homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Matze1116
Zitat von: DeeSPe am 03 Juli 2017, 09:27:43
Da läuft noch was...
Dan
Vielen Dank erst einmal !
Und wie kann ich das denn beenden ?
Ich habe meiner Meinung nach alles in die Wegen geleitet - mein Latein ist am Ende :(
DeeSPe
Das kommt darauf an wie Du es gestartet hast!
Einfach mal testen:
sudo systemctl stop homebridge
und/oder
sudo killall homebridge
Dan
Matze1116
Einfach mal testen:
und/oder
Dan
Hallo Dan,
viele Dank - das ganze hat gefruchtet.
Ich konnte nun die Homebridge wieder über den Befehl Homebridge ohne Fehler starten.
Sie erscheint zwar nun nicht mehr in meiner Home App am Telefon. Muss aber einen anderen Fehler haben.
Danke einmal
B4unty
#2388
Kann mir jemand sagen wo mein fehler ist warum das tor nicht geschlossen anzeigt?
define Gar.Toroeffner dummy
attr Gar.Toroeffner genericDeviceType garage
attr Gar.Toroeffner homebridgeMapping CurrentDoorState=TOR_Zu:state,values=closed:1;;open:0\ TargetDoorState=state,cmds=0:open;;1:closed,values=closed:1;;open:0
attr Gar.Toroeffner room Homekit,Garage
define Gar.Toroeffner.Notify notify Gar.Toroeffner { fhem("set Garagentor on-for-timer 1")}
kann mir jemand ne hilfe geben?
hätte auch noch die Positzionsagabe TOR_Auf zu verfügung.
B4unty
#2389
Habe jetzt etwas umgebaut nur leider immernoch ohne erfolg vieleicht kann meinen fehler doch jemand sehen:
TORsteu bekommt je nach dem welcher sensor belegt ist (TOR_Zu, TOR_Luft, TOR_Auf) den state zu, luft, auf
die TOR_Zu, TOR_Luft, TOR_Auf, haben jeweils den state on wen belegt.
Meine code für die tor steuerung in Homebridge
attr Gar.Toroeffner devStateIcon closed:fts_garage_door_100@green open:fts_garage@red
attr Gar.Toroeffner homebridgeMapping CurrentDoorState=TORsteu:state,values=zu:1;;;;auf:0\\
TargetDoorState=state,cmds=0:open;;;;1:closed,values=closed:1;;;;open:0
Habe nen Prtoblen endeckt:
in der conf habe ich jetzt auf
attr Gar.Toroeffner homebridgeMapping CurrentDoorState=TOR_Zu:state,values=on:1;;off:0\
verändert doch auf fhem hp steht bei mir:
homebridgeMapping
CurrentDoorState=TOR_Zu:state,values=on:1;off:0
TargetDoorState=state,cmds=0:open;1:closed,values=closed:1;open:0
wo ich jetzt sehe das ; eingefügt sind oder fehlen frage ist wie ist der aufbau nun koreckt?
elbe2904
Zitat von: philippr am 30 Juni 2017, 20:08:31
im Prinzip funktioniert Homebridge bei mir sehr gut - MAX-Geräte lassen sich samt AUTO/ECO/BOOST/OFF über Homekit steuern, HM-Zwischenstecker und die Harmony-Remote sind auch integriert.
Die Harmony macht auch leider ein paar Probleme. Wenn ich den Pi neu starte, hat sich scheinbar der Hub noch nicht vollständig mit FHEM gekoppelt, so das alle Activities in Homekit fehlen. Ein Neustart des Homebridge-Services behebt das Problem. Kann man da was tun? z.B. den Homebridge-Service später starten oder die Activities in FHEM "fest" machen?
Außerdem muss ich nach jedem Neustart die Activity "Apple.TV" auf dem iPhone in "Apple TV" umbenennen, damit man die Activity per Siri aufrufen kann und alle "unerwünschten" Activities aus den Favoriten löschen. In den erstellen Szenen von Homekit fehlen die Harmony-Activities dann auch...ziehmlich viel Aufwand für einen Neustart. Kann da jemand helfen?
Das 3. Problem: Ich habe "Homebridge Start und Status in FHEM" aus der WIKI eingerichtet. Stop, Start und Restart funktionieren aus FHEM, nur der Status wird nicht angezeigt. Es ist nur der letzte Befehl (Stop, Start oder Restart) zu sehen, den ich gegeben habe. Vielen Dank für eure Hilfe.
Wie hast Du die Max-Geräte in HomeKit integriert. Könntest Du Deine Konfiguration zur Verfügung stellen?
nerothos
habe ein kleines Problem mit dem Mapping meiner Rauchmelder, irgendwo habe ich einen Fehler drin den ich nicht finde :(
Im Rauchmelder habe ich das Reading "alarm" mit dem Event "Smoke: Alarm Test" sobald ich den Rauchmelder in den Testmodus schicke
als Mapping dafür habe ich schon folgende Versionen probiert
SmokeDetected=alarm,values=/(Smoke: Alarm Test)/:SMOKE_DETECTED;/(cleared)/:SMOKE_NOT_DETECTED
clear SmokeDetected=alarm,values=/(Smoke: Alarm Test)/:SMOKE_DETECTED;/(cleared)/:SMOKE_NOT_DETECTED
SmokeDetected=alarm,values=/(Smoke:+Alarm+Test)/:SMOKE_DETECTED;/(cleared)/:SMOKE_NOT_DETECTED
Testweise habe ich auch mal einen Dummy angelegt und es mit dem reading "state" event on / off getestet
SmokeDetected=state,values=on:SMOKE_DETECTED;off:SMOKE_NOT_DETECTED
das funktioniert einwandfrei... scheint also irgendwie an meinem Regex zu liegen, allerdings funktioniert das (Smoke: Alarm Test) in einem DoIf der ebenfalls für die Rauchmelder ist ohne Probleme.
Sieht jemand den Fehler oder hat eine Idee für mich ?
Vielen Dank
justme1968
#2392
in der regex musst du die leerzeichen mit \s oder . maskieren ersetzen. nicht durch +. die ( ) kannst du weg lassen. den : solltest du auch durch einem . maskieren ersetzen.
nerothos
danke dir, so müsste es dann richtig sein oder ?
SmokeDetected=alarm,values=/Smoke.:. Alarm. Test/:SMOKE_DETECTED;/cleared/:SMOKE_NOT_DETECTED
justme1968
die leerzeichen durch punkte ersetzen. nicht ergänzen.
nerothos
ah ok, perfekt, vielen Dank!
nerothos
habe es eben endlich ausprobieren können, leider schmeckt ihm wohl noch immer etwas nicht : (
SmokeDetected=alarm,values=/Smoke.:.Alarm.Test/:SMOKE_DETECTED;/cleared/:SMOKE_NOT_DETECTED
Kann ich noch etwas anderes versuchen ?
justme1968
der : ist noch zu viel.
nerothos
ok krass, jetzt gehts, vielen Dank ! Mit RegEx muss ich mich wohl noch mehr beschäftigen, dachte den : habe ich mit dem . raus genommen
Finales funktionieredns Ergebnis also
SmokeDetected=alarm,values=/Smoke..Alarm.Test/:SMOKE_DETECTED;/cleared/:SMOKE_NOT_DETECTED
DANKE!
Markus M.
Problem mit iOS11:
Einige Devices tauchen als "Unsupported" auf.
Laut anderen Foren jeweils das erste einer homebridge Instanz
Apple Home führt auch zu wahllosen Resprings wegen Crashes in "com.apple.HMHome.client_queue"
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
