Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
Taipan
Ja kann ich bestätigen... Das Attribut und die Änderungen wirken sich  NICHT auf meinen Fehler aus...
TeleDet
@wwiesner
Wäre schön, wenn du die Versionen gleich mal zum downloaden mit angeboten hättest.  ;)
So hätten wir alle mal mittesten können.  ;D
Gruß TeleDet
marcus5020
Hallo !
Habe leider auch seit einigen Tagen (weiß leider nicht mehr seit wann genau) Probleme mit dem Abfall-/Kalender-Modul - es werden "Keine Abholungen" angezeigt, obwohl der Google-Kalender "normal" damit gefüllt ist.
Hier meine Einträge in Fhem:
1.) Abfall:
defmod Abfall Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.ics 86400
setstate Abfall triggered
setstate Abfall 2017-08-07 20:51:08 calname Abfall
setstate Abfall 2017-08-07 20:51:08 lastUpdate 2017-08-07 20:51:07
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeAlarm
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeAlarmOrStart
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeAlarmed
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeChanged
setstate Abfall 2017-08-07 20:50:12 modeEnd 54e36dukvk3elmtvq43q3if1gmgooglecom;;jakdsabamg9bad3pq84cj93oe4googlecom
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeEnded
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeStart
setstate Abfall 2017-08-07 20:45:50 modeStarted
setstate Abfall 2017-08-07 20:51:08 modeUpcoming 1r21kif1smc6opj8u48epj88lkgooglecom;;csrdk99bvhrmmhdqg6mlteg76ogooglecom;;p9gomfrea66tfkerdgmsmgajv0googlecom
setstate Abfall 2017-08-07 20:51:08 nextUpdate 2017-08-08 20:51:07
setstate Abfall 2017-08-07 20:51:08 nextWakeup 2017-08-08 20:51:07
setstate Abfall 2017-08-07 20:51:08 state triggered
2.) Abfallkalender:
defmod Abfallkalender ABFALL Abfall
attr Abfallkalender calendarname_praefix 0
attr Abfallkalender enable_old_readingnames 1
setstate Abfallkalender Keine Abholungen
setstate Abfallkalender 2017-08-07 20:51:13 state Keine Abholungen
Woran könnte es liegen, dass das Modul keine Termine / Abholungen mehr anzeigt, obwohl es immer tadellos funktioniert hat ?
Hat jemand eine (rettende) Idee - hab´ bisher mit den Lösungsvorschlägen keine Besserung erzielen können.
Vielen Dank für Eure Hilfe schon im Voraus !
Lg
Marcus
chris1284
einfach wieder auf die 57_ABFALL.pm         11019 2016-02-16 01:55:00Z uniqueck wechseln und alles geht wie gehabt
marcus5020
Hallo Chris,
vielen Dank für Deine Antwort - jetzt oute ich mich zwar als ziemlicher Anfänger, aber da ich bzgl. downgrade auf eine frühere Modulversion schon öfters eine Anleitung gesucht nie aber eine gefunden habe, frage ich Dich trotzdem:
1.) wo finde ich die Version und
2.) wie ersetze ich die Neue gegen die Alte und
3.) wie verhindere ich, dass beim nächsten Update wieder die Neue eingespielt wird.
Falls sich dies für Dich kurz und ohne großen Aufwand erklären lässt, wäre ich Dir sehr dankbar !
Lg
Marcus
honkmasta
Bei mir lief auch gar nichts mehr ...
Anbei eine Anleitung für eine schnelle Abhilfe bis das Modul korrigiert ist.
Auch ich hatte die Probleme das keine Daten aus dem aktuellen Kalender gezogen werden:
- Dies trat nur mit Serienterminen auf
-> Abhilfe: Ich habe alle Serientermine per Copy&Paste im Google Calender auf Einzeltermine umgestellt
=> Termine werden wieder geladen.
Falsches Mapping der Wochentage:
- alle Termine sind bei mir interessanterweise um 4 Tage verschoben
-> Abhilfe: Weekday Mapping umgestellt auf Mi Do Fr Sa So Mo Di
=> Wochentage werden wieder korrekt angezeigt
Zu lange Zeitangabe im Tablet UI (Datum und Uhrzeit)
-> ich habe mir den interessanten Teil herausgeschnitten
data-part="1"
=> nur das Datum wird angezeigt
Eventuell hilft das ... Gruss aus Hannover
marcus5020
Vielen Dank - der workaround mit den Einzel- statt Serienterminen funktioniert perfekt - kann man den Fehler auch im Modul beheben ?
Lg Marcus
Franz Tenbrock
hatte zum Glück noch eine alte Abfall Version auf meinem 2. Rechner
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
chris1284
das mit der terminumwandlung ist ganz schön aufwendig...hier die alte version
Franz Tenbrock
bei mir funktioniert eine Version mit 13729 byte falls das hilft
hatte erst die calendar ausgetauscht, damit aber noch fehlerhaft dann die abfall
jetzt wieder ok
die calendar hat 119661 byte
evt. hilft es ja
bei mir fing das theater im Juni oder schon Mai an, da war ich mit doorpi beschäftigt und kann es nicht genau sagen
mahowi
Da hätte man ja auch mal selbst drauf kommen können.  :D  Danke!
Ich hatte schon vorher nur Einzeltermine, deswegen sind andere Fehler bei mir nicht aufgefallen.
Übrigens, wer ältere Versionen des Moduls benötigt, kann sie auch einfach von Github runterladen. Auf dieser Seite kann man sich alle Commits ansehen und die entsprechende Version ansehen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
#881
ich wiederhole mich gern
Läuft voll zu meiner Zufriedenheit.
Mein Calendar Modul ist übrigens aktuell, also das ist nicht das primäre Problem.
Den Ansatz jetzt die Kalender und Definitionen an die momentanen Fehler anzupassen finde ich den völlig falschen Weg.
Das ist ja wie: die Reifen mit Beulen zu bekleben - weil die Straße Schlaglöcher hat  ;D
Ich bin mal so frei, da das Browsen im Github auch nicht so einfach für den ungeübten  ist. Ich glaube es ist konkret die Datei.
Phiolin
Zitat von: Otto123 am 08 August 2017, 11:56:29
ich wiederhole mich gernMein Calendar Modul ist übrigens aktuell, also das ist nicht das primäre Problem.
Hier das gleiche. Calendar Modul aktuell und Abfall Modul vom 16.02.2016. Funktioniert wunderbar - es liegt nicht, zumindest nicht ausschließlich, an den Änderungen vom Calendar Modul. Das Calendar Modul macht bei mir ansonsten alles was es soll und läuft mit der vorherigen Version vom Abfall Modul auch problemlos.
Daher sehe ich auch keinen Grund, meine ganzen Abfall-Kalender Termine zu verändern. Die Termine sind ok und werden vom Calendar Modul offenbar auch korrekt gelesen, sonst hätte ja auch die alte Abfall-Version damit Probleme haben müssen.
honkmasta
@Phiolin/Otto: Sehe ich im Grunde genauso, Calendar funktioniert, Abfall hat einen Bug und muss korrigiert werden.
Bis der TE oder Modulentwickler sich nochmal meldet wollte ich nur einen Tip als alternativen Workaround geben. Ich hatte eben keine Lust meine gerade angepassten englischen Readings wieder zurückzubauen und auf das alte funktionierende Modul zu schalten.
Gruß aus Hannover
Taipan
@Otto123
Danke! Endlich wieder ein sauberes FTUI...
