homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Marie
@Andre: Danke, so klappt es!  Das mag ich so an dem Forum, man lernt immer was dazu...
Lg
Marie
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
Markus M.
Zitat von: justme1968 am 19 November 2016, 20:11:08
zumindest set_.* und set-.* wird eigentlich rausgefiltert. die sollten nicht stören.
Seit wann hast du das drin?
Ich hatte eigentlich immer einen kurzen Sprung auf default drin.
Und kann es sein, dass HomeKit nicht auf eine Änderung von PositionState allein reagiert?
Wenn ich ein Fenster über FHEM öffne/schliesse, reagiert Home bis zum Endpunkt gar nicht.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
justme1968
das ist schon immer drin. schau mal ob da nicht noch was ganz anderes kommt
zu PositionState: vergleich das mal mit eve. home scheint hier etwas 'dümmer' zu reagieren bzw. den wert garnicht anzuzeigen.
wenn du auf der console siehst das ein neuer wert gegached wird dann wird er auch richtung homekit gepushed.
homekid
ich bin neu hier.
Erst mal ein großes Danke. Ich habe mehrere Rollläden die von meiner Tahoma Box aus gesteuert werden eingebunden, mit Hilfe der vielen Beiträge hier im Forum.
Soweit funktioniert alles. es war sogar möglich mein Garagentor (Dexxo IO) einzubinden.
All diese Devices werden in der Home App als Jalousie angezeigt. Nun zu meiner Frage. Ist es möglich das Icon auf der Home-App vom iPhone/iPad zu ändern oder auszuwählen?
justme1968
die geräte icons in home kann man nicht ändern. die icons in eve eingeschränkt.
wenn es dir bei deiner garage nur auf auf und zu ankommt nd nicht auf zwischenstände solltest du sie als GarageDoorOpener einbinden. ein beispiel gibt es weiter oben.
  andre
homekid
Danke für den schnellen Hinweis. Den Garagentoröffner schaue ich mir mal an.
Aber die Sache mit den Icons lässt mir irgendwie keine Ruhe. Ich habe auf der Apple Homepage ein paar Bilder von der Home App gesehen. Da sind Lampen mit verschiedenen Icons zu sehen. Da stellt sich für mich natürlich die Frage ob alle meine Lampen, Rollläden, etc. jeweils das gleiche Bild haben müssen. Es wäre doch schön wenn man eine Nachttischlampe ganz schnell von einer Deckenlampe unterscheiden könnte.
Markus M.
Bei den Lampen geht das, zu erkennen am blauen Rahmen neben dem Namen in den Details.
Sent from my iPhone using Tapatalk
tyrolean
Ich habe seit einiger Zeit meine Heizungsregelung und ein paar andere Kleinigkeiten via FHEM und Hombridge eingebunden. Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge.
Aktuell habe ich das Problem dass Homebridge wohl irgendwie eingefroren zu sein scheint. Wenn ich über Eve die Temperatur der Räume aktualisiere wird mir keine Fehlermeldung wie z.Bsp. bei deaktiviertem Service angezeigt, die Werte sind jedoch immer gleich. Nur wenn ich z.Bsp. einen Schalter via Eve betätigen will wird mir angezeigt dass das Gerät nicht erreichbar ist.
Kennt jemand das Problem?
Gruß und Dank aus Tirol
Heinz1973
Ich würde noch gerne meine Wetterstation mit Luftdruck in mbar einbinden. Leider finde ich dazu keinen passenden Service.
Gibt es überhaupt sowas wie Luftdruck, bzw. hat schon mal jemand so was hinbekommen?
justme1968
es gibt keine standard characteristic für luftdruck. es gibt eine custom characteristic die eve verwendet und dir dort auch zu sehen ist. home zeigt sie nicht an.
wenn das reading pressure heisst sollte alles automatisch gehen, wenn nicht:
attr <name> homebridgeMapping E863F10F-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=<reading>,name=AirPressure,format=UINT16
  andre
Heinz1973
Danke ich probiers mal aus. Das mit der UUID hab ich schon im source gesehen, mir war aber nicht klar, dass man es so verwenden kann.
justme1968
du kannst dir für eigene custom characteristics auch einfach eine uuid ausdenken und genau so verwenden.
home aber aktuell nur die standard characteristics an und siri kann auch nichts damit anfangen. eve zeigt alles so gut es geht an.
Markus M.
Immer noch kein Luftdruck bei den neuen Characteristics, dafür ein ganzer Haufen bizarrer Luftwerte weit entfernt vom Consumerbereich:
VOC Density, PM10, PM2.5, Ozon, NO2, SO2 und dazu Luftreiniger, Luftbefeuchter etc.
Haben die Lack gesoffen oder verbrennen die welchen im Büro?!
justme1968
naja: wenn die luft schlecht ist kann man automatisch lüften oder wenigstens warnen. gegen den luftdruck kann man eher nichts machen :)
nephdrasil
#1634
Hi in die Runde,
auch auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werde.
Auf der ersten Seite dieses Threats ist beschrieben wie man ein Mapping von Homebridge zu FHEM macht.
TargetHeatingCoolingState=...,cmds=OFF:desired-temp+off;HEAT:controllMode+day;COOL:controllMode+night;AUTO:controllMode+auto
Wo muss das eingegeben werden? Bzw. kommt das in die config.json und wenn ja wie?
Kann mir das jemand näher erläutern? Für was stehen die ...?
Sorry ich stehe auf dem Schlauch
FHEM 5.5 + Fritz Box 7390 + HM-CFG-USB + HM-CC-RT-DN
