Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
Rheingold
Ich bekomme folgende Antwort für "Version"
ZitatFile                 Rev   Last Change
fhem.pl               9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm         11019 2016-02-16 01:55:00Z uniqueck
90_at.pm              9868 2015-11-12 18:04:37Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm      9415 2015-10-09 17:22:35Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm        9155 2015-08-29 15:13:59Z borisneubert
57_CALVIEW.pm         7014 2015-08-05 10:50:00Z chris1284
98_dummy.pm           8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm      8725 2015-06-10 09:50:06Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm     9363 2015-10-04 10:13:40Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm  8791 2015-06-21 11:23:23Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm         9867 2015-11-12 16:41:48Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm         9838 2015-11-09 17:32:44Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm        9881 2015-11-13 17:16:26Z grompo
02_HTTPSRV.pm         8933 2015-07-11 08:26:21Z borisneubert
36_JeeLink.pm         9562 2015-10-20 17:05:44Z justme1968
36_LaCrosse.pm        9714 2015-10-29 10:14:13Z hcs-svn
10_MAX.pm             8681 2015-06-02 21:40:29Z mgehre
00_MAXLAN.pm          9234 2015-09-11 21:55:14Z mgehre
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
91_notify.pm          8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm        9454 2015-10-14 17:01:10Z markusbloch
33_readingsGroup.pm   9513 2015-10-18 10:25:13Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm      9831 2015-11-08 19:13:09Z rudolfkoenig
98_telnet.pm          9511 2015-10-18 10:13:01Z rudolfkoenig
99_Utils.pm           7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig
59_Weather.pm         8937 2015-07-11 12:56:21Z borisneubert
98_weblink.pm         9861 2015-11-11 18:25:40Z rudolfkoenig
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
uniqueck
Zitat von: Rheingold am 11 Februar 2017, 22:10:21
Öhm... kann sein... Wie stelle ich das fest und wie kann ich die Update-Intervalle konfigurieren?
Ja, ohne Intervall (wie im Wiki beschrieben). Aber auch wenn ich den manuell update wird myABFALL nicht aktualisiert.
Nix. Lande wieder auf der Startseite.
Steht im Log etwas? Wie gesagt das riecht nach Calender Modul zu alt.
Ggf.  mal log Level vom Abfall Modul auf 5 setzen und hier posten.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Kein update gemacht, alles von 2015.
Also bitte mach update.
Rheingold
Merke: Ein frisch installiertes stable FHEM ist nie upToDate sondern aktuell vom Herbst 2015.
Also update gehört zur Installation :)
rizo
Hallo habe gerade das Abfall Modul eingebaut und ein Problem bei der Einbindung in FTUI.
Und zwar zeigt FTUI nur einen weißen keinen Kreis an. Wenn ich den markiere kann ich eine 1 erkennen. Die 1 ist klar da morgen Abholung ist.
Wo ist denn der Fehler?
   DEF        BeckerTermine
   KALENDER   BeckerTermine
   NAME       Muellabfuhr
   NR         1013
   NTFY_ORDER 50-Muellabfuhr
   STATE      1
   TYPE       ABFALL
   Readings:
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_PapierGelberSack_datum 14.02.17
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_PapierGelberSack_tage 1
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_PapierGelberSack_text   Papier / Gelber Sack
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_PapierGelberSack_wochentag Dienstag
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_Restmuell_datum 21.02.17
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_Restmuell_tage 8
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_Restmuell_text   Restmüll
     2017-02-13 12:15:26   BeckerTermine_Restmuell_wochentag Dienstag
     2017-02-13 12:15:26   next            BeckerTermine_PapierGelberSack_1
     2017-02-13 12:15:26   next_datum      14.02.17
     2017-02-13 12:15:26   next_tage       1
     2017-02-13 12:15:26   next_text         Papier / Gelber Sack
     2017-02-13 12:15:26   next_wochentag  Dienstag
     2017-02-13 12:15:26   state           1
   event-on-change-reading .*
   filter     Papier / Gelber Sack,Restmüll
   room       Kalender
<div data-device="Muellabfuhr" data-type="symbol"
class="bigger-45 warn wider"
data-get-warn=".*(\d+).*"
data-get-on='["Restmüll.*","Papier / Gelber Sack.*"]'
data-on-colors='["orange","#6EB54C"]'
data-icons='["fa-trash-o","fa-trash-o"]'>
</div>
stera
Hallo rizo,
das kann nur an den .css Dateien liegen, dass die nicht ordentlich eingebunden sind.
Das muss in der CSS zu finden sein. Ich habe die modifiziert in der fhem_tablet_ui_user_css.
i#warn {
    font-size: 40% !important;
    margin-left:44%;
    margin-top:-34%;
    color: #000000;
    font-weight: bold !important;
    font-family: sans-serif;
    letter-spacing: -1px;
i#warn-back {
    font-size: 75% !important;
    margin-left:45%;
    margin-top:-35%;
    color: #FFFFFF;
Bei weiteren Problemen schicke mal deine Headerzeilen von deiner index.html vom TabletUI
SteRa
rizo
jupp das war es.
Und wie immer saß der Fehler vorm PC. Hatte die Css Datei vor langer Zeit mal bearbeitet und das warn fehlte.
Danke dir
uniqueck
Ggf liegt es vielleicht auch ftui 2.6 oder nimmst du noch 2.5
Gruß Constantin
rizo
wenn ich schon dran bin.
wie kann man das umsetzen das man erkennt welcher müll raus muss?
also in meinem Fall brauch ich einmal Restmüll und einmal Papier.
habt ihr das mit icons gelöst oder mit text?
uniqueck
ich habe das mit Icons gelöst, aber wir haben hier auch nur zwei verschiedene Müllsorten.
<div data-device="abfall_Bretten"
data-type="symbol" class="bigger warn inline narrow readonly"
        data-get="notification_area" data-get-warn=".*(\d+).*"
        data-get-on='["Restmuell_.*","Wertstoff_.*"]'
        data-on-colors='["#000","#6EB54C"]'
        data-background-icon="fa-square"
        data-background-color="#fff">
</div>
Aber ansonsten darfst du auch gerne hier im Wiki bei den Beispielen schauen.
https://wiki.fhem.de/wiki/ABFALL
Gruß Constantin
Gisbert
Hallo Constantin,
ich hab dein Modul bei mir installiert.
Es funktioniert für die "Routine"-Abfallsorten, aber anscheinend nicht, wenn ich in den Abfallkalender Sperrmüll selbst eingetragen; Sperrmüll ist bei uns individuell.
BEGIN:VEVENT
UID:20170127T192733CET-8226TpNviB@avea.info
DTSTAMP:20170127T180133Z
CATEGORIES:Abfuhrkalender
DTSTART;VALUE=DATE:20170214
SUMMARY:Restmülltonne
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20170220
SUMMARY:Sperrmüll auf Abruf
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20170127T192733CET-8232vjFOVI@avea.info
DESCRIPTION:Bei Fragen zur Abholung der Gelben Säcke wenden Sie sich bitte an die: REVEA GmbH\, Heide 39\, 51399 Burscheid\,\nTel.: 0800 755 15 02
DTSTART;VALUE=DATE:20170221
SUMMARY:Gelber Sack
END:VEVENT
Ich habe oben folgendes reinkopiert, mit dem Datum 20.2.2017 (ist oben auch enthalten):
BEGIN:VEVENT
END:VEVENT
Eigenartiger Weise wurde einmal "Sperrmüll auf Abruf" am Sonntag, den 12.2. angezeigt.
Ab heute (Dienstag) wird als nächste Aktion "Gelber"Sack angezeigt, der aber laut Liste am 21.2. dran ist; vorher wäre am 20.2. "Sperrmüll auf Anfrage" dran.
Die Liste liegt bei mir auf dem Speicher und wird alle 4 Stunden eingelesen.
ical file /opt/fhem/Abfuhrkalender_Kuhlmannweg_2017.ics 14400
Ich hab einen RPi3B, Jessie; Berechtigung der obigen Datei erscheint mir in Ordnung:
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout  17736 Feb 11 08:32 Abfuhrkalender_Kuhlmannweg_2017.ics
Ist in deinem Modul nur Restmülltonne, Gelber Sack und Papiertonne vorgesehen?
Oder wie ist das Verhalten zu erklären?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Hans Franz
Die UID und DTSTAMP sind nun wahrscheinlich doppelt vorhanden.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
BuBu79
#673
Glaube Interessant ist, wie du es in die index.html eingebunden hast.
Ich musste es bei mir auch noch etwas anpassen da bei mir im Normalfall Restmüll und Gelber Sack auf einen Tag Fallen. Nur wenn dieser Tag ein Feiertag ist wird Restmüll einen Tag später geholt und Gelber Sack den folgenden Samstag.
Gruß Jan
Edit:
Hans
Wobei du auch Revht hast, die Daten sind doppelt
Gisbert
#674
Hallo Hans und Jan,
ich hab die UID mal abgeändert, die DTSTAMP ist aber immer gleich.
Mal sehen, ob sich da was ändert ... und (Trommelwirbel) ... es hat funktioniert !!
Mit der index.html weiß ich leider im Moment nichts anzufangen; hab ich da etwas übersehen bei der Einrichtung des Moduls?
Gisbert
