Neues FTUI Widget - Departure
Begonnen von setstate, 27 Januar 2016, 15:51:08
sbiermann
Nicht wirklich, aber du könntest die Webseite mit dem Chrome oder Firefox öffnen und die Developer Tools an schalten. Dann das Element anklicken und schauen welche CSS Klasse da genommen wird und schauen ob sich so die Größe ändern lässt. Wenn ja, eigenes CSS einbinden was die Spalte breiter zieht.
Gerrit
seit der Änderung bekomme ich Abfragen bei der Bahn nicht mehr hin.
Provider Db not found or can not instantiated...
Gerrit
FHEM auf NUC unter PROXMOX mit
CUL,CUL_HM,FHT80TF,S300TH,FHT80B,FS20,
HMS100,DECT200,HUE,Tradfri,UniFi,Harmony,Shelly,
zigbee2mqtt,OpenDTU,Wled
sbiermann
Bitte mal die URL posten wo diese Meldung kommt, dann schaue ich woran das Problem liegt.
Gerrit
Hallo Stefan,
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/provider
zeigt mir die Provider.
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/station/suggest?q=Nymphenweg&provider=Db
Egal mit welcher Haltestelle ich es versuche.
Gruß und Danke!
Gerrit
sbiermann
Fehler gefunden und gelöst. Jetzt geht die URL.
JuergenR
Der Provider Nasa liefert auch nur "Provider Nasa not found or can not instantiated..."
sbiermann
knopf_piano
#307
"bahn" fehlt auch noch
edit: heißt wohl jetz "Db"...scheint zu funzen
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
Peter aus Calw
bin HTTPMOD ein Nobi, mit folgender URL erhalte ich im Browser die richtige Ansage meiner Bushaltestelle :
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=7203080&
provider=Nvbw
die Ausgabe :
[["630","Heumaden, Heinz-Schnaufer-Str.","1"],["630","Oberreichenb,Hirsch","2"],["630","Heumaden, Breite-Heer-Str.","14"],["630","Altburg, Lamm","27"],["630","Heumaden, Heinz-Schnaufer-Str.","45"],["630","Altburg, Lamm","51"],["633","Neuweiler,Rathaus","64"],["630","Heumaden, Heinz-Schnaufer-Str.","74"],["630","Altburg, Lamm","87"],["630","Heumaden, Heinz-Schnaufer-Str.","105"]]
aber in Fhem kommen keine Readings, hier ein list :
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=7203080&provider=Nvbw
   FUUID      5e41c5e0-f33f-c3c8-6aa7-72ff0bb473d0fb7d
   Interval   300
   LASTSEND   1581436676.54845
   MainURL    https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=7203080&provider=Nvbw
   ModuleVersion 3.5.22 - 7.2.2020
   NAME       Wimberg2
   NOTIFYDEV  global
   NR         1538
   NTFY_ORDER 50-Wimberg2
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1581436976.54719
   TRIGGERTIME_FMT 2020-02-11 17:02:56
   TYPE       HTTPMOD
   addr       https://transport.stefan-biermann.de:443
   auth       0
   buf
   code       200
   compress   1
   conn
   data
   displayurl https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=7203080&provider=Nvbw
   header
   host       transport.stefan-biermann.de
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 11 Feb 2020 15:57:57 GMT
Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Type: application/json
Content-Length: 354
Connection: close
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 6
   hu_port    443
   hu_portSfx
   ignoreredirects 1
   loglevel   4
   path       /publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=7203080&provider=Nvbw
   protocol   https
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   sslargs:
   room       Bus
was hab ich falsch gemacht ?
Gruß Peter
Peter aus Calw
hat sich erledigt, habe nun statt HTTPMOD das Modul Departure verwendet und mit den einfachen
departure_departure              7203080
departure_provider                 Nvbw
erreicht was ich wollte.
Gruß Peter
Peter aus Calw
seit heute ca 15:00 Uhr gibt es für Provider "Nvbw" und Station "7203080" keine readings mehr :
Gruß Peter
Pumba9876
Kann mir einer mal einen Tipp geben wie man den Header der Tabelle angezeigt bekommt.
Habe vieles schon ausprobiert, breite Tabelle ,lange Tabelle, mit Icon , ohne Icon aber die Überschrift erscheint nie.
Was kann ich da noch machen.
Wenn einer eine Idee hat .<li class="round border-lightgray" data-row="3" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="5">
<div class="DVB alternate deptime" data-width="300px" data-height="250px"
data-type="departure" data-device="Busplan" data-get="Pelzerstrasse"
data-icon="" data-interval="30"> </div>
1x FB7590 1x RPI3B 4xShelly 2.5 2x Shelly1Philips Hue ,Teufel Soundbar ,Ones, foscam Kamera
Ulm32b
Einen Tipp kann ich nicht geben, aber Trost spenden. Ich habe selbst den Wiki-Beitrag über Departure geschrieben, als die Überschriften noch funktionierten. Irgendwann gingen sie dann nicht mehr. Für wirklich bedeutsam halte ich sie nicht. Wenn es sie nie gegeben hätte, würde man sie wohl auch nicht vermissen.
Es könnte sein, dass die Ursache leicht zu beheben wäre. Wir wissen aber, dass der Urheber des Widgets sich nicht mehr mit solchen, ich sage mal B- oder auch C-Themen beschäftigt.
Andererseits: Man könnte sich ja mal den Quellcode anschauen und dabei bestimmt etwas lernen... ;)
Pumba9876
Danke für die Antwort.
Habe mir den Quellcode schon mal angeschaut aber da ich nicht so viel mit Programmierung zu tun habe komme ich da nicht weiter . :-[
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das ich zwischen verschieden readings umschalten kann so das ich verschiedene Haltestellen in einem Widget anzeigen lassen kann oder irgendetwas in der Richtung wäre sehr dankbar für einen erneuten Tipp
Ulm32b
Ich glaube, jetzt kann ich wirklich mal einen richtigen Tipp geben. Was du möchtest, geht wahrscheinlich ganz einfach, aber mit Trick17.
In  https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Departure#Umschalten_zwischen_relativer_und_absoluter_Abfahrtszeit ist beschrieben, wie man zwischen relativer und absoluter Abfahrtszeit umschaltet. Dabei wird einfach die eine Darstellung ein- und die andere ausgeblendet. Dies lässt sich sinngemäß auf Dein Anliegen umstricken: Du legst einfach zwei oder mehr Widgets mit den Haltestellen an, die Dich interessieren. Und dann blendest Du mit classchanger die nicht gewünschten Widgets aus.
Bei der Gelegenheit sehe ich, dass zu dem Zeitpunkt, als ich die Umschaltoption dokumentiert habe, die Überschriften im Widget offenbar nicht mehr angezeigt wurden; und das ist zwei Jahre her.
Gerne höre ich von Dir, ob mein Ansatz funktioniert.
Und dann möchte ich noch etwas Werbung machen für
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48255.msg1012014.html#msg1012014 und https://forum.fhem.de/index.php/topic,48255.msg1014192.html#msg1014192. Mit dem Ausblenden irrelevanter Ziele steigt m.E. der Nutzen deutlich an.
