homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
alubundy
Zitat von: EinEinfach am 20 Oktober 2017, 08:22:31
Sollte gehen, lies dir genau den ersten Post durch:
n devices -> 1 service (temp + hum, dummy thermostat + temp)
attr <tempHum> genericDeviceType thermometer
attr <tempHum> homebridgeMapping [CurrentTemperature=temperature1] CurrentRelativeHumidity=<device2>:humidity
Als Service würde ich "Lightbulb" wählen dort hast du die für dich notwendige Characteristics:
* Service "Lightbulb"
Service.Lightbulb = function(displayName, subtype) {
  Service.call(this, displayName, '00000043-0000-1000-8000-0026BB765291', subtype);
  // Required Characteristics
  this.addCharacteristic(Characteristic.On);
  // Optional Characteristics
  this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.Brightness);
  this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.Hue);
  this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.Saturation);
  this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.Name);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.ColorTemperature); //Manual fix to add temperature
Danke für den Hinweis.
Habe gestern auch mal etwas von Grund auf mit dem homebridgeMapping experimentiert.
Jetzt ist mir die Syntax auch etwas klarer und ich konnte den Color Kanal in Eve (leider nicht in der Home App)
verstellen etc.
folgendes ist mir gelungen:
das Device mit dem Color Kanal heisst bei mir Color  ;) , die readings für die Farbe und der set Command lautet color mit Werten zwischen 0(rot) und 100(weiß).
folgendes Mapping hat bewirkt, daß ich per Eve die Farbe verstellen konnte:
attr color homebridgeMapping Hue=color,max=100,factor=3.6,cmd=color,cmds=0:color+100
max=100 zeigt die Farbrange in FHEM an (0 bis 100), factor= 3.6 setzt Farbrad von Homekit mit 0 bis 360Grad auf die 0 bis 100 von FHEM
mit cmds=0:color+100 bewirke ich, daß der in Eve bei weiß angegebene Wert 0 auf den in FHEM zugehörigen "Weiß-Wert" 100 gesetzt wird.
-> das hat alles in beide Richtungen Eve (Homekit) <- > FHEM funktioniert  :)
ZitatAls Service würde ich "Lightbulb" wählen dort hast du die für dich notwendige Characteristics:
Das werde ich heute Abend daheim mal ausprobieren.
Dazu eine Frage:
Das mit den mappen der Characteristics (z.B. "Hue", "On", "Brightness" usw.) habe ich jetzt erst mal verstanden.
Wie mache ich das jetzt mit dem Service bzgl. dem Device? Nehme ich z.B. das Dimmer Device?
Etwa so in der Art?:
attr Dimmer homebridgemapping Lightbulb=state On=state,cmdOn=dim+100,cmdOff=dim+0 Hue=color:color,max=100,factor=3.6,cmds=0:color+100
Oder soll ich hier besser einen Dummy erstellen?
Wie geht das mit dem Charakteristik "Name"? Kann ich hier für die Lichtprogramme (0 bis 6) freie Namen vergeben, die dann in der Home App oder Eve auftauchen und
dort auch auswählbar sind??
Ist der Service "Lightbulb" im Homekit bzw. in der Home App dann auch so wie gewünscht zu sehen oder nur in Eve......?
Was ist eigentlich das Kriterium an einem FHEM Device, daß z.B. die Eve App oder die Home App einen Dimmer bzw. einen Color Regler anzeigt?
(mein Color Device zeigt Eve von Haus aus mit einer Farbwahl an, in der Home App wird nur ein Licht mit ein/aus angezeigt  :o)
Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin auch noch am Lernen und vor allem möchte ich Verstehen........
AL
Sigi3000
#2566
das steht in meiner List in der Stehlampe wo eine Milight LED Lampe drinnen ist:
   DEF        RGBW MiLightBridge 7
   INIT       1
   IODev      milight
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       Stehlampe
   NR         186
   NTFY_ORDER 50-Stehlampe
   SLOT       7
   SLOTID     7
   STATE      off
   TYPE       MilightDevice
     2017-10-19 22:30:00   brightness      0
     2017-10-19 21:24:01   brightness_on   35
     2017-10-19 22:30:00   discoMode       0
     2017-10-19 22:30:00   discoSpeed      0
     2017-10-19 22:30:00   hsv             270,0,0
     2017-10-19 22:30:00   hue             270
     2017-10-19 21:24:01   previousState   270,0,35
     2017-10-19 22:30:00   rgb             000000
     2017-10-19 22:30:00   saturation      0
     2017-10-19 22:30:00   state           off
     2017-10-19 22:30:00   transitionInProgress 0
   helper:
     COMMANDSET on off toggle dimup dimdown discoModeUp:noArg discoSpeedUp:noArg discoSpeedDown:noArg night:noArg white:noArg toggleWhite:noArg pair unpair restorePreviousState:noArg saveState:noArg restoreState:noArg hsv rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,360 saturation:slider,0,100,100 preset dim:slider,0,4,100 brightness:slider,0,4,100
     colorLevel 0
     colorValue 248
     targetHue  270
     targetSat  0
     targetTime 1508445000.00516
     targetVal  0
     whiteLevel 0
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       169
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       162
       161
       161
       160
       159
       159
       158
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       151
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       142
       142
       141
       140
       139
       138
       138
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       130
       130
       129
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       122
       122
       121
       120
       119
       118
       118
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       111
       110
       110
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       102
       102
       101
       100
       99
       98
       98
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       55
       54
       53
       53
       52
       51
       51
       50
       49
       49
       48
       47
       47
       46
       45
       45
       44
       43
       43
       42
       41
       41
       40
       39
       39
       38
       37
       37
       36
       35
       35
       34
       33
       33
       32
       31
       31
       30
       29
       29
       28
       27
       27
       26
       25
       25
       24
       23
       23
       22
       21
       21
       20
       19
       19
       18
       17
       17
       17
       16
       15
       15
       14
       13
       12
       11
       11
       10
       9
       8
       7
       7
       6
       5
       4
       3
       3
       2
       1
       0
       254
       254
       253
       252
       251
       250
       250
       249
       248
       247
       246
       246
       245
       244
       243
       242
       242
       241
       240
       239
       238
       238
       237
       236
       235
       234
       234
       233
       232
       231
       230
       230
       229
       228
       227
       226
       226
       225
       224
       223
       222
       222
       221
       220
       219
       218
       218
       217
       216
       215
       214
       214
       213
       212
       211
       210
       210
       209
       208
       207
       206
       206
       205
       204
       203
       202
       202
       201
       200
       199
       198
       198
       197
       196
       195
       194
       194
       193
       192
       191
       190
       190
       189
       188
       187
       186
       186
       185
       184
       183
       182
       182
       181
       180
       179
       178
       178
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   IODev      milight
   alexaName  Esszimmerstehlampe
   alexaRoom  Esszimmer
   alias      Stehlampe
   devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state,transitionInProgress
   genericDeviceType light
   homebridgeMapping On=brightness
   icon       light_floor_lamp
   lightSceneParamsToSave hsv
   restoreAtStart 1
   room       alexa,Esszimmer,Homebridge
   webCmd     on:off:dim:hue:
RaspiLED
bitte Deinen Beitrag editieren und in Code Tags packen!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
stratege-0815
Zitat von: Chris8888 am 03 Oktober 2017, 14:13:55
falls jemand noch Probleme hat, auf Github scheint es einen Lösungsansatz für alle mit Problemen mit IOS 11 zu geben:
Configfile erweitern um manufacturer, model und serialNumber: zB
"bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154", "manufacturer": "@nfarina", "model": "Homebridge", "serialNumber": "0.4.20" }
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen...
VG
Christian
Das hat bei mir nicht geholfen. Ich werde wohl doch den Weg über die Neueinrichtung gehen müssen.
alubundy
also nach viel Arbeit und ausprobieren habe ich jetzt zumindest für die Bedienung des HM-LC-RGBW-WM Controller
über Eve ein tragbares Mapping gefunden. Leider funktioniert das in der Home App und somit über Siri nicht!
Ich habe den Dim Kanal um folgendes Mapping erweitert:
On=state,valueOff=off
Brightness=pct
Hue=RGBW_STRIPE_1_COLOR:color,max=100,factor=3.6,cmd=color,cmds=0:color+100
RotationSpeed=RGBW_STRIPE_1_AUTO:colProgram,factor=10,minValue=0,maxValue=60,minStep=10,cmds=0:colProgram+0;1:colProgram+1;2:colProgram+2;3:colProgram+3;4:colProgram+4;5:colProgram+5;6:colProgram+6
Damit kann ich zumindest in Eve den Controller bedienen und die Farbe sowie das Programm einstellen.
Zum Programm einstellen habe ich die Characteristic "RotationSpeed" "mißbraucht".
Indem ich auf 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% schalte, wähle ich die Programme 0 bis 6 aus.
Ist zwar nicht optimal, funktioniert aber erst mal.
Eine "Modus" Characteristic mit x frei definierbaren Namen wäre nicht schlecht, wenn es so etwas gäbe.
Ich experimentiere mal weiter.
AL
Steffen@Home
Hallo Zusammen,
ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt das Mapping meines "Denon Receivers" so anzupassen dass ich diesen per Home App wie eine art dimmbare Leuchte (mit dem Slider) die Lautstärke verschieben kann. (Befehle sind: set DenonAVR volumeUp bzw volumeDown)
seither besteht meine mapping aus:
On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
oder andere Ideen?
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
Markus M.
Hi Andre
Die Farbtemperatur lässt sich leider noch nicht über Mappings abbilden:
ColorTemperature=ct,factor=0.025,minValue=50,maxValue=400,minStep=1,min=2700,max=6500,cmd=ct
ColorTemperature
This characteristic describes color temperature which is represented in the reciprocal megakelvin (MK-1) or mirek scale. MK = 1,000,000 / K where MK is the desired mirek value and K is temperature in Kelvins.
UUID 000000CE-0000-1000-8000-0026BB765291
Type public.hap.characteristic.color-temperature
Permissions Paired Read, Paired Write, Notify
Format uint32
Minimum Value 50
Maximum Value 400
Step Value 1
Kannst du den Code soweit erweitern dass etwas komplexere Berechnungen in beide Richtungen funktionieren?
Sowas wie "offset" sollte eigentlich schon reichen, wenn die Skala zumindest noch linear ist.
Gruss, Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
EinEinfach
   INIT       1
   IODev      milight
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       Stehlampe
   NR         186
   SLOT       7
   SLOTID     7
   STATE      off
   TYPE       MilightDevice
   helper:
     colorLevel 0
     colorValue 248
     targetHue  270
     targetSat  0
     targetVal  0
     whiteLevel 0
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       169
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       162
       161
       161
       160
       159
       159
       158
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       151
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       142
       142
       141
       140
       139
       138
       138
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       130
       130
       129
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       122
       122
       121
       120
       119
       118
       118
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       111
       110
       110
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       102
       102
       101
       100
       99
       98
       98
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       55
       54
       53
       53
       52
       51
       51
       50
       49
       49
       48
       47
       47
       46
       45
       45
       44
       43
       43
       42
       41
       41
       40
       39
       39
       38
       37
       37
       36
       35
       35
       34
       33
       33
       32
       31
       31
       30
       29
       29
       28
       27
       27
       26
       25
       25
       24
       23
       23
       22
       21
       21
       20
       19
       19
       18
       17
       17
       17
       16
       15
       15
       14
       13
       12
       11
       11
       10
       9
       8
       7
       7
       6
       5
       4
       3
       3
       2
       1
       0
       254
       254
       253
       252
       251
       250
       250
       249
       248
       247
       246
       246
       245
       244
       243
       242
       242
       241
       240
       239
       238
       238
       237
       236
       235
       234
       234
       233
       232
       231
       230
       230
       229
       228
       227
       226
       226
       225
       224
       223
       222
       222
       221
       220
       219
       218
       218
       217
       216
       215
       214
       214
       213
       212
       211
       210
       210
       209
       208
       207
       206
       206
       205
       204
       203
       202
       202
       201
       200
       199
       198
       198
       197
       196
       195
       194
       194
       193
       192
       191
       190
       190
       189
       188
       187
       186
       186
       185
       184
       183
       182
       182
       181
       180
       179
       178
       178
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   IODev      milight
   alexaRoom  Esszimmer
   alias      Stehlampe
   restoreAtStart 1
Ich frage mich, wie du überhaupt was in der Homekit-App zur Anzeige bringst. Du mappst auf die "On" Characteristic, was von Natur aus nur "true" oder "false" kann, einen Helligkeitswert, das kann so nicht funktioieren. Lies dir bitte den ersten Post genau durch, dort ist es im Detail beschrieben wie das mit dem Mapping funktioniert.
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
Sigi3000
ZitatIch frage mich, wie du überhaupt was in der Homekit-App zur Anzeige bringst. Du mappst auf die "On" Characteristic, was von Natur aus nur "true" oder "false" kann, einen Helligkeitswert, das kann so nicht funktioieren. Lies dir bitte den ersten Post genau durch, dort ist es im Detail beschrieben wie das mit dem Mapping funktioniert.
das ist mir schon klar dass das so nicht funktioniert. War mein Fehler. Aber auch wenn ich auf die "Brightness" Characteristic ein brightness mappe wird mir zwar der aktuelle und nur den aktuelle Wert in die Home App übergeben. Wenn ich ihn Fhem den ändere bleibt er starr auf 35% z.B. stehen.
EinEinfach
Na dann zeig doch mal deine Attribute, wo es genau zu diesem verhalten kommt und nicht die Zwischenergebnisse mit irgendwelchen versuchen.
Sonst kann dir hier keiner helfen.
alubundy
hinsichtlich der Darstellung eines "beliebigen" RGBW Stripes in der Home App bin ich leider immer noch nicht schlauer geworden.
Anbei ein Bild, was ich im I-net gefunden habe, wie ein Homekit-Kompatibles Device in der Home App aussieht.
Hier nochmal die Frage an die Spezialisten, wie ich grundsätzlich ein Device oder Dummy in FHEM konfigurieren muß,
damit ich die im angehängten Bild gezeigte Darstellung in der Home App erhalte.
Bei meinem jetzigen RGBW Device in FHEM erhalte ich trotz "genericDeviceType=light" und diverser mappings von hue, brightness etc.
lediglich ein dimmbares Device in der Home App, welches aber nicht die Auswahl zur Farbeinstellung bietet.
Welche Attribute, Mappings oder sonstige Konfiguration eines Devices muß ich vornehmen, damit das so angezeigt wird?
Markus M.
Woher hast du die Screenshots?
So sieht das bei mir nicht aus. Ich habe die vordefinierten Farben.
Und meines Wissens ist nur entweder Farbe oder Temperatur möglich.
DeeSPe
Bei mir sieht es mit Hue Lampen genau so aus...
Bei den vordefinierten Farben einfach mal in der Mitte auf "Bearbeiten" tappen und schon hast Du die Auswahl zwischen Farbe und Temperatur.
Dan
Markus M.
Ach das ist die Detailansicht...
light mit nur Temperatur sieht z.B. so aus:
Code (Xiaomi Desk Lamp) Auswählen
clear
On=power,valueOn=on,cmdOn=on,cmdOff=off
Brightness=brightness,cmd=brightness,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
StatusActive=state,valueOff=disconnected
StatusFault=error,values=none:0,default=1
LockPhysicalControls=kid_mode,values=1:1,default=0,cmds=0:kid_mode+0;1:kid_mode+1
ColorTemperature lässt sich über homebridge aktuell aber nicht wirklich umsetzen, weil der Wertebereich nicht passt.
Für eine farbige Lampe müsste es reichen statt ColorTemperature einfach nur Hue (0-360) und Saturation (0-100) zu mappen.
alubundy
Die Webseite mit dem Screenshot finde ich leider nicht mehr.
Nachdem ich bei meinem HM-LC-RGBW-WM Controller die Temperatur eh nicht einstellen kann,
würde mir zumindest die Auswahl der Farbe über das selbe Widget reichen.
Wenn das so ist, dann wird zwischen FHEM und der Homebridge/Homekit etwas gemapped/gesendet, was
in der Home App dann derart dargestellt wird.
Könntet ihr mal eure Devices incl. der Definition, Readings und Attribute mal listen?
Vielleicht kann ich daraus etwas erkennen.....
Danke.
AL
