Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
yersinia
Zitat von: Loctite am 28 April 2020, 14:07:25
Das ABFALL Modul kann direkt auf diese ICS Dateien zugreifen ?
Nicht laut Wiki. Du brauchst schon ein Calendar Device auf welches das ABFALL Device zugreift.
Je nach dem, was deine Gemeinde, Landkreis, Entsorger etc zur Verfügung stellt, kannst du mit den zwei Devices arbeiten - wenn es ein ics oder anderes Format ist, was Calendar verarbeiten kann.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Sebastian84
Guten Tag ist der Code so richtig?
    DEF
([20:00] and [myAbfall:next_days] ==1) (set pushmsg msg "[myAbfall:next_text]" "Morgen wird die [myAbfall:next_text] abgeholt.")
DOIFDEV
^global$|^myAbfall$
FUUID
5ecf659b-f33f-b383-c67e-896eb12eb93fa4c8
MODEL
FHEM
NAME
doif_myAbfall
NR
120
NTFY_ORDER
50-doif_myAbfall
STATE
cmd_2
TYPE
DOIF
VERSION
22030 2020-05-25 14:10:16
Readings
cmd
2
2020-05-29 20:00:00
cmd_event
timer_1
2020-05-29 20:00:00
cmd_nr
2
2020-05-29 20:00:00
mode
enabled
2020-05-29 08:06:26
state
cmd_2
2020-05-29 20:00:00
timer_01_c01
30.05.2020 20:00:00
2020-05-30 10:09:30
warning
condition c01: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==)
2020-05-29 20:00:00
Das ich benarichtung bekomme wenn 20 Uhr und die Tage =1 ergibt eine pushnaricht kommt Morgen wird die ausgewählte Tonne abgeholt?
Nein:
Zitatcondition c01: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==)
Offenbar ist [myAbfall:next_days] leer.
Sebastian84
   DeviceOverview
Muelltonnen
Gelber Sack in 3 Tag(en)
 Muelltonnen
update
InternalsDEF
Muelltonnen_Kalender 3600
FUUID
5ec6f051-f33f-b383-834a-7c676caab00524ae
KALENDER
NAME
Muelltonnen
NOTIFYDEV
NR
113
NTFY_ORDER
50-Muelltonnen
STATE
TYPE
ABFALL
Readings
Bioabfall_date
04.06.2020
2020-05-30 19:09:42
Bioabfall_days
5
2020-05-30 19:09:42
Bioabfall_description
2020-05-30 19:09:42
Bioabfall_location
2020-05-30 19:09:42
Bioabfall_text
Bioabfall
2020-05-30 19:09:42
Bioabfall_uid
7b54a34477788df43c95917d66ce062b
2020-05-30 19:09:42
Bioabfall_weekday
Donnerstag
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_date
02.06.2020
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_days
3
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_description
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_location
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_text
Gelber Sack
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_uid
d781913426b6b0aeea740c553d6e0ffe
2020-05-30 19:09:42
GelberSack_weekday
Dienstag
2020-05-30 19:09:42
Papier_date
16.06.2020
2020-05-30 19:09:42
Papier_days
17
2020-05-30 19:09:42
Papier_description
2020-05-30 19:09:42
Papier_location
2020-05-30 19:09:42
Papier_text
Papier
2020-05-30 19:09:42
Papier_uid
cf5ececc4c4b4f77bf42b165d7425258
2020-05-30 19:09:42
Papier_weekday
Dienstag
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_date
09.06.2020
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_days
10
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_description
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_location
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_text
Restabfall
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_uid
304a95bb18c1a8bafb958c483143a10f
2020-05-30 19:09:42
Restabfall_weekday
Dienstag
2020-05-30 19:09:42
next
GelberSack_3
2020-05-30 19:09:42
next_date
02.06.2020
2020-05-30 19:09:42
next_days
3
2020-05-30 19:09:42
next_description
2020-05-30 19:09:42
next_location
2020-05-30 19:09:42
next_text
Gelber Sack
2020-05-30 19:09:42
next_weekday
Dienstag
2020-05-30 19:09:42
state
3
2020-05-30 19:09:42
 Muelltonnen
abfall_clear_reading_regex alias calendarname_praefix cmdIcon comment date_style delimiter_reading delimiter_text_reading devStateIcon devStateStyle disable enable_counting_pickups enable_old_readingnames event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading eventMap filter filter_type group icon oldreadings room sortby stateFormat suppressReading timestamp-on-change-reading userReadings userattr verbose webCmd webCmdLabel weekday_mapping widgetOverride
Attributes
0
deleteattr
date_style
date
deleteattr
delimiter_reading
deleteattr
und
deleteattr
deleteattr
group
deleteattr
room
7_Muelltonne
deleteattr
stateFormat
next_text in next_days Tag(en)
deleteattr
weekday_mapping
Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
deleteattr
Probably associated with
triggered
Calendar
Select
Was mach ich den falsch?
amenomade
ZitatNAME
Muelltonnen
nicht myAbfall
Du zeigst uns vor allem ziemlich schlecht lesbares Zeug. Mach bitte ordentliche lists
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.msg633579.html#msg633579
amenomade
Wobei, ein "list myAbfall" wahrscheinlich nichts ergeben wird ;) Siehe meine Antwort oben
Sebastian84
   DEF
([19:30] and [Mueltonnen:next_days] == 1) ( set pushmsg msg |Morgen wird [Mueltonnen:next_text] abgeholt)
Was muss ich genau machen für ne  um so ne List zu machen
Steht das wirklich unleserlich in meinem link? :o
Was genau fehlt Dir da? Dann sollte man das dort ergänzen.
Sebastian84
Sorry das wahr super erklärt. Hat nur ein bisschen gedauert
Bis ich verstanden habe
  Internals: CFGFN DEF ([19:30] and [Mueltonnen:next_days] == 1) ( set pushmsg msg |Morgen wird [Mueltonnen:next_text] abgeholt) DOIFDEV ^global$|^Mueltonnen$ FUUID 5ed3ca71-f33f-b383-7248-d31fe75c4063a6ad MODEL FHEM NAME Mueltonnenmorgen NR 6033 NTFY_ORDER 50-Mueltonnenmorgen STATE initialized TYPE DOIF VERSION 22030 2020-05-25 14:10:16 READINGS: 2020-05-31 18:52:11 cmd 0 2020-05-31 18:52:11 mode enabled 2020-05-31 18:52:11 state initialized 2020-05-31 19:30:00 timer_01_c01 01.06.2020 19:30:00 2020-05-31 19:30:00 warning condition c01: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) Regex: accu: cond: Mueltonnen: 0: next_days ^Mueltonnen$:^next_days: condition: 0 ::DOIF_time_once($hash,0,$wday) and ::ReadingValDoIf($hash,'Mueltonnen','next_days') == 1 days: do: 0: 0 set pushmsg msg |Morgen wird [Mueltonnen:next_text] abgeholt 1: helper: DEVFILTER ^global$|^Mueltonnen$ NOTIFYDEV global|Mueltonnen event timer_1 globalinit 1 last_timer 1 sleeptimer -1 triggerDev triggerEvents: timer_1 triggerEventsState: timer_1 interval: intervalfunc: localtime: 0 1591032600 readings: all Mueltonnen:next_days realtime: 0 19:30:00 time: 0 19:30:00 timeCond: 0 0 timer: 0 0 timers: 0 0 triggertime: 1591032600: localtime 1591032600 hash: uiTable: Attributes: do always room 7_Muelltonne/code]
Aber das Ergebnis ist wieder unbrauchbar. Für copy und paste habe ich leider keine Beschreibung.  ::)
So muss das Ergebnis im Prinzip aussehen, alles andere will kaum einer lesen:
   DEF        ([PIR1:"motion: on"] and (([?17:00 - 20:00] and [?AbfallKalender:nextWasteDays] eq "morgen") or
                          ([?06:00 - 10:00] and [?AbfallKalender:nextWasteDays] eq "heute")))
(set MyTTS volume 30, set MyTTS tts [AbfallKalender:nextWasteDays] wird [AbfallKalender:Tonne] abgeholt)
   FUUID      5d8a148d-f33f-520c-0ad9-33b397240b7424de
   MODEL      FHEM
   NAME       di_AbholungAnsage5
   NOTIFYDEV  global,PIR1
   NR         596
   NTFY_ORDER 50-di_AbholungAnsage5
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2020-05-31 21:46:13   Device          PIR1
     2020-05-27 08:26:34   cmd             1
     2020-05-27 08:26:34   cmd_event       PIR1
     2020-05-27 08:26:34   cmd_nr          1
     2020-05-31 21:46:13   e_PIR1_events   motion: off,noMotion
     2019-10-08 20:01:36   mode            enabled
     2020-05-27 08:26:34   state           cmd_1
     2020-05-31 20:00:00   timer_01_c01    01.06.2020 17:00:00
     2020-05-31 20:00:00   timer_02_c01    01.06.2020 20:00:00
     2020-05-31 10:00:00   timer_03_c01    01.06.2020 06:00:00
     2020-05-31 10:00:00   timer_04_c01    01.06.2020 10:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       PIR1:
         0:
           &STATE     ^PIR1$
   attr:
     cmdpause:
       1800
   condition:
     0          ::EventDoIf('PIR1',$hash,'motion: on',1) and ((::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'AbfallKalender','nextWasteDays') eq "morgen") or                            (::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'AbfallKalender','nextWasteDays') eq "heute"))
   days:
   do:
     0:
       0          set MyTTS volume 30, set MyTTS tts [AbfallKalender:nextWasteDays] wird [AbfallKalender:Tonne] abgeholt
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^PIR1$
     NOTIFYDEV  global|PIR1
     event      motion: off,noMotion
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     triggerDev PIR1
     triggerEvents:
       motion: off
       noMotion
     triggerEventsState:
       motion: off
       state: noMotion
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   localtime:
     0          1591023600
     1          1591034400
     2          1590984000
     3          1590998400
   perlblock:
   readings:
   realtime:
     0          17:00:00
     1          20:00:00
     2          06:00:00
     3          10:00:00
   time:
     0          17:00:00
     1          20:00:00
     2          06:00:00
     3          10:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   timers:
   trigger:
     all         PIR1
   triggertime:
     1590984000:
       localtime  1590984000
       hash:
     1590998400:
       localtime  1590998400
       hash:
     1591023600:
       localtime  1591023600
       hash:
     1591034400:
       localtime  1591034400
       hash:
   uiTable:
   cmdpause   1800
   do         always
   room       Abfall
Sebastian84
Ich gebe auf.
Der Fehler ist immer noch: [Mueltonnen:next_days] ist nicht numerisch.
Letztes Ratespiel: Es fehlt ein l ?
amenomade
Höchstwahrscheinlich.
Also, nochmal und grösser:
Zitat von: Sebastian84 am 30 Mai 2020, 20:07:43NAME
Muelltonnen
Sebastian84
Wer lesen kann ist im Vorteil
Jetzt geht es. Danke das ihr soviel Geduld hattet!!
