Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
Zitat von: ThomasB am 21 Juni 2017, 16:47:51
ich habe das ABFALL-Modul erstmalig eingerichtet und finde es sehr gut. Danke für die Arbeit.
Meine Frage: Mein Entsorger liefert die Termine in der ical-Datei so, dass bei gleichzeitiger Abholung verschiedener Abfallsorten an einem Tag nur ein Kalendereintrag existiert, getrennt mit Komma. z.B. "Restmüll, Papier". Somit gibt es auch zusammengesetzte Readings:
Ich hätte aber gerne getrennte Readings für die einzelnen Abfallsorten, damit ich auf der Oberfläche Icons, Farben etc. steuern kann. Wie kann ich dieses Ziel erreichen?
Mein pragmatischer Ansatz, mach lieber selbst eine Kalender, dauert wenige Minuten. Es sind in der Regel nur drei Serientermine und max eine Handvoll Ausnahmen. Gleichzeitig gehst Du dem Unvermögen der Kalenderersteller des Entsorgers aus dem Weg.
Ansonsten fällt mir ein: userReadings und mit einem regEx oder split alles aufteilen.
Porsti
wenn ich auf die aktuelle Version von 57_Calendar update bekomme ich nur noch eine Abfallart angezeigt und die anderen werden nicht mehr angezeigt.
Habe die folgenden Hausmuell, Altpapier und Wertstofftonne.
Nach dem Update nur noch Hausmuell.
Habt ihr ähnliche Probleme oder stimmt etwas bei mir nicht.
nach dem einspielen eines Backup ist alles wieder ok.
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Franz Tenbrock
hatte genua das gleiche auch und nun geht nichts mehr
siehe oben
da ich aber viel geändert hatte doorpi update https hab ich nciht mitbekommen wann was
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
nils_
macht doch mal ein list von den devices, dann sieht man evtl. mal was. und das dann noch in code-tags gepostet und schon sieht das annehmbar aus ;)
viele Wege in FHEM es gibt!
Franz Tenbrock
hab ich doch oben gemacht,
den ganzen Code vom ical File der Stadt,
den fhem.cfg code und die Listings.
Es hat bei mir 2 Jahre geklappt mit email
da ich dann aber doorpi auf einem anderen Raspi in der Arbeit hatte hab ich nicht mitbekommen bei welcher Aktion update oder so es auf einmal nnicht mehr ging.
Aufgefallen ist es als an meiner Arbeitsstelle die Tonnen nicht draussen standen und übergequollen sind.
Ich hatte 2 Kalender die eben 2 Jahre funktioniert haben, allerdings altes Modul
es war nur noch 1 Listing da die restlcihen Tonnen nicht.
ich dachte ich hätte Murks gemacht war wohl aber nicht so
dann hab ich ganz genau nach Video Anleitung das Modul installiert,
ich bekomme aber keine Readings automatisch angezeigt.
das ical File das der Video Anleitung beilag funktioniert, es sieht ind er Struktur auch anders aus.
Da ich aber das ical am Jahresende runtergeladen habe und es dann monatelang seine Arbeit verrrichtet hat sollte es also gehen.
Wenn ich dann
get Muelltonnenkalender text all
eingebe kommt das hier
19.05.17 06:00 Abfuhr LVP Bezirk 4
get Muelltonnenkalender full all
AAAAAMZSGK4TrTVFhW7CnPFbXkHAHQYWBF9CmdNpWQbPJNYgAAACDzvgZoAAHQYWBF9Cmd       end                     19.05.2017 06:00:00-19.05.2017 06:00:00 Abfuhr LVP Bezirk 4
Readings
calname          Abfallkalender 2017 - Bezirk 4    2017-06-22 11:18:14
lastUpdate                                                       2017-06-22 11:18:14
nils_
#785
also ermittelt hat er anscheinend das hier
2017-06-20 19:14:13 next_datum 22.09.17
2017-06-20 19:14:13 next_tage 94
2017-06-20 19:14:13 next_text Abfuhr LVP Bezirk 4
den eintrag gib es schonmal in deiner datei.
warum er die dazwischen übersprungen hat, weiß ich nicht.
ist dein fhem aktuell?
macht bei dir ein list <device> wirklich so komische zeilenumbrüche??  :o
//edit:
deine termine haben das immer den gleichen start und endzeitpunkt. kann es daran liegen?
Franz Tenbrock
#786
habs so rüberkopiert und zusammengeschustert
list device
kannte ich noch nicht ( s.o.) hol ich nach, gerade läuft ein image
sorry
wenn ich die ical aus dem Video nehme gehts ja, aber die ical aus waltrop ging ja noch vor kurzem, ich hab die im Dezember geladen und seitdem nicht verändert, also nicht neu geladen !
update gerade noch mal gemacht.
was ist denn wenn du die ical von mir (s.-o ) auf dein system kopierst
   DEF        Muelltonnen_Kalender 3600
   KALENDER   Muelltonnen_Kalender
   NAME       Muelltonnen
   NR         907
   NTFY_ORDER 50-Muelltonnen
   STATE      8
   TYPE       ABFALL
   Readings:
     2017-06-22 12:58:14   Muelltonnen_Kalender_AbfuhrLVPBezirk4_datum 30.06.17
     2017-06-22 12:58:14   Muelltonnen_Kalender_AbfuhrLVPBezirk4_tage 8
     2017-06-22 12:58:14   Muelltonnen_Kalender_AbfuhrLVPBezirk4_text   Abfuhr LVP Bezirk 4
     2017-06-22 12:58:14   Muelltonnen_Kalender_AbfuhrLVPBezirk4_wochentag Freitag
     2017-06-22 12:58:14   next            Muelltonnen_Kalender_AbfuhrLVPBezirk4_8
     2017-06-22 12:58:14   next_datum      30.06.17
     2017-06-22 12:58:14   next_tage       8
     2017-06-22 12:58:14   next_text         Abfuhr LVP Bezirk 4
     2017-06-22 12:58:14   next_wochentag  Freitag
     2017-06-22 12:58:14   state           8
   event-on-change-reading .*
   room       Abfall
   DEF        ical file ./Daten/Abfallkalender2017_iCal_Bezirk4.ics 3600
   NAME       Muelltonnen_Kalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         906
   NTFY_ORDER 50-Muelltonnen_Kalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   Readings:
     2017-06-22 12:58:14   calname         Abfallkalender 2017 - Bezirk 4
     2017-06-22 12:58:14   lastUpdate      2017-06-22 12:58:14
     2017-06-20 12:22:39   modeAlarm
     2017-06-20 12:36:24   modeAlarmOrStart
     2017-06-20 12:22:39   modeAlarmed
     2017-06-20 12:22:39   modeChanged
     2017-06-22 12:11:29   modeEnd
     2017-06-20 12:22:39   modeEnded
     2017-06-20 12:36:24   modeStart
     2017-06-20 12:22:39   modeStarted
     2017-06-22 12:11:29   modeUpcoming    AAAAAMZSGK4TrTVFhW7CnPFbXkHAHQYWBF9CmdNpWQbPJNYgAAACDzvgZoAAHQYWBF9Cmd
     2017-06-22 12:58:14   nextUpdate      2017-06-22 13:58:14
     2017-06-22 12:58:14   nextWakeup      2017-06-22 13:58:14
     2017-06-22 12:58:14   state           triggered
   room       Abfall
Hi Franz,
mal andersrum, was ist wenn Du mal meinen Kalender bei dir im Muelltonnen_Kalender verwendest?
ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/bumf5n64fr8s8f99vlfu06a87k%40group.calendar.google.com/private-058f78026c3b29446a489b2202aa3f53/basic.ics 14400
Franz Tenbrock
ok hab ich gemacht
   NAME       Muelltonnen
   NR         907
   STATE      6
   TYPE       ABFALL
   Readings:
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_GelbeTonne_datum 28.06.17
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_GelbeTonne_tage 6
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_GelbeTonne_text   Gelbe Tonne
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_GelbeTonne_wochentag Mittwoch
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Hausmuell_datum 05.07.17
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Hausmuell_tage 13
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Hausmuell_text   Hausmüll
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Hausmuell_wochentag Mittwoch
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Papier_datum 11.07.17
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Papier_tage 19
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Papier_text   Papier
     2017-06-22 13:24:42   Muelltonnen_Kalender_Papier_wochentag Dienstag
     2017-06-22 13:24:42   next            Muelltonnen_Kalender_GelbeTonne_6
     2017-06-22 13:24:42   next_datum      28.06.17
     2017-06-22 13:24:42   next_tage       6
     2017-06-22 13:24:42   next_text         Gelbe Tonne
     2017-06-22 13:24:42   next_wochentag  Mittwoch
     2017-06-22 13:24:42   state           6
   room       Abfall
ok liegt an dem von unserer Stadt
aber der wurde wie geschrieben nicht geändert, hab den im Januar geladen und dann hat er funktioniert
aber Gartenlicht geht  ;D
Ich empfehle ja immer: Mach einen eigenen Kalender, das dauert 5 min und ist den ganzen Stress mit den Entsorgerkalendern eigentlich nicht wert.
3 Serientermine, ca. 5 Einzeländerungen - ok man muss Anfang des jahres mal die Ausnahmen nachpflegen. Dafür ist der Kalender  auch im Januar schon gefüllt, falls der Praktikant im Amt gewechselt hat udn keiner da ist oder weiß wie es geht.
8)
Franz Tenbrock
das merkwürdige ist doch das der Kalender bis vor 2-3 Wochen funktioniert hat, ich habe keinen neuen geladen !
2016 und 2017 hat es geklappt bis halt Anfang? Juni
achso ich hab 2 Kalender die ich pflegen muss
vielleicht hat die Datei im Juni einen Schuss?
Franz Tenbrock
das hier war ich nicht
Antw:Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
« Antwort #775 am: 27 Mai 2017, 14:42:51 »
Hi zusammen,
ich nutze aktuell die Version aus dem develop (2017-01-16) und habe ein komischen Effekt: Restabfall und Bio wird nicht aus dem Kalender gelesen - Gelbe Tonne und Altpapier dagegen ohne Probleme. Hat jemand ne Idee oder ist es ggf. ein Bug in der Dev-Version ?
Gruß Marc
nils_
kannst du die datei mal in einen google kalender importieren? evtl. gibts da ja fehlermeldungen oder was auch immer :)
hab da leider keinen zugriff drauf von hier....
Franz Tenbrock
hab kein google Konto , will ich auch nicht haben
die komplette datei ist etwas weiter oben
hier der Link zu der Datei die ich nutze
http://www.vue-waltrop.de/wp-content/uploads/Abfallkalender2017_iCal_Bezirk1.ics
