homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
DeeSPe
homebridge-fhem@0.2.42
Das Dimmen von Hue ist nicht besser geworden.
Klappt mit und ohne Siri nicht wie gewünscht.
Dimmt jetzt immer auf scheinbar beliebigen Wert.
Dan
tante ju
Zitat von: justme1968 am 19 September 2016, 22:54:35
@tante ju: den kanal der das set desired hat
Das funktioniert auch nicht. Da desired-temp momentan auf "off" steht (vermutlich) kommt da:
[Mon Sep 19 2016 23:07:59 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: TargetTemperature for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp
[Mon Sep 19 2016 23:07:59 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
Markus M.
#1052
Zitat von: justme1968 am 19 September 2016, 22:54:35@Markus M.: ok. jetzt aber.
fix of fix of fix :(
Die Umrechnung passt nicht, du musst die Werte noch mit dem Faktor 2.54 anpassen.
D.h. wenn ich jetzt 10% setze wird auf 25% gedimmt und der Slider springt dort hin.
Ich verstehe leider den Code nicht mehr.
Ich weiss nicht was max ist und womit es möglicherweise befüllt wird, aber auch wenn ich es auf 254 setze führt das nur dazu dass der Slider zwar passt, die Werte der Lampe aber zu hell sind.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
justme1968
@DeeSPe, Markus M.: arg...
der code liest den tatsächlichen max wert aus dem set kommando aus. so wie es eigentlich an anderen stellen auch verwendet wird und funktioniert. es läuft auf orig * 100 / 254 raus. das ist das gleiche wie orig/2.54.
aber max und maxValue arbeitet natürlich in beide richtungen. wir verwenden aber bri für die richtung fhem -> homebridge und pct für die richtung homebridge -> fhem. d.h. wir müssen nur die erste richtung korrigieren und die zweite lassen.
ich habe jetzt den faktor fest eingebaut. damit sollte das dimmen wieder gehen. besser als jemals zuvor.
@tante ju: ist das wirklich die aktuelle version? dort wird on und off eigentlich auf 4 und 31 umgemapped.
DeeSPe
Ohne Siri sieht es nun gut aus.
Mit Siri wird scheinbar immer auf 1% gedimmt.
Dan
Markus M.
#1055
Danke!
Dimmen funktioniert jetzt wunderbar, auch mit Siri!
Bitte statt round noch ceil verwenden, sonst stimmt die Umrechnung nicht und gesetzte 2/1 werden zu 1/0
tante ju
Sollte so sein. Gerade noch ein update gemacht. Wo steht denn die Versionsnummer? Sehe keine in der Ausgabe.
Falkenstein
Wie macht man ein Update auf die neue Version ?
DeeSPe
sudo npm i -g homebridge-fhem
Habe gerade nochmal ausführlich das Dimmen mit Siri probiert und es geht einfach nicht. Es wird so gut wie immer auf 1% gedimmt.
Dan
justme1968
@Markus M.: noch mal mit ceil eingecheckt. kann es sein das du deinen patch nachträglich editiert hast :) ?
und den beitrag oben auch. was ist denn jetzt richtig?
@DeeSPe: was sagst du denn genau?
stelle/setze xxx auf yy% sollte gehen.
wenn du dimme im satz hast kann es glaube ich sein das siri hoch oder runter dimmen versteht und dann nur relativ x% heller oder dunker macht.
DeeSPe
Na das ist ja abgefahren. Mit stelle/setze klappt es, allerdings fehlt dann bei der Siri Ausgabe das % Zeichen.
Ich könnte fast wetten dass es früher ausschließlich mit "dimme" geklappt hat und mit nichts Anderem.
Danke.
Dan
Markus M.
Zitat von: justme1968 am 20 September 2016, 00:07:31@Markus M.: noch mal mit ceil eingecheckt. kann es sein das du deinen patch nachträglich editiert hast :) ?
Ja, wie etwas weiter unten erklärt. Deshalb auch die andere Farbe. Hatte den Fehler mit round zuerst selbst nicht bemerkt.
Das was du zuletzt eingecheckt hast passt jetzt, durchgestrichen weil erledigt ;)
justme1968
früher gingen auch die rolläden nur mit öffne auf xx%, jetzt gehen sie nur mit stelle auf xx%.
justme1968
ok. erledigt. gute nacht :)
DeeSPe
Schöne neue iOS 10 Welt...  ???
Gute Nacht für heute...
Dan
P.S. Danke für's schnelle fixen Andre.
