FTUI Neue Version chart_widget
Begonnen von eki, 31 Januar 2016, 00:17:26
eki
Sorry, erst jetzt gesehen. Poste mal Deine Definition des Charts und einen Auszug aus dem Log, dann kann ich schauen, woran das liegt.
romakrau
Sorry, jetzt habe ich es verzögert. Danke erstmal für deine Hilfsbereitschaft. Hier die Log's und der FTUI Code:
<div class="small"
data-type="chart"
data-device="MQTT2_DVES_9BF200"
data-get="statSENSOR_MT176_E_inMonthLast"
data-logdevice="StromMonthlog"
data-logfile="CURRENT"
data-columnspec="4:statSENSOR_MT176_E_inMonthLast"
data-style="ftui l3fill"
data-ptype="bars"
data-uaxis='primary'
data-minvalue="30.00"
data-maxvalue="auto"
data-nofulldays="true"
data-yticks="10.00"
data-ytext="Verbrauch Kw/h"
data-width="580"
data-height="180"
data-legend="W/h"
data-showlegend="false"
data-legendpos='["right","top"]'
data-legend_horiz="true"
data-daysago_start="0Y"
data-daysago_end="-1Y"
</div>
2024-02-29_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 103.519
2024-03-31_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 99.972
2024-04-30_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 96.412
2024-05-31_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 88.742
2024-06-30_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 100.947
2024-07-31_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 108.824
2024-08-31_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 103.404
2024-09-30_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 104.842
2024-10-31_23:59:55 MQTT2_DVES_9BF200 statSENSOR_MT176_E_inMonthLast: 104.745
eki
Ich hab's mir jetzt mal angeschaut. Das ist eigentlich schon richtig, Deine Änderungen kommen jeweils zum Ende des Monats und Laut Definition bei bars, wird der Balken jeweils links und rechts um den Messwert herum gezeichnet (siehe Chart Wiki, da sind die ganzen ptypes gezeigt und erlärt). Da die Bezeichunungen auf der X-Achse immer am Anfang des Monats stehen, sieht das dann so aus, als ob es verschoben ist, liegt aber wie gesagt daran, dass die Messwerte immer zum Ende des Monats kommen.
Was Du machen kannst, als "Workaround" wäre data.xtext_offset="0.5m" zu Deiner Chart Definition dazu zu fügen, dann würden die Texte um einen halben Monat verschoben und stünden dann immer in der Lücke, die den Monat darstellt. Oder Du gehst sogar soweit, dass Du den Text um einen ganzen Monat verschiebst (data.xtext_offset="1m") dann stünden die Texte unter den Balken. Ich hoffe das löst Dein Problem.
romakrau
Hallo Ekki,
schönen Dank für deine Hilfe. Leider hat das nicht den gewünschten Effekt. Vielleicht nutze ich ein UserReading und manipuliere das Datum auf den ersten des Monats.
Roman
eki
Hmm, komisch, was passiert denn, wenn Du data.xtext_offset setzt? Das mit dem userreading wäre natürlich auch eine Option.
romakrau
Hallo Eki,
anbei mal eine Hardcopy des Charts.
Ein Setzen des Parameters brachte dieses Ergebnis.
Gruß Roman
eki
Kannst Du bitte noch mal versuchen data-nofulldays auf "false" zu setzen.
romakrau
Habe ich gemacht,
jetzt passt wenigsten die X-Achse wieder.
Lass mal ich werde damit leben.
Danke nochmal fürs Helfen.
Gruß Roman
dadoc
Vielleicht bin ich ja am Verkalken, aber ich habe nach gefühlt 1000 gelungenen Charts nun ein Problem, das ich nur mit einem Workaround umschiffen konnte:
- Chart mit zwei Temperaturkurven, eine vom Heizkörper-Thermostat, die andere von der Wetterstation.
- die Logfile des Thermostaten hat (u.a.) das reading temperature (das ist das, was ich will), sowie das reading max_temperature. Mit
data-device='["Thermostat_WC_unten","Wetterstation"]'
data-logdevice='["FileLog_Thermostat_WC_unten","FileLog_Wetterstation"]'
data-logfile='["-","-"]'
data-columnspec='["4:temperature:","4:temperature"]'
habe ich allerdings immer beide Werte des Thermostaten in der Chart, also auch max_temperature.
Kann ich das irgendwie auf temperature begrenzen? ^temperature hat schonmal nicht funktioniert.
Danke & Grüße
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
satprofi
Gruß Roman
ist das FTUI oder FTUI3 ? ich schaff das nicht unter FTUI3
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
dirk_69
Zitat von: dadoc am 22 November 2025, 16:32:47habe ich allerdings immer beide Werte des Thermostaten in der Chart, also auch max_temperature.
Das Problem hatte ich auch schon mal.
Ich habe zum Reading ein userreading mit eindeutigem Namen erzeugt. (z.B. my_temperature)
