homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Dirk070
Zitat von: jko am 16 Juli 2019, 18:39:37
Habe es endlich geschafft, das mal zu dokumentieren.. Siehe ,,Codeschnipsel"....
Viele Grüße,
Jürgen
Klasse, Danke Dir!!!!
hoppel118
Zitat von: thymjan am 17 Juli 2019, 09:08:44
Gibt es bei Verwendung von
history:size=1024
Speicherlimits?
Ich habe einige Temperatursensoren damit konfiguriert.
Die ersten funktionieren tadellos, die zuletzt zugefügten zeigen kein Diagramm.
Das haben wir ausführlich in diesem Thread diskutiert: https://forum.fhem.de/index.php?topic=97059
Wo genau, musst du selbst schauen. Ich kam zu dem Ergebnis, dass mir 1024 grundsätzlich reichen. In der EVE App werden die Sachen gespeichert, auch wenn sie in der history eigentlich nicht mehr enthalten sind. Ansonsten kann man sich ja immer noch Plots in FHEM erstellen. ;)
Bis die einzelnen Devices die history anzeigen, kann es schonmal etwas dauern. Wichtig ist, dass du den richtigen genericDeviceType wählst. Wenn du bspw. einen Sensor hast, der dir humidity und temperature Readings bereitstellt, dann funktioniert die history ausschließlich mit dem genericDeviceType TemperatureSensor und nicht mit dem genericDeviceType HumiditySensor.
Ich habe bspw. einen Ventilator, der auch auch einen Temperatursendor hat. Da der genericDeviceType des Ventilators ,,Fan" ist, funktioniert die history für die Temperatur aber so ohne weiteres erstmal nicht.
Das funktioniert derzeitig ausschließlich so, wie es auch in der EVE App auch vorgesehen ist.
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Typ1er
#3347
ich habe einen sehr komischen Fehler. ich habe von FHEM ca. 40 Geräte gemappt.
Aktuell läuft die Homebridge nicht, FHEM läuft in einer einzelnen Instanz, somit sind nur 2 Plugins geladen (FHEM und Config-UI-X)
Der Fehler trat vor einer Woche nach einem FEHM Update auf.
ul 19 19:59:38 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jul 19 19:59:38 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Unit entered failed state.
Jul 19 19:59:38 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 19 19:59:48 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jul 19 19:59:48 RPi3-fhem systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 19 19:59:48 RPi3-fhem systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:51] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:51] ---
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:51] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:51] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:51] Loaded plugin: homebridge-fhem
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: homebridge API version: 2.4
Jul 19 19:59:51 RPi3-fhem homebridge[8018]: this is homebridge-fhem 0.5.8
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] ---
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] Loading 2 platforms...
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM] Initializing FHEM platform...
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: starting longpoll: http://192.168.178.29:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1563559192631
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM] Fetching FHEM devices...
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [Config] Initializing config platform...
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 8048
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] Loading 0 accessories...
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: Server listening on: http://<ip>:8282
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM] Checking devices and attributes...
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.29:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_526458279719803&XHR=1
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.29:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_526458279719803&XHR=1
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM] siri device is siri
Jul 19 19:59:52 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.29:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.5.8%22%7D&fwcsrf=csrf_526458279719803&XHR=1
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Fetching FHEM devices...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] fetching: http://192.168.178.29:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_526458279719803&XHR=1
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] got: 9 results
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,cmdOn=An,cmdOff=Aus
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Alarm is switch
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Alarm has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   On [state;An,Aus]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Alarm-state: off
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: history:size=1024
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Jens is switch
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Jens has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   history [thermo;1024]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Jens-state: on
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Richard is switch
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Richard has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Richard-state: off
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] homebridgeMapping: clear
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: 0258a1bf-6b32-470d-aa92-ba340eee4441=ASC_TimeDriveUp,name=⬆+Auf,format=STRING
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: 7a95059c-f154-463f-95ee-527dbd123e8b=ASC_TimeDriveDown,name=⬇+Ab,format=STRING
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: 2d3d206e-3d97-4541-9352-ee29cd286e25=ASC_TimeDrivePrivacy,name=⬇+Sichtschutz,format=STRING
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: 6ec7ce08-a5b8-4ebe-bf4b-d5f3f15f1fc4=ASC_ShadingStatus,name=Beschattung,format=STRING
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: ded5f282-c097-4209-abb8-ee4b7542ca52=Pflanze_08:lux,name=Sensor+Dach,format=FLOAT,unit=LUX,maxValue=65000,minValue=0,minStep=1
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Bad is blind
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Bad has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   CurrentPosition [position]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   TargetPosition [position]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Custom ⬆ Auf [ASC_TimeDriveUp]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Custom ⬇ Ab [ASC_TimeDriveDown]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Custom ⬇ Sichtschutz [ASC_TimeDrivePrivacy]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Custom Beschattung [ASC_ShadingStatus]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Custom Sensor Dach [Pflanze_08.lux]
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bad-position: 99
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 99 (as number; from '99')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: TargetPosition: 99 (as number; from '99')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bad-ASC_TimeDriveUp: 20.7.19  8:30:02
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬆ Auf: 20.7.19  8:30:02 (as string; from '20.7.19  8:30:02')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bad-ASC_TimeDriveDown: 19.7.19 21:25:45
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Ab: 19.7.19 21:25:45 (as string; from '19.7.19 21:25:45')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bad-ASC_TimeDrivePrivacy: 19.7.19 21:10:45
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Sichtschutz: 19.7.19 21:10:45 (as string; from '19.7.19 21:10:45')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bad-ASC_ShadingStatus: aus
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: Beschattung: aus (as string; from 'aus')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] query: Sensor Dach for Pflanze_08-lux
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   not cached
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   executing: http://192.168.178.29:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Pflanze_08%22,%22lux%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_526458279719803&XHR=1
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Bu is blind
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Bu has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bu-position: 99
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bu-ASC_TimeDriveUp: 20.7.19  8:30:02
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bu-ASC_TimeDriveDown: 19.7.19 21:34:00
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Ab: 19.7.19 21:34:00 (as string; from '19.7.19 21:34:00')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bu-ASC_TimeDrivePrivacy: 19.7.19 21:14:00
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Sichtschutz: 19.7.19 21:14:00 (as string; from '19.7.19 21:14:00')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Bu-ASC_ShadingStatus: aus
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Flur is blind
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Flur has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Flur-position: 99
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Flur-ASC_TimeDriveUp: 20.7.19  8:30:02
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Flur-ASC_TimeDriveDown: 19.7.19 21:42:27
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Ab: 19.7.19 21:42:27 (as string; from '19.7.19 21:42:27')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Flur-ASC_TimeDrivePrivacy: 19.7.19 21:32:27
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Sichtschutz: 19.7.19 21:32:27 (as string; from '19.7.19 21:32:27')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Ki is blind
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Ki has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Ki-position: 99
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Ki-ASC_TimeDriveUp: 20.7.19  8:45:02
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬆ Auf: 20.7.19  8:45:02 (as string; from '20.7.19  8:45:02')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Ki-ASC_TimeDriveDown: 19.7.19 21:34:00
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Ki-ASC_TimeDrivePrivacy: 19.7.19 21:19:00
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     caching: ⬇ Sichtschutz: 19.7.19 21:19:00 (as string; from '19.7.19 21:19:00')
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Sz is blind
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Rollladen_Sz has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Rollladen_Sz-position: 99
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Tanja is switch
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Tanja has
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Tanja-state: off
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Alarm'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Alarm
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Alarm
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Alarm
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Alarm
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Switch service for Alarm
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     On characteristic for Alarm:state
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Jens'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Jens
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Jens
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Jens
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Jens
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Switch service for Jens
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     On characteristic for Jens:state
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Jens: history: no type known for Switch
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Richard'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Richard
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Richard
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Richard
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Richard
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Switch service for Richard
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     On characteristic for Richard:state
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Richard: history: no type known for Switch
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollladen_Bad'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Rollladen_Bad
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Rollladen_Bad
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollladen_Bad
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Rollladen_Bad
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   WindowCovering service for Rollladen_Bad
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollladen_Bad:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollladen_Bad:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬆ Auf characteristic for Rollladen_Bad:ASC_TimeDriveUp
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Ab characteristic for Rollladen_Bad:ASC_TimeDriveDown
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Sichtschutz characteristic for Rollladen_Bad:ASC_TimeDrivePrivacy
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom Beschattung characteristic for Rollladen_Bad:ASC_ShadingStatus
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom Sensor Dach characteristic for Pflanze_08:lux
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollladen_Bu'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Rollladen_Bu
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Rollladen_Bu
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollladen_Bu
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Rollladen_Bu
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   WindowCovering service for Rollladen_Bu
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollladen_Bu:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollladen_Bu:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬆ Auf characteristic for Rollladen_Bu:ASC_TimeDriveUp
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Ab characteristic for Rollladen_Bu:ASC_TimeDriveDown
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Sichtschutz characteristic for Rollladen_Bu:ASC_TimeDrivePrivacy
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom Beschattung characteristic for Rollladen_Bu:ASC_ShadingStatus
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollladen_Flur'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Rollladen_Flur
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Rollladen_Flur
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollladen_Flur
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Rollladen_Flur
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   WindowCovering service for Rollladen_Flur
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollladen_Flur:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollladen_Flur:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬆ Auf characteristic for Rollladen_Flur:ASC_TimeDriveUp
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Ab characteristic for Rollladen_Flur:ASC_TimeDriveDown
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Sichtschutz characteristic for Rollladen_Flur:ASC_TimeDrivePrivacy
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollladen_Ki'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Rollladen_Ki
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Rollladen_Ki
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollladen_Ki
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Rollladen_Ki
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   WindowCovering service for Rollladen_Ki
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollladen_Ki:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollladen_Ki:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬆ Auf characteristic for Rollladen_Ki:ASC_TimeDriveUp
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Ab characteristic for Rollladen_Ki:ASC_TimeDriveDown
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Sichtschutz characteristic for Rollladen_Ki:ASC_TimeDrivePrivacy
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollladen_Sz'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Rollladen_Sz
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Rollladen_Sz
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollladen_Sz
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Rollladen_Sz
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   WindowCovering service for Rollladen_Sz
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollladen_Sz:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollladen_Sz:position
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬆ Auf characteristic for Rollladen_Sz:ASC_TimeDriveUp
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Ab characteristic for Rollladen_Sz:ASC_TimeDriveDown
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     Custom ⬇ Sichtschutz characteristic for Rollladen_Sz:ASC_TimeDrivePrivacy
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Tanja'...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] creating services for Tanja
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   information service for Tanja
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Tanja
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     name (siriName) characteristic for Tanja
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   Switch service for Tanja
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]     On characteristic for Tanja:state
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or Array-like Object. Received type object
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Function.from (buffer.js:207:11)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Object.from (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/buffer-shims/index.js:53:19)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Characteristic.toHAP (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:460:26)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Service.WindowCovering.Service.toHAP (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Service.js:239:44)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Accessory.toHAP (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:494:30)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Bridge.Accessory.toHAP (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:505:41)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:581:21)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:421:14)
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:     at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM]   value:
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]:   2019-07-19 19:59:53 caching: Pflanze_08-lux:
Jul 19 19:59:53 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:53] [FHEM] Pflanze_08-lux not a number:
Jul 19 19:59:58 RPi3-fhem homebridge[8018]: [2019-7-19 19:59:58] [Config] Console v4.5.1 is listening on :: port 8031
Jul 19 19:59:58 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jul 19 19:59:58 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Unit entered failed state.
Jul 19 19:59:58 RPi3-fhem systemd[1]: homebridge-fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Auffällig ist Pflanze_08 existiert schon gar nicht mehr, Accessoires und perist Ordener sind gelöscht, wo er die Pflanze_08 herzaubert weiß ich nicht. Die Meldung muss von FEHM aus kommen. Auch stop die Homebridge immer an unterschiedlichen stellen.
Ein Fehler gefunden ein Reading existierte nicht dann bootet die Homebridge im Kreis.
hoppel118
Heißt das, du hast den Beitrag editiert und nun ist es gelöst?
Typ1er
Ja nachdem alles gelöscht hatte, die Homebridge entfernt, und die Geräte einzeln wieder hinzugefügt habe geht es wieder.
Jetzt habe ich nur einen Fehler, an der Homebridge kann es nicht liegen hier habe ich alle Verzeichnisse gelöscht, und zwar taucht im Log ein altes Device auf was ich testweise mal eingebunden hatte, die Meldung kommt von FHEM aus. Wie bekomme ich das Gerät gelöscht? In FHEM habe ich es gelöscht dort existiert das Gerät nicht mehr.
Udomatic
ich habe es irgendwie geschafft plugins doppelt zu installieren
[2019-7-30 20:56:28] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x' since we already loaded the same plugin from '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x'.
[2019-7-30 20:56:28] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
Kann mir jemand sagen, wie ich das sauber bereinigen kann?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
hoppel118
Die doppelt installierten Addons komplett löschen/deinstallieren und dann einmal neu installieren? ;)
Udomatic
Ja, schon, aber wie muss der uninstall Befehl lauten damit ich die Installationen in dem /usr/lib/ Pfad treffe?
Ich nehme an die Installationen im /usr/local/lib/ Pfad sind global installiert worden bzw. der Speicherort dafür. Ist das korrekt?
hoppel118
#3353
Da stecke ich leider auch so tief nicht drin.
Was sind die Ausgaben folgender Befehle?
npm list --depth=0 -g
npm list --depth=0
Was passiert bei ,,npm uninstall ..."?
https://docs.npmjs.com/cli/uninstall
Wird da nur ein Paket installiert oder beide?
hoppel118
Bei mir sieht das übrigens wie folgt aus:
root@omv4:~# npm list --depth=0
/root
├── debug@4.1.1
└── mdns@2.3.4
root@omv4:~# npm list --depth=0 -g
/usr/lib
├── alexa-fhem@0.5.28
├── dat@13.13.0
├── homebridge@0.4.50
├── homebridge-fhem@0.5.8
├── node-gyp@3.8.0
└── npm@6.7.0
Die Pakete liegen also unter: "/usr/lib/".
Gruß Hoppel
Udomatic
Bei mir sieht es so aus:
pi@raspberrypi:~ $ npm list --depth=0 -g
/usr/local/lib
├── automake@0.1.4
├── gassistant-fhem@2.0.0
├── homebridge-config-ui-x@4.5.1
├── homebridge-sky-q@0.1.0
├── libsodium@0.7.4
├── node-gyp@5.0.1
└── npm@6.7.0
/home/pi
├── chalk@2.4.2
├── he@1.2.0
├── homebridge-raspberrypi-temperature@0.0.7
├── semver@6.1.1
├── sodium@3.0.2
└── sonos@0.22.2
hoppel118
Udomatic
Zitat von: hoppel118 am 02 August 2019, 13:56:57
Schau mal hier: https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1839-zwei-ordner-f%C3%BCr-module-welcher-ist-richtig/
oder hier: https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues/366
Ah super, dank dir! mit rm -r habe ich das Verzeichnis gelöscht und die Meldungen sind weg. Funktioniert soweit ich sehe auch alles noch :-)
Habe danach auch einen Neustart meines Pi durchgeführt, was mich leider zum nächsten Problem führt seit einiger Zeit.
Immer nach einem Neustart sind von bestimmten Devices die Raumzuordnungen weg und stehen wieder auf Standard Homebridge.
Weißt du dazu auch einen Rat?
hoppel118
#3358
Ok, das ist schonmal gut! :)
Ich und jemand anderes hier hatten das auch mal mit ein paar Hue Leuchten. Andre hatte, wenn ich mich recht erinnere, sogar irgendwo einen Fehler gefunden/behoben.
Ich habe das nun schon länger nicht mehr gehabt und ich weiß auch nicht mehr, ob ich irgendwas verändert habe...
Ist bei dir alles (inkl. fhem) up-to-date?
Sind es bei dir immer dieselben Geräte die Ihren Raum vergessen?
Warum nennst du deine Geräte alle ,,Homebridge ..."?
Sagst du wirklich zu Siri ,,Schalte Homebridge Stehlampe ein"?
Meine Homebridge-Geräte hatte ich anfangs alle wie folgt benannt:
<Raum> <Gerätetyp>
Bspw.:
Wohnzimmer Stehlampe
Badezimmer Deckenleuchte
Siri ist diesbezüglich gefühlt dumm. Wenn man sagt: ,,Schalte die Stehlampe im Wohnzimmer an", hat Siri geantwortet: ,,Ich weiß nicht, was du mit Steh meinst" oder im Bad: ,,Ich weiß nicht, was du mit Decken meinst". Wenn man sagt: ,,Schalte Wohnzimmer Stehlampe an" funktionierte es, wenn ich mich recht entsinne. Das ist aber keine normale Satzstellung.
Wie dem auch sei, meine Homebridge-Devices haben nun alle eine ,,Ein-Wort-Bezeichnung", bspw. ,,Stehlampe", ,,Deckenleuchte", ,,Lüfter"... In Kombination mit dem Raumnamen funktioniert das super: ,,Schalte die Deckenleuchte im Wohnzimmer an".
Gruß Hoppel
Udomatic
Meine Lampen haben alle nur ein Wort als Namen. Das Bild sollte zeigen, dass, nachdem Homkit den Raumnamen verloren hat, die Devices alle dem Raum Homebridge zugeordnet werden.
Es sind wohl immer die gleichen Lampen, die den Raum verlieren nach Neustart bzw. dem Raum Homebridge zugewiesen werden.
