch eine Kleinigkeit.
Bei mir sieht das widmet ein bisschen anders aus als im Github gezeigt.
Bei mir sieht man die eingestellten Zeiten nur wenn ich sie eingeben. Wenn ich eine weitere Zeit eingebe überlappt es die erste Zeit.
SamNitro
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
SamNitro
So, seit dem Update auf FTUI 2.5 ist bei mir auch wieder alles verschoben  :(
SamNitro
#290
@eki könntest du bitte mal nach dem layout schauen:
Die höhe konnte ich ändern:
.wdtimer_profile{ padding-top: 0; padding-bottom: 5px; text-align: left; height: 90px;}
aber bei den icon's scheitert es...
-Pfeil rauf
-Pfeil runter
-Delete
Edit: Habe es doch geschafft, im Anhang meine CSS:
SamNitro
Leider funktioniert bei mir der Timer Dropdown nicht mehr kann da evtl mal jemand nachsehen?
eki
Ich bin dran, habe ein paar Änderungen im js File gemacht um zu schauen, ob ich was hinbekomme das in Zukunft auch rückwärts kompatibel ist. Außerdem bin ich noch an einem Fehler dran, der dann auftritt, wenn ein Kommando am Ende steht.
SamNitro
Cool dann danke ich dir schonmal und warte auf die neue Version  :)
eki
Hier mal eine Version, bei der die Probleme mit dem Layout nach update auf 2.5 behoben sein sollten (ohne Einfluss auf ältere Versionen). Das Problem das ich zwischendurch gesehen hatte, kann ich gerade nicht nachvollziehen. Eventuell kommt dann noch was nach.
klausw
Ich stoße nach dem Update auf 2.5 und der Aktualisierung auf die heutige wdtimer Version auf folgendes Problem:
Der Timer funktioniert nur noch wenn der auf der Hauptseite eingebunden wird.
Ein Timer auf einer Unterseite wird nicht angezeigt.
Meine Subpages liegen in einem Unterverzeichnis.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
eki
Kommt dieses Verhalten nach dem Update auf 2.5 oder nach dem Ersetzen der beiden von mir hier eingestellten Dateien?
klausw
ich habe beides gleichzeitig gemacht.
Aber scheinbar ist der Grund ein anderer.
Die FHEM Instanz läuft auf einem Pi der über UMTS und VPN angebunden ist.
FTUI auf einem weiteren Pi mit Apache2.
Zum Monatsende wenn das Volumen aufgebraucht ist, dauert die Aktualisierung ewig.
Vermutlich liegt es daran. Es funktioniert immer mal ein anderer wdtimer nicht. Nach mehreren reloads funktionierten alle.
h3llsp4wn
@eki:
Bei mir bekomme ich nur ein:
jquery.min.js:4 Uncaught TypeError: f.getClientRects is not a function
Das Layout sieht dabei ziemlich bescheiden aus - scheint als wären da die layer nicht korrekt laufen ... alles mit der neuen FTUI 2.5 - oder gibt es da noch keine "kompatible" Version?
eki
Du hast aber schon nach der Installation von ftui 2.5 noch die beiden Dateien die ich hier 5 posts weiter oben eingestellt habe ins .js bzw. .css Verzeichnis gelegt?
